หัวข้อถูกปิด
เก่า 12-03-2010, 10:54   #21
no1973
รูปส่วนตัว no1973
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
คะแนน: 0 no1973 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง no1973
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Suttiphonphong อ่านกระทู้
พูดง่ายๆก็คือ มันสามารถสร้างไอเสียได้เยอะทำให้ปั่นโบลูกใหญ่ๆได้ แต่ข้อเสียของมันคือแรงบิดต่ำและทนอัตราการบูสท์ได้ไ ม่มาก ผมเข้าใจถูกไหมครับพี่
ว้าว......ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลยงานนี้....เริ่ม จะกระจ่าแล้ว..ว่าจะหาทางออกแบบไหนดี...
หวังว่า กระทู้นี้คงเป็นแหล่งความรู้ให้อีกหลายๆ ท่านนะครับ....Thank"""
no1973 is offline
The Following User Says Thank You to no1973 For This Useful Post:
pank42 (14-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 11:11   #22
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 181
คะแนน: 19 wongpadoo is on a distinguished road
แล้วถ้าเปลี่ยนโบเดี่ยวและโบคู่พอประมาณแล้วต้องทำอย ่างอื่นเพิ่มตามไมครับ แล้วใสไปอย่างเดียวได้ไมครับ
wongpadoo is offline
The Following User Says Thank You to wongpadoo For This Useful Post:
pank42 (14-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 11:41   #23
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
-ประมาณนั้นครับ...แรงบิดต่ำนั้นถูกต้องเลย รอบกวาดแว๊ดดดด 4000-9000 สบายๆ (เพราะพวกเครื่อง 2 โร นี่เบิ้ลเครื่องอยู่กับที่ก็ 3-4000 รอบเข้าไปแล้วครับ...ลองสังเกตดู...) ถึงจะแรงบิดต่ำแต่ได้ในเรื่องของรอบ (ที่ทั้งกวาดเร็วและยาว...) มาช่วยเลยทำให้มันไปได้เร็วครับ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย RX7 เครื่องโร กับ RX7 วาง 2J วิ่ง 11 วิ. เท่ากัน โรตารี่อาจใช้บูสท์แค่ 1.0 บาร์ แต่สำหรับ 2J นั้นต้องมีไม่ต่ำกว่า 1.5 บาร์แน่ๆ ครับ ผลลัพท์เหมือนกัน แต่วิธีการที่จะได้มาซึ่งผลลัพท์นั้นต่างกัน ฟีลลิ่งการขับขี่ก็ต่างกันไปด้วย
-ทั้งนี้ถ้าปรับใช้กับสไตล์การขับขี่ทีเหมาะสมแล้วล่ะ ก็ เชื่อได้ว่า 2 ทางนี้ ทำได้ผิดกันอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเครื่องจาก RX7 คันข้างบน ถ้าเอาไว้วิ่งเซอร์กิต ไม่นับฝีมือคนขับแน่นอนว่าโรเอาไปกินเห็นๆ ด้วยเรื่องของน้ำหนัก บาลานซ์หรือความต่อเนื่องและความง่ายในการคอนโทรลรถ แต่กลับกันถ้านึกเอาเล่นๆ อย่างเช่นการอัดบนเขา (ขาขึ้น) เหมือนในการ์ตูนยุ่น เครื่องที่มีแรงบิดยิ่งได้เปรียบเนื่องจากอัตราเร่งใ นยามที่มีโหลดมากกว่านั้นสามารถทำได้ดีกว่าครับ...เร ื่องนี้มีนัยว่าเราต้องเลือกปรับแต่ให้เหมาะสมกับสไต ล์การขับขี่และความชอบของเราครับ "ผลลัพท์เหมือนกัน แต่วิธีการได้มานั้นต่างกัน" และ "เมื่อมีผลที่แตกต่างกันก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเ ราที่สุด" ครับ
ปล.พล่ามซะยาว...เบื่อกันมั้ยเนี่ย 555
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pajingo : 12-03-2010 เมื่อ 11:46.
