เก่า 20-05-2010, 22:18   #901
Chonmetee
รูปส่วนตัว Chonmetee
คะแนน: 0 Chonmetee is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
สภาพเครื่องผมไม่รู้ว่าจะคิดเป็น % อย่งไรครับ เพียงแต่ตอนที่ถอดลง ราคาน้ำมัน 33.0 บ./ลิตรครับ
เครื่องที่ใช้จะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับ ส่วนเกียร์ตอนนี้ใข้งานอยู่กับเครื่อง J ครับว่าจะถอดลงเพราะช่วงนี้รถติดมาก ขับไม่ไหวครับ ก็อยากจะขายเครื่องพร้อมเกียร์นะครับ แต่ผมยังไม่ได้ยกเกียร์ลง ถ้ารอได้ผมจะขายเครื่องพร้อมเกียร์ ที่ 30000 บ.ครับ
รอได้ครับยังไม่รีบเท่าไหร่ครับไม่ทราบว่าเกียร์เป็น เกียร์ธรรมดา หรือ ออโต้ ครับ.ถ้าพร้อมขาย รบกวนโทร มาบอกได้ไหมครับ .089-2542425 เอส ครับ ผมอยู่ กาญจนบุรี .ถ้าไงคงต้องนัดกันก่อน
Chonmetee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Chonmetee For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-05-2010, 01:00   #902
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chonmetee อ่านกระทู้
ยินดีครับผม
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-05-2010, 03:59   #903
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
สวัสดีเพื่อนๆครับ
ตอนนี้น้องไรเดอร์เจโบดมเเก็ส งานเข้าเเล้วครับ
ตอนนี้รถผมใช้น้ำมันไม่ได้เเล้ว สับเป็นน้ำมันวอดดับไปเลย ก่อนหน้านี้เเค่ช่วงอาทิตย์เดียวอาการวิ่งไม่ขึ้น เเต่เดินเบานิ่ง จนสุดท้ายเดินเบาไม่ได้สตาร์ทน้ำมันก็ไม่ติดครับ
ปกติชีวิตประจำวันอาทิตย์นึงก็วิ่งน้ำมันตอนสตาร์ทบ้ างสามสี่ครั้งต่ออาทิตย์ เเต่สุดท้ายระบบน้ำมันก็ไม่รอด
ปั๊มติ๊กมีเสียงทำงานตอนสับเป็นน้ำมัน ลองบีบที่ท่อน้ำมันมันไม่สู้มือนิ่มๆ เท่าที่ใช้ช่องค้นหาด้านบน หาข้อมูลเก่าๆ
พี่ๆเเนะนำให้ดูท่อน้ำมันในถัง ปั๊มต๊ก เเรงดันน้ำมัน หัวฉีด
ตอนนี้ยังไม่มีเวลารื้อดูเลยน้ำมันก็เพิ่งเติมเหลือค รึ่งถัง เพราะทีเเรกนึกว่าน้ำมันหมด เเต่เติมเเล้วเหมือนเดิม ใจผมคิดว่าน่าจะลองดูท่อในถังน้ำมันก่อนเพื่อน (ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีท่อยางในถังหรือเปล่า) เพราะเหมือนน้ำมันไม่มาเลย ถ้าน้ำมันมาหรือมาน้อยก็น่าจะสตาร์ทได้เดินเบาได้ มั๊งครับ
เดี๋ยวรื้อเเล้วจะมาเเจ้งให้ทราบครับ
ไปรื้อมาเเล้วครับ
ตามข้อมูลที่เเจ้งข้างบน เมื่อวานเลยรื้อถังน้ำมันเอาชุดปั๊มติ๊กมาดู ผลคือท่อยางน้ำมันที่เเช่ในถังมันเเตกครับ
จัดการเปลี่ยนเเล้วระบบน้ำมันใช้ได้เหมือนเดิมครับ
สงสัยเเช่ในน้ำมันเเก็สโซฮอล์มานาน ท่อยางเปื่อยยุ่ยเเตกไปเลย
มาเเจ้งเพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเผื่อเจออาการเเบบด ังกล่าว จะได้มีเเนวทางเเก้ไขครับ
The Following 3 Users Say Thank You to nummeter For This Useful Post:
