หัวข้อถูกปิด
เก่า 09-03-2010, 12:21   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- 1j bo เจอมิกส์ 30 มม. ควรบูสได้เท่าไหร่ครับ
- 1j bo เจอมิกส์ 30 มม. ควรบูสได้เท่าไหร่ครับ ของผม ขึ้น 9 ปอด์น ถือว่าปกติไหมครับ บูส์เดิมไม่มีมิกอยู่เท่าไหร่ครับ (ไม่เคยลอง) เพราะวางเครื่องเสร็จก็กินแก็สเลยครับ
kkk is offline
The Following 2 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 09-03-2010, 12:22   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
คุณเก๋ครับ ของผมไม่ว่าแก๊สหรือน้ำมันก็บุสต์ที่เท่าเดิมครับ ผมเคยใช้ตั้งแต่มิกส์ 30-37 ก็เหมือนกันครับ ต่างกันที่ว่าบูสต์ได้เร็วหรือช้า
เจโบกับ Mobil1 5w-50
Chai is offline
The Following 11 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
Bank_td07 (09-03-2010), CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), HS9KRM (09-03-2010), joe-civil@jz (12-03-2010), kkk (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), pookza (10-03-2010), samasun_007 (09-03-2010), somtao (09-03-2010), tfr_jz (09-06-2011), wk7000 (09-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 12:30   #3
เดิมๆก็ 10-12 ปอนด์นะคัฟ...รถผมนะ...เจโบธรรมดาก็ไม่น่าต่างกันมาก นะคัฟ....แต่ยิงแก็ส(มิกซ์)แล้วบูตจะติดช้ากว่าสักหน ่อยนึงอ่ะนะ...ส่วนแก็สหัวฉีดยังไม่เคยลองคัฟ....
somtao is offline
The Following 6 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), HS9KRM (09-03-2010), kkk (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), pookza (10-03-2010), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 09-03-2010, 13:26   #4
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับคุณชัย แต่ว่าตอนนี้คุณชัย ใช้มิกเท่าไหร่ครับ จะลองก๊อปบ้าง แต่ตอนนี้ผมใช้ 30มม. ก็โอเคนะครับ ไม่ค่อยชอบขับเร็วครับ
kkk is offline
The Following 3 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
HS9KRM (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 09-03-2010, 13:43   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
ของผมมีแลมด้าด้วยตอนนี้ใช้ 35 ครับ เคยใช้ 37 อยู่พักนึงก็ดีนะครับแต่ต้น ๆ รู้สึกจะช้ากว่า 35 หน่อยนึง สมัยก่อนผมใช้ 30 ก็ดีนะครับอัตราเร่งดีมาก แต่ส่วนมากผมวิ่งนอกเมืองน่ะครับเลยใช้ 35 เพราะรอบสูง ๆ ตอบสนองดีกว่า 30
Chai is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
Bank_td07 (09-03-2010), HS9KRM (09-03-2010), kkk (09-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 09-03-2010, 22:01   #6
Mongkol_52
รูปส่วนตัว Mongkol_52
Car Brand: e39/e36/a31/tfr/d-max/ae101
Engine Type: standdard/2jge/1jgte+c6/4jb1+hx35/4jj1/4e-fte
ที่อยู่: ยุดยาsbm serviceเซียงกงวังน้อย
กระทู้: 112
คะแนน: 20 Mongkol_52 is on a distinguished road
ไม่ว่าจะติดแก๊สระบบดูดหรือหัวฉีดก็จะต้องขึ้นเท่าปก ติที่ไม่ได้ติดแก๊สก็คือ10-12ปอนด์ครับ
Mongkol_52 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Mongkol_52 For This Useful Post:
kkk (10-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 09-03-2010, 22:09   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mongkol_52 อ่านกระทู้
จะบอกว่าขึ้นเท่าเดิมก็ไม่ได้ทั้งหมดน่ะครับ เพราะถ้าเป็นมิกช์ แล้วมิกช์รูเล็ก มันก็จะบูสต์ได้ไม่เท่าเดิมน่ะครับ
เค_คลองสาม is offline
The Following 8 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
2jbamboo (12-03-2010), Bank_td07 (13-03-2010), CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), kkk (10-03-2010), Lucky (03-06-2011), pookza (10-03-2010), somtao (12-03-2010), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 12-03-2010, 13:28   #8
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
คะแนน: 18 joe-civil@jz is on a distinguished road
มีรูปห้องเครื่องไหมครับอยากดูตำแหน่งติดตั้งครับ ขอบคุณครับ
joe-civil@jz is offline
The Following 2 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
เก่า 12-03-2010, 14:07   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@cef อ่านกระทู้
- ดูของคุณชัย หรือ ของผมครับ
kkk is offline
เก่า 12-03-2010, 14:19   #10
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ดูของผมก่อนแล้วกัน
ชนิดของไฟล์: jpg kj.jpg (97.8 KB, ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
kkk is offline
CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), joe-civil@jz (16-03-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 12-03-2010, 15:16   #11
ตำแหน่งกับของผมเรยคัฟ....ส่วนกี่มิลผมก็ไม่รู้...เพ ราะไม่ได้ถามช่างที่KKSเสียด้วย....
