หัวข้อถูกปิด
เก่า 18-03-2010, 06:52   #1
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
อุทาหาณ์ สำหรับผู้ที่ชอบ ปล่อยให้น้ำมัน แห้งถัง
http://www.fortuner-club.com/webboar....asp?QID=75600
ข้อมูลจากฟอร์จูนเนอร์คลับ .คอม
**** อุธาหรณ์ 2.7 ใช้แก๊สอย่างเดียว ไม่เติมน้ำมันเลี้ยงถัง ****
รถ ผมเองครับ
ขับด้วยแก๊สอย่างเดียวปล่อยน้ำมันโชว์เหลืองประมาณ 1 เดือน
ได้ เรื่องครับ วันเสาร์ที่ผ่านมา ติดเครื่องไว้หน้าบ้าน ขนของลง
พอจะเอารถ เข้าจอด ดับไปแล้วครับ สตาร์ทไม่ยอมติด
เอาเข้าศูนย์ เช็คแล้ว ฟิวส์ หัวฉีดขาด เปลี่ยนตัวใหม่ก็ขาด
งานเข้าครับ ต้องไล่ไดอะแกรมกันเลย
วันนี้ ผลออกมาหลังวันหวยออกครับ
ปั๊มติ๊กในถังน้ำมันละลายครับ
สาเหตุมาจาก ไม่มีน้ำมันเลี้ยงปั๊มทำให้ความร้อนสูง จนละลาย
ยังโชคดีที่ ไฟไม่ลุก ผมเคยเข้าใจผิดกรณีเปิดฝาถังเวลาเติมน้ำมัน มีควันออกมาจากถัง
คิดว่า เป็นไอน้ำมัน จริงๆแล้วเป็นอาการ ปั๊มติ๊กร้อน พอมีน้ำมันเข้าไปมันก็ระหายจนเป็นควัน
เหมือนเราเอาน้ำรดไฟ ผมโชคดีจริงๆที่ไฟไม่ใหม้รถ
เพื่อนๆที่ใช้ 2.7 หรือเครื่องเบนซินทุกรุ่น พยายามอย่าให้ไฟเหลืองเตือนน้ำมันขึ้นนานเกินไปนะครั บ
สรุปค่าใช้ จ่าย 10,486.-ไม่รวมค่าแรง (เปลี่ยนชุดปั๊มติ๊ก)
nap_ta is offline
The Following 75 Users Say Thank You to nap_ta For This Useful Post:
2jbamboo (21-03-2010), A.CUEL (08-08-2011), A31@udon (25-04-2012), abutsri (21-03-2010), amnat8 (20-03-2010), aofs (21-09-2010), aom8817 (18-03-2010), Aong (28-11-2010), Bank_td07 (20-03-2010), bokyod (21-03-2010), bungtor (02-09-2010), Bushido (31-08-2010), Chai (18-03-2010), CHAI-ENERGY-DEDE (25-03-2010), chpattana (07-06-2011), CIVIL (23-03-2010), Dang e34 (01-07-2013), E34-4222 (26-09-2011), Godzela (24-03-2010), good_mtx (08-06-2011), HS9KRM (18-03-2010), IamArt (20-03-2010), janlok (06-09-2010), joaaa (20-03-2010), jumponwat (26-03-2011), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), jzlover (18-03-2010), kotaro (18-03-2010), krupree (18-03-2010), La-Z-BoY (02-09-2010), llkd (18-03-2010), lovetrd (20-03-2010), Lucky (03-06-2011), M16_Vn (29-10-2010), maverickman (06-10-2011), maxx (22-09-2010), Mighty-m (21-11-2010), minispy (01-11-2010), N1SPECII (18-03-2010), nanid (20-05-2011), nat182 (02-11-2010), nona31 (23-03-2010), Noom_31 (03-09-2010), oic2010 (31-08-2010), ord6859 (20-03-2010), pank42 (18-03-2010), pinyopo (08-07-2013), Pong79 (20-03-2010), pookza (20-03-2010), PredatorTT (16-10-2010), rider boy (23-03-2010), rock_rock49 (31-03-2010), samasun_007 (18-03-2010), sanderronaldo (18-12-2010), sompol (05-01-2011), somtao (18-03-2010), SUNCHAINC (21-03-2010), tatizoodlor (22-12-2011), tee25 (13-12-2010), thugz (18-03-2010), tidku61 (18-03-2010), tom.4wd (01-07-2013), ton jzt 141 (18-03-2010), vampirezero (23-03-2010), volvoman (20-03-2010), wee18 (18-03-2010), wk7000 (18-03-2010), Yun 55 (18-03-2010), ZAIBOO (03-11-2010), zaji (18-03-2010), โกยเถอะเจ (23-03-2010), น้าริน (16-12-2010), ลูกเสี่ยโรจน์ (20-03-2010), สุดทน (24-03-2010), เอ บางใหญ่ (20-03-2010)