Pajingo is offline
The Following 8 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
A.CUEL (09-08-2011), Alibaba (13-12-2011), aom8817 (12-03-2010), Bank_td07 (12-03-2010), HS9KRM (12-03-2010), nanid (17-12-2010), no1973 (12-03-2010), papangkon (15-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 11:49   #24
no1973
รูปส่วนตัว no1973
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
อย่างนี้...ถ้ารถเรามีน้ำหนักมากๆ...เช่นรถยุโรป ก็ไม่เหมาะใช้เครื่องโรตารี่สิครับ...
no1973 is offline
เก่า 12-03-2010, 12:14   #25
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 19 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ
ขยับโบแล้ว ต้องขยับอย่างอื่นตามมาด้วยนะครับ ไม่งั้นแหลก!!!!
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline
The Following 5 Users Say Thank You to kunsue For This Useful Post:
aom8817 (12-03-2010), Bank_td07 (12-03-2010), HS9KRM (12-03-2010), no1973 (12-03-2010), somtao (12-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 12:51   #26
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
Car Brand: BMW "Don't Worry JZ Happy"
Engine Type: 1JZgte & FootBall, Golf
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 19 Antternative is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Antternative
จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ สาธุ
แล้วไปหมกมาน่ะ อารายหรอเพ่โตปลาช่อนหรือปลานิล
Keep Walking Johny Walker AnzX (JZ_M015)@JZX...s)
ลาดปลาดุกเรซซิ่ง....วิ่งขำขำ BY...ช่างโร่ นะจ๊ะ
Antternative is offline
The Following User Says Thank You to Antternative For This Useful Post:
HS9KRM (12-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 13:08   #27
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ no1973 อ่านกระทู้
ถูกต้องที่สุดครับ...โรตารี่ต้องรถเบาๆ เท่านั้น...
Pajingo is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
เก่า 12-03-2010, 13:39   #28
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongpadoo อ่านกระทู้
จะทำหรือไม่ทำอยู่ที่ว่าต้องการขีดความสามารถขนาดไหน หลักๆ อยู่ที่เรื่องของเชื้อเพลิงว่าเพียงพอต่อความต้องการ หรือเปล่า...ขีดความสามารถในการรองรับของเครื่องอยู่ ที่แรงม้าครับ ไม่ใช้อัตราบูสท์หรือของแต่งที่ใส่เข้าไป "บูสท์น้อยแต่ได้แรงม้ามาก" กับ "บูสท์มากแต่ได้แรงม้าน้อย" อย่างแรกมีโอกาสที่จะทำให้เครื่องพังมากกว่าครับ