somtao is offline
Lucky (03-06-2011), mcca (05-03-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 12-03-2010, 16:50   #12
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
มีมิ้กขวาง บุ้ทจะลดลงเช่นรถผม เดิมบุ้ท17psiเเต่พอมีมิกซ์ขวางเหลือ7psi
-ถ้าจะให้บุ้ทเท่าเดิม เทอร์โบต้องทำงานหนักขึ้น เค้นมากขึ้น พังเร็วขึ้น เหมือนเวลาเราเป็นหวัดเเล้วมีน้ำมูกอุดจมูก ต้องหายใจเเรงเเละลึกขึ้น ครับ
-ผิดถูกยังไง ขออภัย ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 4 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
Bank_td07 (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011), กำนันสไตล์หัวครก (12-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 19:35   #13
กำนันสไตล์หัวครก
ClubJZ Lady Member
รูปส่วนตัว กำนันสไตล์หัวครก
Car Brand: Ford 6600
Engine Type: v10
ที่อยู่: ทุ่งนา(จะรีบมาถ้ามีพวกเกรียน)
กระทู้: 52
คะแนน: 18 กำนันสไตล์หัวครก is on a distinguished road
บุ้ทเเค่7ปอนด์โดนน้ำเขียวเเน่นอนครับพี่โต
ชีวิตที่สุดทน จะหลอมคนให้ทนทาน
ความสบายที่ยาวนาน จะรอนรานความเป็นคน
กำนันสไตล์หัวครก is offline
The Following 2 Users Say Thank You to กำนันสไตล์หัวครก For This Useful Post:
HS9KRM (13-03-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 12-03-2010, 19:56   #14
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
คะแนน: 19 m&m is on a distinguished road
อย่าถ่อมตัวครับพี่โต......
m&m is offline
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
เก่า 12-03-2010, 20:02   #15
2jbamboo
รูปส่วนตัว 2jbamboo
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: VOLVO
Engine Type: 2JZGE วิ่งอออกมั่ง ไม่ออกมั่ง
ที่อยู่: คนฝั่งทวย
อายุ: 52
กระทู้: 104
คะแนน: 17 2jbamboo is on a distinguished road
บูส 7ปอนด์ โดนเสี่ยผ้าม่านจับกินแหงครับ น้าโต ไม่เชื่อต้องลองครับ
2jbamboo is offline
The Following 4 Users Say Thank You to 2jbamboo For This Useful Post:
aom8817 (13-03-2010), HS9KRM (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 12-03-2010, 20:05   #16
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กำนันหัวครก อ่านกระทู้
ดูแล้วอ่ะนะ
pyf is offline
The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
เก่า 12-03-2010, 20:41   #17
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
ของผมก็ตำแหน่งเดียวกับคุณเก๋นี่แหละครับ
Chai is offline
HS9KRM (13-03-2010), kkk (13-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011), กำนันสไตล์หัวครก (13-03-2010)
เก่า 13-03-2010, 08:14   #18
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2jbamboo อ่านกระทู้
บุ้ท7psi เน้นประหยัดครับ จะลองวิ่งเเบบมีมิกซ์ฝังขวางนี้เเหละ จะดูว่าโดนเยอะไหม
-ที่เเน่ๆวอลโว่เลือดหมูสองเจ037 น่าจะโดนนะจ้ะ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
aom8817 (13-03-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 13-03-2010, 09:01   #19
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ผมว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มิคเท่าจะบูทส์เท่าไหร่นะ ครับ
ปัญหามันน่าจะอยู่ที่ว่าแก๊สของเราจ่ายพอที่บูทส์เท่ าไหร่มากกว่า
บูทส์เต็มที่เท่าไหร่ หม้อเราจ่ายไม่พอก็เท่านั้นครับ
ดังแต่ท่อล้อไม่หมุน
โกยเถอะเจ is offline
The Following 3 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
HS9KRM (15-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 13-03-2010, 09:35   #20
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมเจอไม่รู้จะว่าปัญหาหรือเปล่านะครับ คือเสียง เทอร์โบมัน หวีดไป ไม่รู้จะเกี่ยว กันหรือเปล่านะครับ คือว่าผมใส่ Inter เล็ก ไปหรือว่าเป็น เพราะมิกส์ ข้าง หรือว่าเป็นเพราะใส่กรองเปลือย แต่ถ้าหลายท่านบอกว่าบูสขนาดนี้ปกติก็คงไม่มีปัญาหาค รับ แต่โบมันหวีดจัง ขับไปแฟนถามเทอร์โบมันดังหน้ากลัวจัง หวีดๆๆๆๆๆ อย่างวิ่งก็โอเค โบพังแล้วค่อยว่ากันใหม่
kkk is offline
HS9KRM (15-03-2010), Lucky (03-06-2011), กำนันสไตล์หัวครก (14-03-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:52