sompol (25-05-2010), wk7000 (24-05-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-05-2010, 20:12   #904
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ไปรื้อมาเเล้วครับ
ขอบคุณมากครับพี่ ที่แนะนำข้อมูล แต่ผมว่ารักษาสุขภาพบ้างนะครับ เห็นมาตอบปัญหาตอนตี 3 กว่า หรือว่ากลับจากที่ไหนมาครับ
แล้วก้สวัสดี พี่ๆน้องๆ ชาว Sport rider ทุกท่านครับวันนี้ผมมีปัญหามาเล่าให้ฟัง
อาการ คือ 1. เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ช่วง 1000 -2500 rpm เหมือนสะดุดครับ
2. ถ้าฝืนเร่งก็จะมีเสียงดัง ทุ้ม ๆๆ ในเครื่อง
ผลปรากฏว่า หัวเทียนครับ เสียไป 2 หัว ลักษณะคือเกิดสนิมที่หัวเทียน ช่วงตั้งแต่หัวเหลี่ยมที่ใช้ขันน็อต ไปจนเซรามิกสีขาว ครับ
หมายเหตุ พี่วุฒิได้เคยบอกผมแล้วครับไม่ทันไรก็เกิดปัญหา ผมจึงแก้ไขได้ตรงจุดครับ ตอนนี้ไปอุดจมูกที่ฝากระโปรงแล้วครับ ต้องขอขอบคุณพี่วุฒิอีกครั้งนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
wk7000 (25-05-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-05-2010, 04:29   #905
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ขอบพระคุณที่เป็นห่วงครับ
พอดีเป็นช่วงเวลาทำงานหนะครับ ว่างๆเลยเปิดเน็ตท่องโลกถ่วงเวลาครับ
ผมเคยคิดจะเอาสคูปของวีโก้มาเจอเจาะใส่ เเต่ลองค้นกระทู้เก่าๆมีคนทักเเบบพี่วุฒิ เเละอีกอย่างผมเคยล้างเครื่องเเบบเอาสายยางฉีดน้ำเป็ นฝอยๆ ล้างเสร็จสตาร์ทได้ปกตอเดินเบบนิ่ง เเต่พอรุ่งเช้าเครื่องสะดุดวิ่งไม่ออกต้องกลับบ้านมา รื้อดูน้ำขังที่เบ้าหัวเทียนเต็มเลยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nummeter For This Useful Post:
wk7000 (01-06-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-06-2010, 11:01   #906
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
พอดีมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวลาวใต้ เลยเอารูปมาฝาก ไปด้วยสปอร์ตไรเดอร์ 2JZ-GTE เหมือนเดิมครับ เริ่มเดินทางจาก
สุพรรณฯ-ไปขอนแก่น-มุกดาหาร(บ้านเพื่อน)-อุบลฯ-ลาวใต้-กลับมาสุพรรณฯระยะทาง 2000 กว่ากิโล
เดินทางโดยสวัสดิภาพไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
ระยะทางวิ่งในลาวประมาณเกือบ 500 กิโลครับ
น้ำตกคอนพะเพ็ง ไปถึงช่วงเย็นแล้ว เวลาถ่ายรูปต้องหันหน้ากล้องไปทางทิศตะวันตกพอดี มันย้อนแสงภาพเลยออกมามืด ๆ หน่อย
ถ้าท่านใดจะไปควรจะไปช่วงเวลาสายถึงเที่ยง ตอนแรกกะว่าจะไปแก่งหลีผีด้วย แต่เนื่องจากเวลาไม่พอเลยต้องยกเลิกไป
สะพานข้ามแม่น้ำโขงเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดเยือน ภาพอาจจะมัวหน่อยเพราะละอองน้ำเยอะมากครับ
น้ำตกตาดผาส้วม เจ้าของเป็นคนไทยครับ
สภาพเส้นทางในลาวใต้ดีกว่าลาวเหนือ วิ่งสบาย ระยะทางจากด่านช่องเม๊กไปปากเซ ประมาณ 45 กม.