-ง่ายๆ ยกตัวอย่างรถผมตอนเป็นเทอร์โบเดิม บูสท์อยู่ 1.4 บาร์ วิ่งอยู่ 13 กลางๆ เข้าเส้น 180 โดยต้องมีกล่อง Mine ช่วย 1 ใบ ค่า A/F อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ออกจะหนาไปนิดด้วย (เพราะใส่ FCD แล้วก็ยังตัดอยู่) ต่อมาขยับสเต็ปใส่เทอรโบเดี่ยวเข้าไปต้องขยับบูสท์ลง มาเหลือแค่ 0.7 A/F บางลงกว่าตอนใส่กล่อง Mine นิดหน่อย แต่ก็โอเค (เพราะขายกล่องไปแล้ว...เสียบกล่องเดิมวิ่ง) แต่รถยังวิ่งด้วยเวลาเท่าเดิม 13 กลางๆ เข้าเส้น 180 กม./ชม. (ผลเท่ากันแต่ฟีลิ่งการขับต่างกัน) ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าใส่โบเดี่ยวแล้วใช่ว่าจะแรงขึ้นเ สมอไป ถ้าอยากให้แรงกว่านี้คงต้องขยับบูสท์ขึ้น ซึ่งนั่นต้องทำให้เราขยับในส่วนอื่นๆ ตาม ง่ายๆ คือต้องมีกล่องเพื่อสั่งจ่ายน้ำมันได้มากขึ้น ถ้าเป็นหัวฉีดเดิมลองประมาณเอาง่ายๆ แรงม้าสูงสุดทำได้พอๆ กับ "ซีซี. ของหัวฉีด" เช่น 2J หัวฉีดเดิม ทำม้าเต็มที่ได้ 400 ตัวนิดๆ (มากกว่านั้นมีพัง...) พอได้ความแรงในระดับที่น่าพอใจแล้วต้องมาดูต่อที่ระบ บส่งกำลังว่าสามารถรองรับได้หรือไม่ ถ้าไม่พอก็ต้องเปลี่ยนอีก มันตามมาเป็นวัฏจักรครับ...ปรากฏว่าตอนนี้คลัทช์เอาไ ม่อยู่ซะแล้ว 555
ปล.ข้อดีของการใส่เทอร์โบเดี่ยวสำหรับรถที่ห้องเครื่ องไม่ใหญ่มากนักคือเรื่องของความร้อนจะลดลงไปแบบเห็น ๆ เลยครับ ถ้ามีเกจ์วัดอุณหภูมิน้ำ 2 ตัว จะเห้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ปล.2 อย่างที่บอก...ต้องทำเพิ่มหรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้อ งการว่าอยากได้ความแรงระดับไหน ใส่โบเดี่ยวแล้วจะไม่ทำอะไรต่อเลยก็ได้ (ต้องบูสท์ไม่เยอะนะ) แต่ความแรงก็ได้แค่ระดับหนึ่ง ตามสภาพที่ทำได้เหมือนที่ผมใส่โบเดี่ยวแล้วยังไม่มีก ล่อง ไม่พัง ไม่บาง แต่ไม่แรงมาก ถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ต้องทำเพิ่ม...ประมาณนี้ครับ ...
Pajingo is offline
The Following 11 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
Alibaba (13-12-2011), ancivic (13-06-2011), aom8817 (12-03-2010), e34Neba (13-03-2010), HS9KRM (12-03-2010), kunsue (12-03-2010), nanid (17-12-2010), no1973 (12-03-2010), pank42 (14-03-2010), somtao (13-03-2010), zap Cefiro* (12-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 15:39   #29
no1973
รูปส่วนตัว no1973
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
พี่ครับ ถามอีกเรื่อง..ร้านพี่อยู่ที่ไหน ละครับ เพื่อจะได้เอารถเข้าไปรับคำปรึกษาสักหน่อย..หรือว่าพ อจะมีอู่แนะนำบ้างเปล่าครับ.. .
no1973 is offline
เก่า 12-03-2010, 15:44   #30
อืมๆเพราะเครื่องโรตารี่ใช้เอเป๊ค ซีล ในการอัดและป้องกันการรั่วทั้งของไอดีและไอเสียที่เข ้า-ออกช่องพอร์ท ทำให้เกิดข้อจำกัดตรงนี้ไป...รวมถึงความทนทาน..ด้วยน ะ...เลยเสียเปรียบเครื่องเจที่ใช้วาล์วไอดี-ไอเสียช่วยในเรื่องนี้...เคยเรียนสมัย ปวส.อ่ะคัฟ...จำได้ไม่ค่อยหมด...สมัยนั้นระบบVTEC กำลังดังมากๆและVVTiกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่เรยคัฟ. ..
somtao is offline
no1973 (12-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 16:36   #31
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
ผมเป็นคนเล่นรถธรรมดาๆ เนี่ยล่ะครับ ไม่ได้ทำอู่หรือเป็นร้าน...อิอิ แต่ถ้าอู่ที่ผมทำอยู่ก็ Injection แถวๆ ปทุมธานีอ่ะครับ...ว่างๆ ลองแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนได้ หรือดูทางเว็บที่ลายเซ็นไปพลางๆ ก่อนก็ได้ครับ...