เก่า 18-03-2010, 07:52   #2
kotaro
รูปส่วนตัว kotaro
กระทู้: 130
คะแนน: 18 kotaro is on a distinguished road
เคยเจอเหมือนกัน ตอนนั้นดูแลแทกซี่ของเจ้านาย คนเช่าไปขับ ไม่เติมน้ำมัน ปั๊มติกไหม้เบาะหลัง ดีดับทัน
kotaro is offline
The Following 7 Users Say Thank You to kotaro For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), chpattana (07-06-2011), joaaa (20-03-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), PredatorTT (16-10-2010), tatizoodlor (18-01-2014)
เก่า 18-03-2010, 10:03   #3
nuntapols
อายุ: 52
คะแนน: 0 nuntapols is on a distinguished road
รถ ผมเองครับ
น่ากัวคับ
nuntapols is offline
The Following 5 Users Say Thank You to nuntapols For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), chpattana (07-06-2011), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014)
เก่า 18-03-2010, 10:22   #4
แหะๆ...ผมเติมทิ้งไว้ในถังครั้งละ 500อ่ะคัฟ...เอาไว้แฟ๊ดดดดดดเวลาเจอวีโก้จี้ตูด...
ปล.เพิ่งไปล้าง อัด ฉีดมา ตอนนี้เครื่องสั่น กระตุกแรงมากๆงานเข้าเลยทีนี้.....พอสับแก็สแล้วก็ปก ติ...
somtao is offline
The Following 8 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), chpattana (07-06-2011), joaaa (20-03-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), oic2010 (31-08-2010), tatizoodlor (18-01-2014)
เก่า 18-03-2010, 11:58   #5
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 18 retro_boy is on a distinguished road
ผมเคยเป็นแบบนี้แหละครับ
แต่ไม่ใช่ปล่อยแห้งนะ.....
พอดีเกจ์น้ำมันมัน เสียแล้วไอเราก็ไม่รู้
มีอยู่ครึ่งถังกว่าๆ ไม่ฉงนใจ(ทำไมวันนี้รถเราประหยัดจังวะ..กระหยิ่มใจเล ็กน้อย)
สักพัก......ดับกลางอากาศเลยครับ สตาร์ทก็ไม่ติด
อ้าวเห้ย!... ไล่ไปๆมาๆ เจอสาเหตุ น้ำมันไม่มีในถังเลย ปั๊มติ๊กไหม้เรียบร้อย(Wallbro ในถัง 1 ลูก กับ Bosch 910 นอกถังอีก 1 ลูก)
ตอนหลังมา เช็คตลอดเลยครับ เวลาขับรถ หมดหรือไม่หมดเติมไว้ก่อนเลย 500 ใช้ไม่หมดก็ไม่หายไปไหน.....อยู่ในถังเรา อิอิ
retro_boy is offline
The Following 8 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), chpattana (07-06-2011), joaaa (20-03-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (24-11-2010), tatizoodlor (18-01-2014)
เก่า 18-03-2010, 13:48   #6
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
คะแนน: 18 jzlover is on a distinguished road
น่ากลัวครับ
ผมนี่พอไม่ครบเดือนถ้าหมดก็ไม่เติมด้วย สงสัยต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่
jzlover is offline
The Following 5 Users Say Thank You to jzlover For This Useful Post:
chpattana (07-06-2011), joaaa (20-03-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014)
เก่า 20-03-2010, 16:06   #7
IamArt
รูปส่วนตัว IamArt
Car Brand: C-Class W202
ที่อยู่: Rungsit
กระทู้: 25
คะแนน: 0 IamArt is on a distinguished road
รถ ผมเองครับ
ขอบคุณคับที่มาเตือนกัน
ว่าแต่ระบบแก๊สที่ใช้อยู่ไม่ได้ตัดปั๊มติ๊กเหรอคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย IamArt : 20-03-2010 เมื่อ 16:09.