จากปากเซไปน้ำตกคอนพะเพ็ง ประมาณ 160 กม. หลี่ผีจะถึงก่อนคอนพะเพ็งประมาณ 20 กม. ป้ายทางเข้าเล็กมากจะให้ดีจอดแวะถามชาวบ้านครับ
จากปากเซไปน้ำตกตาดผาส้วม ตาดฟาน ตาดเยือน ประมาณ 40 กม. น้ำตก 3 แห่งนี้อยู่ไม่ไกลกันใช้เวลาเที่ยวครึ่งวันไปได้ทั้ง 3 แห่งครับ
ที่ขาดยังไม่ได้ไปคือแก่งหลี่ผี และ ปราสาทหินวัดพู คงหาโอกาสไปเยือนในทริฟหน้าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 03-06-2010 เมื่อ 21:44.
jzryder (01-06-2010), pudrom (26-06-2010), sompol (01-06-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-06-2010, 17:45   #907
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
น่าไปจัง
สงสัยเอาภาพ postcard มาโพสรึป่าวครับ....ล้อเล่นนะ... รูปถ่ายสวยครับ น่าไปจัง แต่กลัวว่าเจ้า sportrider ของผมไปไม่รอดแน่ trip แบบนี้ต้องระดับเทพแบบคุณ wk7000 เท่านั้น คราวหน้าไปที่ไหนสวยๆ อีก ก็เอารูปมาแบ่งกันดูอีกนะครับ คนไม่มีโอกาสไปจะได้ตื่นตาตื่นใจกับรูปก็ยังดี
The Following 2 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
เก่า 01-06-2010, 18:02   #908
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ่ายเองกับมือครับ กล้อง CANON DSLR เลนส์เดิม แต่ใส่ Filter Polalize ช่วยตัดแสงสะท้อนและเพิ่มความเข้มของสีได้มากขึ้นครั บ
ถ่ายไว้หลายรูปครับ ดีบ้างเสียบ้างอาศัยว่าเป็นดิจิตอล กดได้ไม่ยั้งจนกว่าเมมโมรี่จะเต็ม เสียดายว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปด้วย
ไม่งั้นน่าจะได้ลูกเล่นแต่ละภาพที่มากกว่านี้ อีกอย่างที่เที่ยวแต่ละที่คนไทยไปเที่ยวเยอะมาก
ถ่ายแต่ละจุดเล็งมุมนานไม่ได้ เพราะมีคนต่อคิวที่จะถ่ายต่อเยอะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-06-2010, 21:59   #909
chanat999
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Toyota Sport Rider 4x4
Engine Type: 2JZ-GE AUTO 4x4
ที่อยู่: phitsanulok
กระทู้: 17
คะแนน: 0 chanat999 is on a distinguished road
ขอบคุณ พี่วุฒิ นะครับ
จำผมได้ไหมครับที่โทรไปถามเรื่องเฟื่องท้ายเมื่อวาน
เดียวว่างๆๆจะลงรูปรถผมให้ดูนะครับพร้อมรายละเอียด
ช่วยแนะนำน้องใหม่ด้วยนะครับ พึงได้รถไช่ส่วนตัวคงต้อง
การคำแนะนำจากพี่ๆๆอีกมากมาย
ยังไงน้องคนนี้ก็ต้องขอคำปรึษาจากพี่ๆๆอีกมากมายเลยน ะครับ
ผมอยู่ จ.พิษณุโลก ครับ เด็กไร่อ้อยนิยมไทย
chanat999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to chanat999 For This Useful Post:
เก่า 01-06-2010, 22:21   #910
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chanat999 อ่านกระทู้
ยินดีครับ ติดขัดต้องการข้อมูลตรงไหนก็มาโพสไว้
เผื่อท่านที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้จะได้ช่วยกันต อบครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
chanat999 (02-06-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-06-2010, 23:04   #911
chanat999