ปล.อันนี้เบอร์โทรผม เผื่ออยากรู้อะไรเพิ่มเติม โทรมาพูดคุยกันได้ครับ...ยินดี 0827946780 ครับ
Pajingo is offline
aom8817 (12-03-2010), e34Neba (13-03-2010), HS9KRM (12-03-2010), JZ_P_MAYIM (12-03-2010), no1973 (12-03-2010), pank42 (14-03-2010), somtao (13-03-2010), zap Cefiro* (12-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 16:47   #32
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
ใช่ครับ...บูสท์มากเอเป็กซีลไปก่อนแน่ๆ
Pajingo is offline
The Following User Says Thank You to Pajingo For This Useful Post:
somtao (13-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 20:55   #33
NISMO 8798
รูปส่วนตัว NISMO 8798
กระทู้: 58
คะแนน: 19 NISMO 8798 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ moz อ่านกระทู้
ไม่เคยดูเลยพี่ เพราะผมขับไปเหล่ ไปอย่างเดียว ออกแนวกินลมชมวิว ไม่ซัดถ้าไม่จำเป็ฯ 555
จำได้ว่าเคยอ่านเจอในหนังสือแต่งรถอะไรซักเล่ม
เด่วจะไปหาข้อมูลมาหในครับ รอหน่อยๆ
โบลูกที่โมใช้ กำลังดี(ถ้าจะดีนะ เกียร์ M/T กะ os 2 แผ่น ฮิฮิ)
ส่วนตัวผมชอบโบเดี่ยวตะกูล กาเร็ต เสียงหวีดได้ใจ
NISMO 8798 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to NISMO 8798 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (12-03-2010), no1973 (13-03-2010), somtao (13-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 21:27   #34
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
คะแนน: 19 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
แมน, JZM-112
ManJz is offline
เก่า 12-03-2010, 22:08   #35
poseidon
รูปส่วนตัว poseidon
อายุ: 44
กระทู้: 40
คะแนน: 0 poseidon is on a distinguished road
โบเดียว ลูกกลาง ดึงทีปวดหลังเลย
poseidon is offline
The Following 2 Users Say Thank You to poseidon For This Useful Post:
เก่า 12-03-2010, 22:38   #36
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ผมใส่โบลูกแค่นี้ เองครับเล็กๆ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
HS9KRM (13-03-2010), no1973 (13-03-2010), somtao (13-03-2010)
เก่า 13-03-2010, 08:21   #37
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันล้างตา มาดูกันครับ โบคู่หมก น้าหมู วิ่งกะ น้าออม
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
aom8817 (13-03-2010), kunsue (13-03-2010), no1973 (13-03-2010)
เก่า 13-03-2010, 08:39   #38
อืมๆ...ความรู้แน่นๆเรยคัฟน้าPajingo...แต่เดิมๆCT15 B ลูกเดียวก็หาถนนดีๆวิ่งยากแระคัฟฟรีทิ้งมันตลอดเรยสิ ..ยางหลังดอกจะหมดอีกแว้ว.....เหอๆ...แต่งแรงเกินไปก ็อันตรายคัฟ....ขับยาก.....
somtao is offline
no1973 (13-03-2010)
เก่า 13-03-2010, 09:48   #39
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
คะแนน: 0 e34Neba is on a distinguished road
ถ้าจะทำให้โบคู่เดิมของ 1j ทำงานทีละลูกแบบ 2j มันทำได้หรือเปล่าครับ
e34Neba is offline
เก่า 13-03-2010, 10:32   #40
no1973
รูปส่วนตัว no1973
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
ลูกเล็ก แต่มันดูน่ากลัวชอบกล
no1973 is offline
หัวข้อถูกปิด
อยากทราบ ข้อดี ข้อเสีย ของ บุชยูริเทน piyawat trakoonworachuen ClubJZ! Useful Information 22 09-12-2010 10:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:46