IamArt is offline
The Following 6 Users Say Thank You to IamArt For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), chpattana (07-06-2011), joaaa (20-03-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014)
เก่า 20-03-2010, 18:46   #8
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 51
กระทู้: 28
คะแนน: 0 phongsit is on a distinguished road
เวลาใช้แก๊สไม่ได้ต่อรีเลย์ตัดการทำงานของปั้มติ๊กหร ือครับ ถ้าต่อก็ช่วยยืดอายุปั้มติ๊กได้ครับ
phongsit is offline
The Following 6 Users Say Thank You to phongsit For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), chpattana (07-06-2011), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), modxl (04-07-2014), tatizoodlor (18-01-2014)
เก่า 20-03-2010, 20:19   #9
joaaa
รูปส่วนตัว joaaa
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: TOYOTA TIGER; CEFIRO A31
Engine Type: 1JZ GE เกียร์ธรรมดาโบ
กระทู้: 39
คะแนน: 0 joaaa is on a distinguished road
รถ ผมเองครับ
เป็นเหมือนเพื่อนผมเลยครับเพื่อนผมฟอร์จูนเนอร์ไปเสี ยที่นครสวรรค์วิ่งจนแก็สหมดพอเติมนำมันก็สตาร์ทไม่ติ ดงานเข้าเลย ปั้มแก็สก็ปิดไปไม่ได้ต้องรอจนเช้าเอารถมาลากไปTOYOT Aช่างบอกติกเสียเสียค่าใช้จ่ายไปเกือบหมื่นบาทครับคร าวหน้าควรเติมไว้ในถังบ้างครับจากประหยัดจะมาแพงก็ตอ นนี้
joaaa is offline
The Following 5 Users Say Thank You to joaaa For This Useful Post:
เก่า 20-03-2010, 22:48   #10
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 37
กระทู้: 352
คะแนน: 19 ATE38 is on a distinguished road
อ่าวพอใช้แก๊ส แล้ว มันไม่ตัดปั๊มติ๊กหรอครับ ของผมเวลาใช้แก๊ส ติ๊กจะไม่ทำงาน แล้วอย่างงี้มีสิทธิไหม้มั้ยอ่าครับ
Nont7workshop
บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง
ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ
ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7
แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl
ATE38 is offline
The Following 7 Users Say Thank You to ATE38 For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), chpattana (07-06-2011), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), karjidrid (07-04-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014)
เก่า 23-03-2010, 02:07   #11
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
อายุ: 37
กระทู้: 352
อัพครับ อยากรู้ช่วยตอบที
Nont7workshop
ATE38 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to ATE38 For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), chpattana (07-06-2011), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 23-03-2010, 18:51   #12
