หัวข้อถูกปิด
เก่า 26-03-2010, 11:25   #1
jumbooil
คะแนน: 0 jumbooil is on a distinguished road
ท่อน้ำฮีตเตอร์ เดิมต้องอุด หรือต่อถึงกันดีครับ
เครื่อง 1jz-gte
ท่อน้ำฮีตเตอร์ เดิมต้องอุด หรือต่อถึงกันครับ
jumbooil is offline
The Following User Says Thank You to jumbooil For This Useful Post:
เก่า 26-03-2010, 12:04   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jumbooil อ่านกระทู้
เครื่อง 1jz-gte
ต่อวนครับ ระบบน้ำหล่อเย็นจะได้หมุนวนระบายความร้อนสูบท้าย ๆ ได้
ผมเคยเห็นเครื่องฮีตมาและอุดท่อไว้ไม่ต่อวน เปิดฝาพิสูจน์ดูพบว่า
สูบ 5 กับ 6 ลูกสูบไหม้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
The Following 12 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
A.CUEL (08-08-2011), Alibaba (20-08-2011), borancar (26-03-2010), Chai (26-03-2010), HS9KRM (26-03-2010), janlok (05-10-2010), JUMBOPP (31-08-2010), leo20088 (26-03-2010), Lucky (03-06-2011), Moonlight (26-03-2010), numer (26-03-2010), samasun_007 (28-03-2010)
เก่า 26-03-2010, 12:24   #3
เห็นด้วยครับ
รถที่ผมวางเครื่องเอง แรกๆ ก็อุดด้วยลูกยางขาโต๊ะไว้ เพราะเห็นว่า เอามือล้วงไป ซ่อมบำรุงด้านหลังเครื่องไม่สะดวก เพราะว่าแคบมาก ใช้งานได้ไม่นาน ขับรถบน โทรลเวย์ด้วยความเร็วเกิน 160 ก.ม./ช.ม. อยู่ๆ ลูกยางขาโต๊ะหลุด เพราะว่า ความร้อนของน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์ และแรงดันน้ำสูงครับ ดีว่า ในถังพักน้ำของผม มีลูกลอย และติดสัญญาณไฟและเสียงเอาไว้ มันร้องลั่นก่อน เครื่องฮีท จึงต้องค่อยๆคลานลง โทรลเวย์ จอดข้างทาง เติมน้ำระบายความร้อน แล้วค่อยหาลูกยางขาโต๊ะมาอุดชั่วคราว ขับกลับบ้าน หาสายยางมาต่อวนทันทีครับ เครื่องติดตั้งในรถแล้ว ต่อท่อลำบากมากครับ แต่สุดท้ายก็ต่อได้ ใช้มาจนบัดนี้ ไม่มีปัญหาครับผม
Moonlight is offline
The Following 14 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
A.CUEL (08-08-2011), Alibaba (20-08-2011), bank2657 (05-10-2011), borancar (26-03-2010), Chai (26-03-2010), HS9KRM (26-03-2010), JUMBOPP (31-08-2010), krupree (27-03-2010), leo20088 (26-03-2010), Lucky (03-06-2011), NooM 1JZ (25-09-2011), oat (26-03-2010), samasun_007 (28-03-2010), wk7000 (26-03-2010)
เก่า 26-03-2010, 16:09   #4
leo20088
รูปส่วนตัว leo20088
Car Brand: จูนไม่นิ่ง-แต่วิ่งสาดๆๆๆ-
Engine Type: D-MAX-1jz-GTE-M/T-TURBO-
ที่อยู่: พระราม2-เพชรเกษม-ท่าพระ
กระทู้: 25
คะแนน: 0 leo20088 is on a distinguished road
ของผมมันอุดไว้ แล้วต่อวนต่อยังไงครับน้าๆๆ วันนั้นมันหลุดน้ำเกือบหมดหม้อเลย เสียวจัง
leo20088 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to leo20088 For This Useful Post:
borancar (26-03-2010), HS9KRM (26-03-2010), JUMBOPP (31-08-2010), Lucky (03-06-2011), wk7000 (26-03-2010)
เก่า 26-03-2010, 16:16   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ของผมต่อวนเข้าหม้อต้มแก๊สเลยครับ ท่อยางที่จะนำมาใช้แนะนำว่าให้ใช้ของแท้เท่านั้นนะคร ับ ของผมซื้อของมังกรมา เพราะว่าตำแหน่งนี้ซ่อมบำรุงยากอย่างที่ลุงมูนบอกครั บ เข็มขัดก็หาซื้อเข็มขัดแสตนเลสอย่างดีมาเลยครับ เวลาจะไขเข็มขัดก็ดูตำแหน่งที่คิดว่าสามารถสอดเครื่อ งมือเช่นไขควงหรือตัวทีเข้าไปได้สะดวกที่สุดนะครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
Chai is offline
The Following 6 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
borancar (26-03-2010), HS9KRM (26-03-2010), JUMBOPP (31-08-2010), Lucky (03-06-2011), oat 420 (04-09-2011), wk7000 (26-03-2010)
เก่า 26-03-2010, 16:34   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ผมก็ต่อวน เข้า หม้อต้ม เหมือนกันครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 26-03-2010, 17:32   #7
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
ต่อวนเข้าหม้อต้มเหมือนกัน
oat is offline
The Following 3 Users Say Thank You to oat For This Useful Post:
borancar (26-03-2010), JUMBOPP (31-08-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-03-2010, 17:41   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ leo20088 อ่านกระทู้
สมาชิกท่านใดมีวิธีปิดท่อน้ำหลังเครื่องให้แน่นสนิทไ ด้บ้างครับ
เก่า 26-03-2010, 18:07   #9
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
กระทู้: 386
คะแนน: 20 jzfanclub is on a distinguished road
ของเราก็อุด
jzfanclub is offline
The Following User Says Thank You to jzfanclub For This Useful Post:
เก่า 26-03-2010, 19:34   #10
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Car Brand: nissan urvan
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ekk is on a distinguished road
เมื่อก่อนก็อุดโดนเหมือนลุงมูน เดี๋ยวนี้ผมก็ต่อวนเข้าต้มแก๊สก่อน ได้ประโยชน์ 2 เด้งเอ้ย 2 ต่อ
ekk is offline
The Following User Says Thank You to ekk For This Useful Post:
เก่า 26-03-2010, 20:16   #11
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ต่อผ่านหม้อต้มเหมือนกันครับ
borancar is offline
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
JUMBOPP (31-08-2010), Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 26-03-2010, 22:12   #12
Pon_L
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi
ที่อยู่: สำโรง-เทพารักษ์
กระทู้: 58
คะแนน: 20 Pon_L is on a distinguished road
ของผมบีบปลายแบนแล้วเชื่อมปิดไปเลยอ่ะครับ มี2คัน
ตอนนี้ก็10ปีแล้ว
Pon_L is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Pon_L For This Useful Post:
เก่า 31-08-2010, 17:18   #13
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0 A(RT131) is on a distinguished road
--- up date ---
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ.....
"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
A(RT131) is offline
The Following 2 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:57
