เก่า 28-04-2010, 22:39   #1
nuutum99
อายุ: 44
คะแนน: 0 nuutum99 is on a distinguished road
Thumbs up ใช้ gas แล้วน้ำมันลด
ใช้ gas แล้วน้ำมันลด สาเหตุน่าจะเกิดจะอะไรได้บ้างคับ
เครื่อง 2J-GE + AC(300 plus)
แล้วสงสัยว่าหากใช้ gas อยู่แล้วดึงปลั๊กหัวฉีดน้ำมันแล้วเครื่องสั่น โดยปกติเป็นเช่นนี้หรือไม่
nuutum99 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-2010, 00:16   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuutum99 อ่านกระทู้
ดึงปลั๊กน้ำมันแล้วเครื่องสั่น ซึ่งใช้แก๊สแล้วไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นน่ะครับ อาจจะเป็นเพราะหัวฉีดรั่ว แล้วเวลาใช้แก๊สมันเอาน้ำมันเข้ามาผสมด้วย ก็เป็นไปได้ครับ
zamurui_kit (03-05-2010)
เก่า 29-04-2010, 12:09   #3
nuutum99
อายุ: 44
รบกวนแนะนำวิธีแก้ไขให้ด้วยครับพี่เค แล้วพี่เคจะรับทำไหมอะคับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้า
เก่า 30-04-2010, 21:42   #4
nuutum99
อายุ: 44
เก่า 30-04-2010, 22:47   #5
ลองดึงปลั๊กหัวฉีดน้ำมันออก แล้วลองปรับจูนใหม่ให้นิ่ง แล้วลองเสียบปลั๊กหัวฉีดน้ำมันเข้าไป ถ้าเครื่องมันสั่น ก็แสดงว่า มีปัญหาว่าหัวฉีดน้ำมันอาจจะทำงานอยู่ เพราะถ้าเป็นหัวฉีดรั่ว แต่ไม่มีการทำงาน มันก็จะต้องเหมือนกันระหว่างดึงกับไม่ดึง
เก่า 03-05-2010, 17:58   #6
nuutum99
อายุ: 44
ขอบคุณมากคับพี่เค เดียวจะลองดูนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:58
