เก่า 21-08-2007, 09:25   #1
blac_belt
กระทู้: 33
คะแนน: 0 blac_belt is on a distinguished road
ยกถังน้ำมันออก
ไม่ทราบมีใครติดแก๊สแล้วยกถังน้ำมันออกมั่งป่าวครับ พอดีกำลังคิดว่าไม่ได้ใช้น้ำมันเลยกะว่าจาเอาถังใบเล ็กๆแบบที่ใส่วิ่งแดรกมาใส่แทนเติมไว้ยามฉุกเฉิน เป็นเซพ _a31 คับหรือใครมีความคิดไรดีกว่านี้ก็บอกกันบ้าง อีกอย่างนึงผมอยากรู้ว่าถังน้ำมันเซฟมันน่าจาหนักประ มาณกี่โลเหรอ
blac_belt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2007, 09:47   #2
a31 มันไมมีพื้นที่อ่ะครับ ไม่เหมือนพวกรถ บรรทุก หรือกระบะ ซึ่งถังสามารถหลบในคัสซีได้
เก่า 22-08-2007, 01:02   #3
blac_belt
กระทู้: 33
ถังใบเล็กๆไว้ตรงท้ายรถอะนะครับหรือในห้องเครื่องก็ไ ด้ๆ ปามาณ5ลิตรหรือไงเนี่ยะถ้าจำไม่ผิด แบบถัง jas
เก่า 23-08-2007, 21:38   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ผมติดแกสถัง75ลิตรไว้ในกระบะ เหมือนคุณชายต้นครับแต่ยังไงๆก้อไม่คิดจะเอาถังนำ้มั นออกครับ เติมนำ้มันไว้เกือบเต็มตลอด กันไว้ก่อนใช้ได้ทั้งสองระบบน่าจะอุ่นใจกว่า
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 25-08-2007, 13:35   #5
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Isuzu_jz is on a distinguished road
คิดอยู่เหมือนกัน ยกถังน้ำมันออกขายไปเลย แล้วติดถังแก๊ส ขนาด 48-58 ลิตรไว้แทนที่ถังน้ำมัน มีแก๊ส 2 ถังน่าจะอุ่นใจกว่านะครับ (ยังไม่ได้ทำนะ)
Isuzu_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-08-2007, 14:30   #6
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ผมว่าคุณต้นคงหมายถึงว่า cef ถังน้ำมัน มันอยู่ท้ายรถตรงกันชนหลัง มันคงไม่สามารถจะใส่ ถังแก๊สลงไปได้ เพราะอันตรายน่ะครับ
ถ้าเป็นรถกระบะ ถอดถังน้ำมันออก แล้วใส่ถังแก๊สได้ เพราะมันอยู่ในตัวรถ มีคัสซีกันอีกที
เก่า 29-08-2007, 19:11   #7
ถูกต้องครับ ถ้าเป็นรถเก๋งส่วนใหญ่ทำไม่ได้ครับ ถ้ารถกระบะบางคันทำได้ บางคันก็ทำไม่ได้ครับ
เก่า 01-09-2007, 23:12   #8
blac_belt
กระทู้: 33
ป่าวครับผมหมายถึง เอาถังไว้ในฝากระโปรงหลังเหมือนเดิม แต่เอาถังออกเพื่อลดน้ำหนัก แทนประมาณนนั้น
เก่า 03-09-2007, 06:37   #9
เอ๋อ ถ้าอย่างนั้นได้ครับ
เก่า 09-09-2007, 03:41   #10
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
อ่อ ถ้าลดน้ำหนัก แล้วทำถัง A เล็กๆ มาแทนก็ได้ครับ ไม่มีปัญหา
ว่าแต่.............มันคงลดลงไม่เยอะเท่าไรนะครับ และจะเสียค่าทำถัง A แพงเหมือนกันนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:33
