หัวข้อถูกปิด
เก่า 18-05-2010, 16:05   #1
b power
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 2jz GTE
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 b power is on a distinguished road
***2j GTE อยากเซ็ตโบเดียวครับ***
คือผมขับแบบเดิมๆเกียร์ AUTO ไม่ได้ทำอะไร แต่อยากใส่ โบเดียว เลยอยากทราบว่า เทอร์โบ ตัวไหนแมดที่สุดครับ ขอบพระคุณไว้เลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย b power : 18-05-2010 เมื่อ 16:07.
b power is offline
The Following 4 Users Say Thank You to b power For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (02-05-2015), Lucky (03-06-2011), momotarojz (31-08-2014), rider boy (15-06-2011)
เก่า 18-05-2010, 16:18   #2
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ b power อ่านกระทู้
ทำไมอยากขึ้นโบเดี่ยวครับ
-ต้องมีคำตอบในใจก่อนครับว่าต้องการ ทำสเต้ปไหน
- งบเท่าไร ครับ
-ส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเพื่อนคงเข้ามาเเนะนำครับ
สเปคเทอร์โบ Greddy
ใบหน้า ยอด+ฐาน
TD06S-20G 52 - 68 ทำแรงม้า 430 ตัว
TD06SL2-20G 52 - 68 ทำแรงม้า 430 ตัว
TD06SH-20G 53 - 68 ทำแรงม้า 450 ตัว
TD67-25G 60 - 78 ทำแรงม้า 550 ตัว
TD06SH-25G 60 - 78 ทำแรงม้า 600 ตัว
TD07-25G 60 - 78 ทำแรงม้า 630 ตัว
T78-33D 65 - 90 ทำแรงม้า 720 ตัว
ใบหลัง ยอด+ฐาน
TD06S-20G 55 - 65
TD06SL2-20G 54 - 61
TD06SH-20G 58 - 67
TD67-25G 54 - 61
TD06SH-25G 58 - 67
TD07S-25G 65 - 74
T78-33D 65 – 74
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 18-05-2010 เมื่อ 16:20.
HS9KRM is offline
The Following 31 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
A.CUEL (08-08-2011), abutsri (18-05-2010), ancivic (20-05-2010), aom8817 (18-05-2010), Bank_td07 (18-05-2010), E34-4222 (04-02-2011), halley (18-05-2010), HOT-BOY Club (18-05-2010), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), kangboss244 (06-03-2011), kkk (19-05-2010), Kun553 (19-05-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), momotarojz (18-06-2014), N1SPECII (19-05-2010), nueng5092 (13-12-2016), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), somtao (18-05-2010), sumitr (18-05-2010), surasri (13-07-2012), Toii teenpee (19-09-2011), ton jzt 141 (19-05-2010), volvoman (15-10-2011), wk7000 (18-05-2010), yoyo! (25-10-2013), Yun 55 (22-05-2010), คนเมืองนวย@ClubJZ (29-03-2012), ป้อม_ล้อดุ้ง (18-05-2010), ลุงเหน่ง (09-12-2010)
เก่า 18-05-2010, 16:49   #3
- งบเท่าไร ครับ
สเปคเทอร์โบ Greddy
ใบหน้า ยอด+ฐาน
ใบหลัง ยอด+ฐาน
TD06S-20G 55 - 65
TD06SL2-20G 54 - 61
TD06SH-20G 58 - 67
TD67-25G 54 - 61
TD06SH-25G 58 - 67
TD07S-25G 65 - 74
T78-33D 65 – 74
โบCT26 ของ7M ทำแรงม้าได้เท่าไหร่คัฟ...เห็นสมาชิกใส่กันอยู่หลายท ่าน...
somtao is offline
เก่า 18-05-2010, 17:42   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ขอบคุณเเหล่งข้อมูล
Great working CT26 turbo made 318rwhp on my car @ 14psi
in box ready to ship will ship next day.
Oil AND WATER COOLED
.63 A/R EXHAUST HOUSING WITH INTERNAL WASTEGATE
For Toyota 86-92 Supra MKIII with 7MGTE Engine.
GOOD FOR AROUND 300 H.P.
INLET FLANGE AND BOLTS INCLUDED.
BOLT ON FITMENT FOR SUPRA OR MR2.
FOR THE MR2 THE SUPRA CT26 HAS DIFFERENT SIZE WHEELS AND MAKES MORE POWER.
FOR CUSTOM TURBO APPS. THIS TURBO IS COMPARABLE TO A TDO6 18G-MITSU OR A T3/T4 45 TRIM
COMES WITH EVERYTHING IN PICS
ถ้า500ม้า ต้องตัวอัพเกรด ครับ T61 Turbo Supra MK3 MK 3 7MGTE Upgrade CT26 Bolt on
Air Inlet 3"
Compressed Air Outlet 2.5"
Bearing Journal Bearing
Turbine Housing Flange 4-bolt
Exhaust Outlet 4-bolt
HP ~500 WHP
Internal WG: 8PSI
Compressor .50 A/R
Turbine .63 A/R
Compressor Wheel 60 Trim Compressor Wheel
Exducer: 84mm
Mayor:66.6mm
Turbine Wheel Exducer: 74.6mm
Mayor:64.6mm
Works for
Toyota Supra MKIII with 7MGTE engine
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T61-T...item255a2d4f4c
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 18-05-2010 เมื่อ 17:49.
