เก่า 01-10-2009, 20:10   #41
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yokee_1 อ่านกระทู้
ลิ้น trc ต้องเปิดกี่เปอร์เซนต์ครับ ลองดูของตัวเองน่าจะเปิดที่ประมาณ80%ครับ ต้องลดขนาดให้น้อยกว่านี่แล้วจูนใหม่จะประหยัดกว่าเก ่าหรือปล่าวครับ
เล็กเกินก็ไม่ประหยัดครับ เเต่ที่เเจ้งอัดตราสินเปลืองมาก็ประหยัดดีเเล้วครับเ พราะราคาเเก็สเเพงมาก ลองปรับจุนเเละลองทดสอบอัดตราเร่งดูครับ ถ้าพอใจเเล้วก็อย่าไปยุ่งมันมากครับเดียวจะงานเข้าวิ ่งได้ไม่เหมือนเดิมครับ
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
richard (03-02-2011), yokee_1 (02-10-2009)
เก่า 04-10-2009, 20:41   #42
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boy0255 อ่านกระทู้
ถ้าสนใจต้องการทำบ้าง รับทำด้วยหรือเปล่าครับ หรือพอมีอู่หรือร้านที่รับทำแบบนี้แนะนำไหมครับ
1เจโบ+มิกซ์ 28 มม. ไม่มีแลมด้าครับ..........
อยู่เเถวไหนครับ เเละเครื่องมี trc เปล่าถ้ามีพอจะช่วยเเนะนำได้เพราะผมทำเองลองโทรมาคุย ก่อนได้ครับ
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
เก่า 05-10-2009, 20:09   #43
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ผมอยู๋แถวถนนหลานหลวงครับ แต่ตัวเครื่องไม่มี TRC อ่ะครับ.........
ตัวTRCของ 1เจโบใช้ได้เปล่าครับ ถ้าได้น่าจะพอหาได้ครั่บ และรบกวนขอเบอร์โทรได้ไหมครับ แลพี่อยู่แถวไหนครับผม...
เป็นเครื่อง 2 เจ โบหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ตอนนี้มีเครื่องที่อู่เพื่อนซื้อมาทั้งตัวเอาเ ฉพาะท่อนตรงเดียวลองถามให้ว่าเเบ่งเเยกขายไหม ลองโทรมาคุยก่อนได้ครับ ผมอยู่เเถวปทุมธานี-บางคูวัดวิ่งเส้นราชพฤค์ มาจนสุดก็ถึงเเล้ว
โทร 085-123-0229 โมทย์
richard (03-02-2011), weld777 (09-10-2009)
เก่า 09-10-2009, 17:50   #44
weld777
รูปส่วนตัว weld777
กระทู้: 97
คะแนน: 18 weld777 is on a distinguished road
ถ้ามีโอกาสวันว่างจะให้อาจารย์โมทย์สอนติดตั้งซักหน่ อยอ่านแล้วยังงงอยู่ เดี๋ยวอ่านใหม่อีกทีถ้าไม่ได้เดี๋ยวโทรไปขอคำปรึกษาห น่อย เอครับ
weld777 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2009, 20:48   #45
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ weld777 อ่านกระทู้
ได้ครับ...ไม่มีปัญหา...อิอิ
kenjung (21-10-2009), richard (03-02-2011)
เก่า 21-10-2009, 10:23   #46
kenjung
รูปส่วนตัว kenjung
Car Brand: no
Engine Type: no
ที่อยู่: major
อายุ: 40
กระทู้: 12
คะแนน: 0 kenjung is on a distinguished road
อยากติดมั่งจัง หาของครบจะวิ่งไปหาน้าโมทย์นะคร้าบบบ อิอิ
kenjung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2009, 22:25   #47
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kenjung อ่านกระทู้
ได้ครับ....ของครบเมื่อไหล่โทรมานัดก่อนเลยครับ
เก่า 29-01-2010, 13:59   #48
richle
รูปส่วนตัว richle
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1uz fe
กระทู้: 47
คะแนน: 0 richle is on a distinguished road
แล้วถ้าเป็นเครื่องuz ใช้ระบบนี้ได้ไหมครับมีแล้มด้าอยู่แล้วต้องใช้trc-uzอีกตัวไหม
richle is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2010, 19:24   #49
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ richle อ่านกระทู้
ทำได้ครับ โดยใช้ของเดิมเลยจะได้เนี่ยนๆ เเต่ผมจำสายไฟไม่ได้เเล้วต้องลองหาชุดไฟมาอ่านดูว่าใ ช้เส้นไหนครับ ส่วนต่อเข้าระบบเเก็สก็ตามกระทู้เลยครับ....
