เก่า 11-05-2010, 23:55   #1
B2000
Car Brand: MAZDA B2000
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: THAI
คะแนน: 0 B2000 is on a distinguished road
Exclamation 1jz-gte เปลี่ยนระบบดูดเป็นหัวฉีดจะจบไหมครับ
ผมใช้ระบบดูดมานานแล้ว มีปัญหาเหยียบแล้ววอด
ถ้าเปลี่ยนมาเป็นระบบหัวฉีดจะจบไหมครับ แล้วใช้ยี่ห้ออะไรดีครับ ราคาเท่าไหร่ ทำที่ไหนดีครับ
B2000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2010, 09:06   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ B2000 อ่านกระทู้
ทำไมไม่หาสาเหตุของการเหยียบแล้ววอดก่อนล่ะครับ สาเหตุอาจมากจากการปรับจูนแก๊สก็เป็นไปได้ ... ลองบอกรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมครับว่า ใช้หม้อต้มอะไร มิกเท่าไหร่ จูนยังไง
...แต่จากคำถามว่าถ้าติดหัวฉีดแล้วจบไหม ก็ตอบว่าถ้าติดถูกต้องจูนดีก็จบอยู่แล้วครับ ทีนี้กลับมาที่ระบบดูดเดิม ถ้าแก้ปัญหาที่แท้จริงได้มันก็จบเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกับเรื่องประสิทธิภาพของระบบดูดกับหัวฉี ดเท่านั้นครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 6 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
aon0157 (17-05-2010), B2000 (12-05-2010), Bank_td07 (12-05-2010), HS9KRM (12-05-2010), jing (14-05-2010), nonzjz (12-05-2010)
เก่า 12-05-2010, 09:18   #3
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
เห็นด้วยกับน้าชัยครับ หม้อต้มรุ่นไหน ขนาดมิ้ก ขนาดท่อแกสจากถัง วาล์วระบบไหน ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
B2000 (12-05-2010)
เก่า 12-05-2010, 09:49   #4
B2000
ที่อยู่: THAI
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ b2000 อ่านกระทู้
หม้อต้มจำยี่ห้อไม่ได้ส่วนมิกที่ร้านเขาทำ 50 50 อะไรเนี่ยแหละครับ และเป็นมัลติวาว์ลถังโดนัทครับ หม้อต้มเดี่ยวไปเช็คให้ครับยี่ห้ออะไร
เก่า 12-05-2010, 11:15   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
หม้อต้มเทอร์โบจะใช้กันสองยี่ห้อครับคือ Stargas Turbo กับ Bigas Turbo ส่วน mixer เริ่มที่ 28-37 mm. ลักษณะ mixer ใช้ได้ทั้งรูเตา,ปากเป็ด, ธรรมดา ได้ทั้งนั้นครับ แล้วก็ต้องต่อท่อแก๊สเข้าตัวชดเชยรอบเดินเบาด้วย ส่วนระบบแลมด้าคอนโทรลจะมีหรือไม่มีก็สามารถใช้งานได ้ครับ ลองตรวจสอบตามนี้ดูก่อนนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
เก่า 12-05-2010, 11:44   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
หม้อต้มยี่ห้ออะไรไม่เกี่ยงอย่างที่น้าชัยบอกครับ เเต่ขอให้เป็น รุ่นเทอร์โบ ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
B2000 (12-05-2010)
เก่า 12-05-2010, 12:15   #7
B2000
ที่อยู่: THAI
หม้อต้มstar gas แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นturboหรือเปล่าครับ ดูตรงไหนครับ
เก่า 12-05-2010, 12:29   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
เเบบนี้ไหมครับ มีท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก ท่อแกสไปมิ้ก เเละ มีท่อยางเล็กไปที่ท่ออินเตอร์ป่าว
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 12-05-2010 เมื่อ 12:31.
B2000 (12-05-2010)
เก่า 12-05-2010, 12:37   #9
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ใช้มานานแค่ไหน ครับ กี่หมื่นกม. ก่อนนี้ หลังจากติดตั้งใหม่ๆเป้นอาการนี้รึป่าว ถ้าเพิ่งมาเป้นก้อถามกลับไปครับ
1.เคยถ่ายขี้แกส บ้างรึป่าว
2.กรองแกส ตั้งกะใช้มาเปลี่ยนตอนกี่กม.