HS9KRM is offline
The Following 18 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
aom8817 (19-05-2010), Bank_td07 (18-05-2010), E34-4222 (04-02-2011), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), kangboss244 (06-03-2011), kkk (19-05-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), N1SPECII (19-05-2010), nueng5092 (13-12-2016), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), RoNNY21 (18-05-2010), somtao (18-05-2010), sumitr (18-05-2010), surasri (23-12-2010), volvoman (15-10-2011), wk7000 (19-05-2010)
เก่า 18-05-2010, 18:23   #5
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
- งบเท่าไร ครับ
สเปคเทอร์โบ Greddy
ใบหน้า ยอด+ฐาน
ใบหลัง ยอด+ฐาน
TD06S-20G 55 - 65
TD06SL2-20G 54 - 61
TD06SH-20G 58 - 67
TD67-25G 54 - 61
TD06SH-25G 58 - 67
TD07S-25G 65 - 74
T78-33D 65 – 74
เเน่นจังเลยครับพี่โตสำหรับข้อมูล อิอิ.....
m&m is offline
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), rider boy (01-07-2011)
เก่า 18-05-2010, 18:27   #6
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
Engine Type: 2JZ GTE,Twin Turbo HKS(A/T)// 38 GK(M/T)
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 20 gotlaw is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gotlaw
ใส่ไปเลยครับ
ส่วนโบออฟ ไม่ต้องไปใส่
ให้มันคายหน้าใบ เท่ห์อีกแบบ
แล้วไม่นานนัก เทอร์โบของเราก็จะพัง อิอิ
แนะนำให้เอา งบเป็นตัวตั้งครับ
แล้วคำตอบเรื่องเทอร์โบ จะตามมาครับ
ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้
"...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..."
ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
gotlaw is offline
The Following 9 Users Say Thank You to gotlaw For This Useful Post:
HS9KRM (18-05-2010), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), N1SPECII (19-05-2010), oat117 (03-04-2013), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), sumitr (18-05-2010)
เก่า 18-05-2010, 18:27   #7
ขอบคุณเเหล่งข้อมูล
Air Inlet 3"
HP ~500 WHP
Internal WG: 8PSI
Compressor .50 A/R
Turbine .63 A/R
Exducer: 84mm
Mayor:66.6mm
Mayor:64.6mm
Works for
ขอบคุณค้าฟ...เห็นบางเวปบอกไว้ว่าเดิมๆCT26ในเครื่อง เจโบ วีวี มีแรงม้ามากกว่า 280แรงม้า...โห...แรงมากๆคัฟสำหรับเครื่องเดิมๆ...
edit] 1JZ-GTE
The twin-turbo (with ceramic bladed CT-12a turbos sourced from Kyocera) 1JZ-GTE. Although rated at Japan's self-imposed maximum rating of 280 hp (206 kW) at 6200 rpm, this was probably quite conservative, as many 1JZ-GTE equipped cars have actually dynoed around 270-280rwhp while remaining stock[citation needed].
There is a lot of "flexibility" in wheel dynos ratings and anecdotal evidence based on them should be discarded.
A later unit (with VVT-i and a single CT-26 turbo) probably produced well more than 280 hp (221 kW)[citation needed]. Torque was rated at 268 ft•lbf (363 N•m) at 4800 rpm.
221x1.358 = 300.118HP. ถูกต้องไหมคัฟแบบนี้...
somtao is offline
The Following 5 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
HS9KRM (18-05-2010), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), wk7000 (19-05-2010)
เก่า 18-05-2010, 19:10   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ต้องขอบคุณเเหล่งข้อมูลครับ น้าโมทย์
-ช่วงนี้ ต้องอ่านเยอะหน่อย ครับ
Credit;http://rcw.ms/forums/showthread.php?...M33-A-R60-T04E
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
The Following 4 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), momotarojz (31-08-2014), rider boy (01-07-2011), somtao (19-05-2010)
เก่า 18-05-2010, 19:32   #9
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
เกียร์ออโต้ บูสท์สแตนดาร์ด เทอร์โบเดิมดีที่สุด...
ถ้าคิดจะเปลี่ยนเทอร์โบเดี่ยว...ต้องอีกเยอะ...