richard (03-02-2011), richle (29-01-2010)
เก่า 29-01-2010, 19:47   #50
richle
รูปส่วนตัว richle
Engine Type: 1uz fe
กระทู้: 47
แล้วโดยปกติtrc-ของเครื่องมันไม่ต้องใช้งานหรือครับหรือมันทำหน้าที่ อะไรแล้วถ้าไม่ใช้จะมีผลอะไรไหมแล้วรับทำไหมครับถ้าว างเครื่องเรียบร้อยดีแล้วจะเข้าไปปร฿กษาหน่อยครับ:em o_toon03:
เก่า 29-01-2010, 19:57   #51
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
โทรมาคุยดีกว่าครับที่ถามมันเยอะมาก 085-123-0229- โมทย์ครับ.......
เก่า 24-04-2010, 08:43   #52
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อัพครับ เพื่อนๆจะได้อ่านกัน
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 02-05-2010, 12:32   #53
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
ขอบคุณ น้าโมทย์ มากๆครับสำหรับขอมูล
The Following User Says Thank You to JO-GENU For This Useful Post:
HS9KRM (05-05-2010)
เก่า 05-05-2010, 08:37   #54
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 05-05-2010, 11:04   #55
E30 GREEN
รูปส่วนตัว E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0 E30 GREEN is on a distinguished road
ขอผมทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้จูน น่าเสียดายลงรูปไม่ได้เลยไม่ได้โชว์เลย ของผมใช้สายดับของ 6 ล้อคับ
E30 GREEN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
HS9KRM (06-05-2010)
เก่า 06-05-2010, 19:44   #56
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E30 GREEN อ่านกระทู้
ยินดีด้วยครับ ลองมารายงานผลเเละขั้นตอนการติดตั้งครับเพื่อเป็นทาง เลือกสำหรับเพื่อนๆท่านอื่นบ้าง ...ส่วนรูปต้องรายงานตัวก่อนเเละรอเปลี่ยนสีถึงจะลงไ ด้ครับ
เก่า 06-05-2010, 20:45   #57
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คับขอบคุณคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย E30 GREEN : 07-06-2010 เมื่อ 15:36.
เก่า 08-05-2010, 23:38   #58
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
ทำแล้ว ยาก ง่าย ยังไงเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับอยากทำมังครับ
เก่า 17-05-2010, 20:36   #59
jo86
วันที่สมัคร: Dec 2009
Engine Type: 1j
กระทู้: 12
คะแนน: 0 jo86 is on a distinguished road
อีกทางเลือกคับ
http://www.aeracingclub.net/forums/i...168#msg1882168
No Mix
jo86 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-05-2010, 00:47   #60
หนูแดง
รูปส่วนตัว หนูแดง
Car Brand: รถสวีเดน รุ่นคลาสสิค
Engine Type: my engine my Jzt
ที่อยู่: ฝั่งพระนคร
กระทู้: 63
คะแนน: 18 หนูแดง is on a distinguished road
Smile
ดีครับ
หนูแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
โปรเจค 1UZ-FE set Turbo ในฟอร์จูนเนอร์ C220 ClubUZ ! Talk 22 19-11-2014 23:04
โปรเจค 2jvv กินแก้ส 10 กม ลิตร momotarojz ClubJZ ! GAS 11 18-06-2010 06:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:59