กระทู้: 17
รบกวนถามพี่ๆหน่อยนะครับ
มีใครจะความรู้เรื่อง การเลือกซื้อ gpsแบบพกพาบางครับ
ว่ายี่ห้อไรดี รุ่นไหนดี ลูกเล่นเป็นยังไง ไช่งานไรได้บาง
พอจะมีตัวแนะนำไหมครับ
ผมกะไว้ราคาระหว่าง 10000-15000 บาท
ส่วนตัวอยากได้ตัวเจ๋งๆๆบอกทางละเอียดๆๆ
ข้อมูลสถานที่ครบ แต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย
จะได้มีติดรถกะเค้าสักทีครับ
ขอบคุณพี่ๆๆนะครับ
เด็กไร่อ้อย นิยมไทย
The Following User Says Thank You to chanat999 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-06-2010, 11:50   #912
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ขอบคุณพี่ๆๆนะครับ
เด็กไร่อ้อย นิยมไทย
งบประมาณขนาดนี้ มีให้เลือกใช้ได้หลายค่ายครับ เน้นที่ตัว Software เป็นหลัก
ตัว Hardware ไม่ค่อยต่างกันมากครับ ยิ่ง OS ที่ติดมากับเครื่องเป็น WinCE ยิ่งหาโปรแกรมลงง่าย
แต่ส่วนตัวแล้วผมเคยลองใช้ Software GPSของหลายค่าย Garmin SpeedNavi ความละเอียดใกล้เคียงกัน ตัวอื่นจะละเอียดน้อยกว่านิดหน่อย
Garmin จะได้เปรียบในเรื่องของแผนที่ต่างประเทศหาได้ง่ายกว่ าครับ
ของผมเองสั่งซื้อ Front จอสไลด์ 7 นิ้ว มี Built in GPS มาจากต่างประเทศ ซึ่งมันใช้ OS WinCE5 แล้วก็มาลงโปรแกรม GPS เองครับ
ตอนนี้ลงไว้ 2 ค่ายคือ Garmin กับ IGO
ถ้าชอบ GPS แบบพกพาขนาดไม่ใหญ่มากลองติดต่อที่คุณVolvoman ดู
หรือไม่ก็เล่นพวก PDA Phone Built in GPS ก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 02-06-2010 เมื่อ 16:35.
chanat999 (02-06-2010), sompol (02-06-2010), volvoman (29-06-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-06-2010, 22:16   #913
chanat999
กระทู้: 17
ขอแนะนำตัวเข้าสู่ชุมนุม Sport Rider กินเจ ด้วยคนครับ
น้องใหม่เอารูปรถและข้อมูลมาลงให้ดูครับ
ผมชื่อณัฐครับ ไช่ Sport Rider 4*4
วางเครื่อง 2JZ GE เกียร์ออโต้ J + เกียร์โฟ
เฟืองท้ายจาก ของเดิมครับ
หม้อน้ำเดิมครับ ติดพัดลมไฟฟ้าหลังหม้อน้ำ 2 ตัว (วิ่งทางเรียบยังไม่เคยร้อน)
ท่อไอเสียเปลี่ยนขนาด2.5นิ้ว ใส่หม้อพัก2ตัวเสียงเงียบดี
ยาง 255/70 R15 ขนาดคู่รถครับ
แก๊ส lpg ระบบ หัวฉีด ของ Autronic ถัง 76 ลิตร
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่ ๆ
wk7000 (02-06-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-06-2010, 22:34   #914
chanat999
กระทู้: 17
รบกวนพี่ๆๆช่วยแนะนำน้องใหม่ด้วยครับ
1.ผมว่าจะติดตัว ฟรีล๊อก ครับเพราะช่วงนี้ไม่ได้ไช่งานโฟเลยช่วยแนะนำทีครับ ติดแล้วประหยัดขึ้นจริงไหมครับการออกตัวรถจะเบาขึ้นม ากไหม
2.เรื่องเฟืองท้ายครับ รถผมต้นก็พอได้นะครับ แต่ปลายไม่ค่อยดีเท่าไร ต้องคลิดดาว ถึงจะขึ้น ตอนนี้ไช่เฟืองท้ายเดิม ต้องไช่เฟื่องท้ายเบอไรครับ ต้นดีปลายไหล
และรอบเครื่องต่ำ
ของให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ตอนนี้คนผมกินแก๊ส 2.3-2.4/โล(ราคาแก๊ส 12.50 )ผมว่ากินมากจังครับ ผมไช่ความเร็วๆ 110-130