Pajingo is offline
The Following 15 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
aom8817 (18-05-2010), extrem (19-05-2010), HS9KRM (18-05-2010), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), kunsue (18-05-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), momotarojz (31-08-2014), N1SPECII (19-05-2010), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), somtao (19-05-2010), sumitr (18-05-2010), SWEET (21-05-2010), wk7000 (19-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 07:33   #10
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับรถใช้งาน สองเจโบ ระบบซีเเควนเชี่ยน ดีอยู่เเล้วครับ ติดบุ้ทไว เเค่1800รอบก็มาเเล้ว
-ถ้าโบพัง ลองอัพเกรด เทอร์โบดูครับ ตามกระทู้ ที่พี่วุฒิ ลงไว้http://www.clubjz.net/showthread.php?t=40903&page=14
-เทอร์โบเดี่ยว ห้องเครื่องโล่งขึ้นเเต่ บุ้ทมาช้า เปลืองเงินกับอุปกรณ์เสริม ครับ เเต่ผมก็ชอบเวลามันดึง
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
The Following 12 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
ancivic (20-05-2010), aom8817 (19-05-2010), gotlaw (19-05-2010), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), momotarojz (31-08-2014), N1SPECII (19-05-2010), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), somtao (19-05-2010), wk7000 (19-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 08:57   #11
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
โดนใจครับเพ่โต
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
HS9KRM (19-05-2010), Lucky (03-06-2011), rider boy (15-06-2011), wk7000 (19-05-2010), กำนันสไตล์หัวครก (22-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 09:49   #12
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าจะเอาแบบโบเดี่ยวหมกก็สอบถามข้อมูลที่พี่โตแกได้เ ลยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
HS9KRM (19-05-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), somtao (19-05-2010), กำนันสไตล์หัวครก (21-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 13:16   #13
b power
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: BANGKOK
คือแค่เห็นห้องเครื่องรถตัวเองมันแน่นดูแล้วมันอึดอั ดเลยอยากสอบถามความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางครับ ส่วนเรื่อง งบประมาณพอมีแรงสู้บ้างครับ แต่ต้องการแค่ให้รถวิ่งใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้ไ ปต่างจังหวัดได้แบบสบายๆ ขอแรงสัก 300-400 ก็พอครับ
b power is offline
The Following 2 Users Say Thank You to b power For This Useful Post:
เก่า 19-05-2010, 20:27   #14
nibley
Car Brand: Chevy
Engine Type: 1JZ-GTE AUTO + F Con จูนโดยคุณโจProstreet + LPG
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 13
คะแนน: 0 nibley is on a distinguished road
...........ครับ เเต่ผมก็ชอบเวลามันดึง
มันดึง: ตอนนั้นบูสประมาณเท่าไรครับ
ขอบคุณ
nibley is offline
The Following 2 Users Say Thank You to nibley For This Useful Post:
เก่า 20-05-2010, 07:41   #15
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nibley อ่านกระทู้
ขอบคุณ
เเล้วเเต่เทอร์โบ ที่ใช้ครับ ขนาดใบเเละขนาดโข่ง
-เท่าที่ทราบ ช่วงพาวเวอร์เเบน คือ รอบตั้งเเต่บุ้ทเต็ม ถึง ความเร็วรอบสูงสุดของรถเรา ให้ได้=4000รอบ กำลังดีครับ
-ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารถเรา รอบสูงสุดที่8000รอบ ถ้าให้ดี ควรเลือกเทอร์โบที่ บุ้ทมาเต้มที่ ที่ประมาณ4000รอบ ครับจะทำให้ช่วงพาวเวอร์เเบน =4000 (8000-4000)
เลือกเอาตัวที่เหมาะกับการใช้งานเราครับ เดี่ยวเพื่อนๆคงช่วยมาตอบ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 20-05-2010 เมื่อ 07:50.
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), pAe-Jdo (21-05-2010), rider boy (15-06-2011)
เก่า 21-05-2010, 20:58   #16
nibley
Car Brand: Chevy
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 13
จริงๆอยากทราบว่าที่คุณโตบอกว่า "ชอบเวลามันดึง"
คุณโตบูสอยู่กี่บาร์ครับ
nibley is offline
The Following 3 Users Say Thank You to nibley For This Useful Post:
เก่า 21-05-2010, 22:05   #17
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
รถผม0.7 บาร์ครับ เดิมๆ เเต่ ชอบตอนนั่งรถคันอื่นครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 21-05-2010 เมื่อ 22:13.
HS9KRM is offline
เก่า 21-05-2010, 22:18   #18
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ไม่เคยหลุดเลย กร๊ากๆๆๆๆๆๆ
ดูแล้วอ่ะนะ
pyf is offline
The Following 3 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
HS9KRM (22-05-2010), momotarojz (31-08-2014), rider boy (01-07-2011)
เก่า 21-05-2010, 22:33   #19
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
อันนี้จริง อิอิ
ปล.ผมแค่บาร์สอง แป๊บ....เดียวเครื่องออกมากองเรียบร้อย อิอิ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
HS9KRM (22-05-2010), momotarojz (31-08-2014), rider boy (15-06-2011)
เก่า 21-05-2010, 22:54   #20
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
ถ้าเอาใช้งานขับสนุก โบเดิมแหล่ะครับ บูสท์สัก บาร์ โอ้วมีเสียวเเล้วนะ
เเต่ถ้าเอามันส์ ใส่ โบ สิบล้อ เลยครับ ออโต้ ออกตัวกดมิดเลยนะ กว่าบูสท์จะมา 555+เลยครับ
SWEET is offline
The Following 2 Users Say Thank You to SWEET For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:01