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ที่ WEB Gasthai เจอกระทู้นี้ทีไร เถียงกันยาวทุกครั้งเลย ครับ ตัด กับ ไม่ตัด ปั๊มติ๊ก ถ้าเข้ามาอ่านกระทู้นี้ หลายคนคงสรุปกันได้ ...ของผม เพิ่งไปเปลี่ยน ปั๊มติ๊กมา กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าจะตัดหรือ เปล่า ตอนนี้สรุปได้แล้ว ครับ
PhotJZ is offline
The Following 6 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
เก่า 23-03-2010, 19:24   #13
tomztomz
รูปส่วนตัว tomztomz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: เคยเป็น 1JZ-GTE
ที่อยู่: Navamin
กระทู้: 34
คะแนน: 0 tomztomz is on a distinguished road
ของผม ทำสวิช ตัดปั้มติ๊กไว้ต่่างหากครับ
เวลาเป็นแก๊ส ก็ไปสับสวิช ให้ปั้มติ๊กหยุดทำงาน
อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง แต่ก็เป็นทางเลือกได้ครับ
เพราะผมเองก็เติมน้ำมันไว้ในถังน้อย แต่ไม่ถึงกะไฟขึ้น
มีขีดกว่าๆ เกือบๆครึ่งถัง ให้มันเลี้ยงติ๊กไว้ครับ มันจะได้ไม่ลาโลกไปไว
tomztomz is offline
The Following 6 Users Say Thank You to tomztomz For This Useful Post:
เก่า 23-03-2010, 19:46   #14
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
สำหรับผมไม่ตัด แต่ไม่ให้น้ำมันในถังน้อยหรือหมด เหมือนปั๊มน้ำหมุนแต่ไม่มีน้ำนานๆเข้าก็เกิดปัญหาได้ ครับ
meehnoi is offline
The Following 6 Users Say Thank You to meehnoi For This Useful Post:
เก่า 23-03-2010, 20:42   #15
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 38
กระทู้: 923
ของผมก็ไม่ตัดเหมือนกันครับ
กำลังคิดว่าจะไปทำให้มันตัดอยู่อ่ะครับ
JZ_P_MAYIM is offline
The Following 5 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), chpattana (07-06-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 25-03-2010, 10:47   #16
trd3000
รูปส่วนตัว trd3000
กระทู้: 18
คะแนน: 0 trd3000 is on a distinguished road
แล้ว ตัดหรือไม่ตัดดีกว่าครับ
ถ้าตัด สมมุติว่าเกิดแก๊สสับเป็นน้ำมันกะทันหัน เครื่องจะดับป่าวว เพราะผมกำลังจะทำอะครับ
trd3000 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to trd3000 For This Useful Post:
เก่า 25-03-2010, 13:22   #17
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เด๋วสับสน
คืองี้ครับ พวกฟอร์จูนเนอร์ กะ วีโก้นี่ เดิมๆเป็นติ๊กในถังครับ ลักษณะของถังน้ำมันวีโก้กะจูนนี่มันเป็นทรงยาวรี เล่นระดับลง แล้วไอ้บริเวณที่ติดตั้งปัีมติีกกะลูกลอยนี่ ดันเป็นจุดอับแบบมีกรองดักตะกอนอยู่สูงกว่าระดับน้ำม ันในถังประมาณ1นิ้ว ถ้าใครใช้2รุ่นนี้อยู่จะทราบว่า ช่วงเข็มน้ำมันเริ่มถึงขีด2เมื่อรัยเข็มจะตกลงอย่างร วดเร็ว และถ้าถึงระดับครึ่งถังนี่ไฟเตือนน้ำมันหมดจะแสดงเร็ วมากอย่างที่เจ้าของข้อความ(เจ้าของรถฟอร์จูนเนอร์คั นที่เกิดเหตุ)บอกไว้คือ ไม่ชอบเติมน้ำมันติดถังไว้มากพอที่จะท่วมปั๊มติ๊ก พอใช้วิธีสตาร์ทแบบที่เค้าชอบทำบ่อยๆปั๊มติ๊กที่ไม่ม ีน้ำมันหล่อไว้จึงไหม้ครับ
สรุปว่า ทำตัดติ๊กดีที่สุดครับ ของผมเองก้อเกือบลงเขาใหญ่ไม่ได้มารอบนึงแร่ะ อาการเดียวกัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 25-03-2010 เมื่อ 18:46.
