เก่า 09-04-2010, 15:51   #1
teemodify9
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: toyota tiger
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
คะแนน: 0 teemodify9 is on a distinguished road
ทางออกสำหรับคนใช้มิกซ์เซอร์
เรื่องเกิดจากใช้ 1j-ge ระบบมิกซ์ แล้วน้ำมันวิ่งไม่เต็ม100% เนื่องจากมิกซ์แก๊สมาบังทางของอากาศ เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ครับ หลักการคือใช้ลิ้นปีกผี้เสื้อมาเปิดทางอากาศเวลาวิ่ง น้ำมันครับ หลังจากทำแล้วทดลองใช้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ เลยมาเผยแพร่ต่อกัน
ชนิดของไฟล์: jpg ScreenHunter_01 Apr. 09 15.37.jpg (66.0 KB, ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
teemodify9 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 9 Users Say Thank You to teemodify9 For This Useful Post:
arsularx (03-05-2010), Bank_td07 (10-04-2010), HS9KRM (12-04-2010), jing (10-04-2010), peem yuenpairoj (23-04-2010), samasun_007 (24-04-2010), toy33 (28-04-2010), wee18 (24-04-2010), วัช69 (21-04-2010)
เก่า 09-04-2010, 15:55   #2
teemodify9
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
ภาพอีกมุม
ชนิดของไฟล์: jpg ScreenHunter_03 Apr. 09 15.37.jpg (77.9 KB, ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
The Following 5 Users Say Thank You to teemodify9 For This Useful Post:
Bank_td07 (10-04-2010), cefred (22-04-2010), samasun_007 (24-04-2010), wee18 (24-04-2010), วัช69 (21-04-2010)
เก่า 09-04-2010, 16:00   #3
teemodify9
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
ไม่ใช้มิกซ์เซอร์ แต่ตีกรวยขึ้นแทนมิกซ์
ชนิดของไฟล์: jpg ScreenHunter_02 Apr. 09 15.37.jpg (84.4 KB, ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
The Following 4 Users Say Thank You to teemodify9 For This Useful Post:
HS9KRM (12-04-2010), samasun_007 (24-04-2010), wee18 (24-04-2010), วัช69 (21-04-2010)
เก่า 20-04-2010, 18:07   #4
rid43
รูปส่วนตัว rid43
วันที่สมัคร: Sep 2009
Engine Type: 1JZ VVTI
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 rid43 is on a distinguished road
ทำที่ไหนครับพี่ อิอิอิ
อยากทำบ้างงะ
rid43 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-04-2010, 07:40   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ teemodify9 อ่านกระทู้
เป็นความคิดที่ดีมาก ๆ ครับ ขอบคุณความคิดแทนเพื่อน ๆ ครับ
คิดมาตั้งแต่ติดแก๊ส สี่ห้าปีที่แล้ว ก็ไม่เคยทำเพราะส่วนใหญ่ 99% ไม่หันมาใช้น้ำมันวิ่ง ถ้าไม่จำเป็น เพราะมันเปลือง
เก่า 22-04-2010, 09:32   #6
teemodify9
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rid43 อ่านกระทู้
อยากทำบ้างงะ
ทำเองทุกอย่างอะครับ พอดีเป็นช่างมอไซค์ หมดค่าใช้จ่ายไป ลิ้นปีกผีเสื้อ 500 แปป 2นิ้วครึ่ง ครึ่งเมตร 40 แก๊สก้อน 40 เข็มขัดรัดท่อ อื่นๆ ทั้งหมดประมาณ
700
The Following User Says Thank You to teemodify9 For This Useful Post:
wee18 (24-04-2010)
เก่า 22-04-2010, 11:31   #7
teemodify9
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
แจ้งการทดสอบยาว จากช่วงสงกรานต์ได้มีโอกาสลองยาวๆจาก จ.เลยไป กทม. ความประหยัดดีเกินคาด ระยะทาง 550โล เติมแก๊สทั้งหมด 750บาท(ก่อนไปเต็ม/ถึงที่หมายเต็ม)ราคาแก๊สไม่แน่นอน 12.99-11.30 ต่อไปอัตราเร่งดีแทบจะแยกไม่ออกว่าใช้แก๊สหรือน้ำมัน ถ้าไม่มองไฟแสดงผลแก๊ส/น้ำมัน ค่าaf ค่อนข้างนิ่ง ตั้งแต่เดินเบายันรอบสูง ผลคงมาจากกรวยที่มีระยะยาวสามารถสร้างแรงดูดในรอยเดิ นเบาได้ดี และยังสามารถแง้มปีกผีเสื้อเปิดทางให้อากาสเข้าเพิ่ม ได้อีกด้วย
cefred (22-04-2010), kis1JZ (23-04-2010), samasun_007 (24-04-2010), wee18 (24-04-2010)
เก่า 22-04-2010, 13:57   #8
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
ดีครับ ตัวเลขสวยงามครับ ลองในเมืองอีกด้วยน่ะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
เก่า 22-04-2010, 15:35   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
คะแนน: 18 kkk is on a distinguished road
- อยู่แถวไหนครับ อยู่เลย เหมือนกันครับ
เก่า 22-04-2010, 16:58   #10
teemodify9
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
หนองผักก้ามครับ ร้านตี๋โมดิฟาย
เก่า 22-04-2010, 17:39   #11
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
สุดยอด ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 22-04-2010, 18:57   #12
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
สุดยอด ครับ
น่าสนใจใช่ไหม พี่โตสุดหล่อ...อิอิ...2เจโบอยากบูสร์หนักเเล้วใช่ไห มพี่...
ชื่อร้านเหมือนตีท่อสูตรมอร์ไซเลยครับ....
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (22-04-2010)
เก่า 23-04-2010, 10:13   #13
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ใช่ตรงหน้าโรงเรียน หรือเปล่าครับ
เก่า 24-04-2010, 08:44   #14
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อัพครับ เพื่อนๆจะได้อ่านกัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
wee18 (24-04-2010)
เก่า 24-04-2010, 14:30   #15
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
ประหยัดดีเหมือนกันครับรถผมจากลำนารายณ์-ด่ายซ้ายไปกลับ1330บาทราคาแก๊ส11.60-12.75บาท
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 25-04-2010, 18:38   #16
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เดือนหน้าเดี๋ยวผมก็จะลองเทส ดูเหมือนกันครับ เลย-กทม(คลอง9) ไม่รู้จะได้เท่าไหร่ครับ ตั้งแต่วางใหม่ยังไม่เคยวิ่งทางไกล ตัวเก่า 2เจ จีอี ได้บาทกลางๆ
เก่า 25-04-2010, 18:45   #17
teemodify9
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
ใช่ครับผ่านก็แวะเล่นได้ครับ
คุณ KKK อยู่แถวไหนครับ
เก่า 26-04-2010, 09:33   #18
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมผ่านร้านพี่ทุกวันเลยครับ วันละหลายรอบ เมืองเช้าเห็นแต่รถสงสัยยังไม่เปิดร้านมั่งครับ ช่วงนี้พี่เอกแกเเวะหาบ่อยหรือเปล่าครับ
เก่า 27-04-2010, 19:18   #19
teemodify9
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
รู้จักกับเอกด้วยหรอ ตกลงอยู่แถวไหนครับ
เก่า 27-04-2010, 19:29   #20
wissanu1979
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jzgte
ที่อยู่: nakornratchasima
คะแนน: 0 wissanu1979 is on a distinguished road
มันมีววิธีทำยังไงอ่ะคับอยากทำบ้าง สอนหน่อย
wissanu1979 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:21