ความเร็ว 130 รอบเครื่องประมาณ 3500 เลย รู้สึกว่ารอบเครื่องมันสูงมาก (ช่างที่ว่างเครื่องเลยแนะนำให้เปลี่ยนเฟืองท้าย )ช่างเค้าบอกว่าต้นจะอืดนิดนึงแต่ไม่ต่างจากเดิมเลย แต่ปลายจะไหลดีกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแล้วรอดเครื่องจะต ่ำและจะทำให้ประหยัดขึ้น จริงไหมครับ
ความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับ ประมาณ 170 ผมใจไม่ถึงไม่กล้ากดต่อ อิอิ แต่ดูเล้วความเร็วเพื่มเรื่อยๆๆ แต่ปลายขึ้นช้า
พี่วุฒิครับ ขอเมลหน่อยได้ไหมครับ
เพื่อจะได้คุยในmsn ช่วนแนะนำน้องด้วยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-06-2010, 23:21   #915
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ความเร็ว 130 รอบเครื่องประมาณ 3500 เลย รู้สึกว่ารอบเครื่องมันสูงมาก (ช่างที่ว่างเครื่องเลยแนะนำให้เปลี่ยนเฟืองท้าย )ช่างเค้าบอกว่าปลายจะไหลดีว่าดีแล้วรอดเครื่องจะต่ำ และจะทำให้ประหยัดขึ้น จริงไหมครับ
ผมไม่ค่อยได้เล่น MSN ครับ ถ้ายังไงโทรมาคุยหรือ โพสสอบถามในนี้ก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 03-06-2010, 21:35   #916
chanat999
กระทู้: 17
ขอบคุณพี่ Thotsagan มากนะครับ
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-06-2010, 05:30   #917
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ขอบคุณพี่ๆๆนะครับ
เด็กไร่อ้อย นิยมไทย
พวกเเบรนด์ดังตอนนี้ราคาลงมาเยอะมาก โดนของจีนตีเเตกกระจายครับ
อันนี้ล่าสุด หาซื้อที่ห้างโลตัส หรือ ร้านตัวเเทนก็ได้ครับ
Uploaded with ImageShack.us
chanat999 (04-06-2010), wk7000 (04-06-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-06-2010, 21:14   #918
chanat999
กระทู้: 17
ขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆๆนะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-06-2010, 21:34   #919
tungba2007
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2j ge
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 tungba2007 is on a distinguished road
สอบถามครับ...รถผม...2j ge..auto...
ล้อ..265/60/20....เฟืองท้ายเดิม...คิกดาวแล้วอืดครั บ...ต้องใช้เฟืองท้าย..เบอร์ไรครับ.....
tungba2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tungba2007 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-06-2010, 23:13   #920
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tungba2007 อ่านกระทู้
ขนาดเฟืองท้ายเดิมเท่าไหร่ล่ะครับ
ถ้าเป็นเครื่อง 5L อัตราทด 4.5
1KZ หรือ 1KD อัตราทด 3.7
ขนาดเส้นรอบวงล้อค่อนข้างใหญ่ กรณีถ้าอัตราทดของเดิมเป็น 4.5 แล้วยังรู้สึกว่าอืด คงต้องขยับไปเป็น 4.8 หรือ 5.1
ส่วนถ้าอัตราทดเดิมเป็น 3.7 คงต้องเปลี่ยนอัตราทดเฟืองอย่างน้อยต้อง 4.5 ขึ้นครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
tungba2007 (30-06-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:21