nap_ta is offline
The Following 7 Users Say Thank You to nap_ta For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), CHAI-ENERGY-DEDE (25-03-2010), chpattana (07-06-2011), Lucky (03-06-2011), peem yuenpairoj (26-03-2010), tatizoodlor (18-01-2014), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 25-03-2010, 15:02   #18
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล แต่ผมว่านะไม่ว่าติ๊กจะตัดหรือไม่ตัด ก็ควรมีน้ำมันติดถังไว้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของถังเพื่อความสบายใจ..ว่าแต่ติ๊กของฟอร์จูนเนอร์นี ่แพงมากๆเลยนะครับ เกือบหมื่นแน่ะ ผมเพิ่งไปซื้อติ๊ก2เจโบมาจากเชียงกง 500 เอง สภาพสวยกริ๊บ
NUM999 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to NUM999 For This Useful Post:
เก่า 25-03-2010, 15:02   #19
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 18 apinui is on a distinguished road
ปัญหาคือ ไม่ตัดปั๊มติ๊ก นะ .......
ถ้าใช้แก็ส อยู่ แต่ปั๊มติ๊กทำงาน .... ถึงแม้ว่า คุณจะเติมน้ำมันไว้ในถังให้เต็ม ก็ตามแต่ ... ปั๊มก็จะดูดน้ำมันและัดันเข้าไปในท่อส่งน้ำมันตลอดเว ลา ....
และถ้าปั๊มติ๊ก ทำงานโดยเพิ่มแรงดันตามการกดคันเร่งด้วยล่ะก็ มันก็เสี่ยงที่ท่อน้ำัมันจะแตกได้เช่นกัน ...... ถ้าในจังหวะที่คุณกดคันเร่งสุด แล้วปั๊มติ๊ก ดันน้ำมันจนท่อแตกจะเป็นไง ???
เหมือนคุณใช้ปากเป่าลมในสายยาง 1 เส้น ...แต่อีกฝั่งนึงเพื่อนคุณดันเอามืออุดรูเอาไว้ ... คุณว่าคุณจะปวดแก้มแค่ไหน อะ ......
ฉะนั้น ตัดปั๊มติ๊กเถอะครับ ....
ป.ล. รถผมก็ตัดปั๊มติกนะ เวลาใช้แก็สแล้วแก็สหมดคาถัง มันก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันได้ทัน โดยมันสดุดนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับดับนะ ....
apinui is offline
The Following 5 Users Say Thank You to apinui For This Useful Post:
A31@udon (25-04-2012), CHAI-ENERGY-DEDE (25-03-2010), chpattana (07-06-2011), Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 25-03-2010, 15:20   #20
ตามหลักการแล้ว เวลาใช้ระบบแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ควรตัดการทำงานของปั๊มติ๊กอยู่แล้วครับ ส่วนวิธีการนั้น แล้วแต่ช่างจะทำเช่นไร ก็ทำไปครับ
แต่ว่าเหตุผลของคุณที่ยกมานั้น ยังไม่ถูกต้องนักครับ เพราะว่า ถึงแม้ว่า ปั๊มติ๊กจะทำงาน แต่หัวฉีดน้ำมันไม่จ่ายน้ำมัน เพราะว่าใช้ระบบแก๊สอยู่ ก็ตาม ยังมีระบบเซฟตี้อยู่อีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบกลไก ใช้แรงดันอากาศ และ แรงดันน้ำมันเบนซิน เป็นตัวช่วย ซึ่งเรียกกันว่า เรคกูเลเตอร์ ช่วยทำให้แรงดันส่วนเกิน ที่จะทำอันตรายต่อปั๊มติ๊ก หัวฉีด และท่อน้ำมันทั้งหมด ให้แรงดันน้ำมันเบนซินส่วนเกินนี้ไหลกลับเข้าถังน้ำม ันที่ท่อไหลกลับครับผม
Moonlight is offline
The Following 11 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
A(RT131) (25-03-2010), bungtor (02-09-2010), CHAI-ENERGY-DEDE (25-03-2010), chpattana (07-06-2011), Dis48 (25-12-2010), maverickman (06-10-2011), nap_ta (25-03-2010), richle (09-09-2010), tatizoodlor (18-01-2014), ton6924 (23-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:36