3.ตั้งกะใช้มาที่ว่านานแล้วนี่ ถ้าเกิน7-8หมื่นกม.ตรวจเช็ค แรงดัน แรงดูดของผ้าใบหม้อต้มรึยัง
เอาว่าลองไล่การซ่อมบำรุงระบบจ่ายแกสก่อนครับ
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
B2000 (12-05-2010)
เก่า 12-05-2010, 13:48   #10
B2000
ที่อยู่: THAI
Thumbs up
ใช้ครับแบในรูปพี่เลย
เก่า 12-05-2010, 13:52   #11
B2000
ที่อยู่: THAI
Post
รถซื้อมือ 2 มาครับ วาง เจโบ ติดแก็สระบบดูดมาแล้ว
หลังจากซื้อเอาไปทำมิกเซอร์ใหม่แล้วครับถ่ายขี้แก็สแ ล้วหนหนึ่ง
ส่วนกรองแก็สยังไม่เคยเปลี่ยน แล้วต้องเปลี่ยนทุกกี่กิโลครับ
ปัจจุบันมีกลิ่นแก๊สออกจากท่อไอเสียมากขึ้นไม่รู้จะเ กี่ยวกับกรองแก๊สหรือเปล่าครับ
เก่า 12-05-2010, 14:02   #12
jirun16
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: benz
Engine Type: 2jz
คะแนน: 0 jirun16 is on a distinguished road
รอผู้รู้ด้วยครับ
jirun16 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jirun16 For This Useful Post:
B2000 (18-05-2010)
เก่า 12-05-2010, 20:35   #13
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jirun16 อ่านกระทู้
รอผู้รู้ด้วยครับ
อยากลองขับจัง w124 วาง2j นี่จะวิ่งดีเท่าวีโก้ขับ4รึป่าว
B2000 (18-05-2010)
เก่า 12-05-2010, 20:50   #14
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
w124 วาง 2J-GE VVTI เฟืองท้ายเดิมน่าจะ 3.07 มั้งครับ
ต้นสู้วีโก้ไม่ได้ แต่ความเร็วเกิน 80 ไปแล้วขึ้นเร็วกว่าวีโก้ ที่สำคัญนิ่งกว่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
B2000 (18-05-2010), nap_ta (12-05-2010)
เก่า 14-05-2010, 07:18   #15
ลองเลยครับ วิ่ง 402 เมตร คลองห้า
B2000 (18-05-2010)
เก่า 16-05-2010, 09:26   #16
prachaij190e
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
คะแนน: 0 prachaij190e is on a distinguished road
เดิม ติด ระบบมิกซ์เซอร์ ขับแล้วไม่สะมูด เลยเปลี่ยนเป็นหัวฉีด ขับสบายใจไปเลยครับ
รู้งี้ ติดหัวฉีดไปเลยดีกว่า ร้านคุณเค น่าสนใจในการอัพครับ
prachaij190e is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to prachaij190e For This Useful Post:
B2000 (18-05-2010)
เก่า 18-05-2010, 00:15   #17
B2000
ที่อยู่: THAI
Thumbs up
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ prachaij190e อ่านกระทู้
ติดหัวฉีดยี่ห้ออะไรดีครับ
จบที่ราคาเท่าไหร่ครับ
เก่า 18-05-2010, 20:32   #18
ToRo_AT
กระทู้: 79
คะแนน: 19 ToRo_AT is on a distinguished road
เท่าที่เคยถามน้าเค up จาก mix เป็น หัวฉีด AG น้าคิด 28,000 คัรบ
ToRo_AT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ToRo_AT For This Useful Post:
B2000 (20-05-2010)
เก่า 20-05-2010, 10:48   #19
krupree
กระทู้: 237
ก็ถ้าไม่มีปัญหา ด้านงบประมาณ ก็เปลี่ยนเป็นหัวฉีดไป หากงบจำกัด ก็แก้ไขระบบมิก โดยตรวจเช็ค ปรับจูนก่อน และอาจจะเปลี่ยนหม้อต้ม หากแก้ไข รวมทั้งเปลี่ยนหม้อต้ม งบแระมาณ ราว 5000 น่า จะทำได้ สบาย ก็เสนอมาให้เแ็นวทางพิจารณา แต่อย่างไรประสิทธิภาพ ระบบมิกก็ด้อยกว่าหัวฉีดอยู่แล้ว แต่เขาก็ใช้กันเยอะ เพราะงบประมาณเป็นตัวกำหนด ให้เลือก หลายคนก็ยังพอใจในระบบมิกไม่เป็นหัวฉีด เพราะไม่ใช่ว่ามันแย่มากมาย ต่างกันนิดหน่อย
B2000 (21-05-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:27
