หัวข้อถูกปิด
เก่า 10-03-2010, 00:27   #1
kornlafunyg
รูปส่วนตัว kornlafunyg
Car Brand: ฺำืBenz W123
Engine Type: 2Jz-GTE
ที่อยู่: ชลบุรี
คะแนน: 0 kornlafunyg is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kornlafunyg
อยากแรงแต่ไม่ค่อยมีความรู้
ตอนนี้รถผมวาง 2JZ-GTE มาอยากหา Wastegate ของ HKS ไม่รู้ว่าจะใส่ขนาดเท่าไร รุ่นไหนดี ราคาเท่าไรแล้วก็ BOV HKS SSQV3 ราคาเท่าไร แล้วมีใครขายบ้าง ขอบคุณมากครับ
kornlafunyg is offline
The Following User Says Thank You to kornlafunyg For This Useful Post:
เก่า 10-03-2010, 08:45   #2
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
-เวสท์เกทแยกใส่ได้ครับ แต่น่าจะมีปัญหากับระบบซีเควนเชียส คงต้องตัดระบบออก ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะเดิมๆ ก็โอเคอยู่แล้ว นอกจากเบื่อปัญหาบูสท์ไหลซึ่งเป็นอาการปกติของเครื่อ ง 2J ถ้าจะเลือกใช้ผมว่าตัว Type R น่าจะกำลังดี (ฝาจีบ...แต่เป็นจีบใหญ่นะไม่ใช่จีบเล็กหรือทรงเดียว กับของถาวรอ่ะครับ)ราคาอยู่ที่ราวๆ 7000-9500 โดยประมาณ...โดยส่วนตัวแล้วผมว่าถ้าไม่ใช่ระดับแข่งข ันก็ไม่จำเป้นต้องใช้หรอก HKS น่ะ แพงซะเปล่าๆ เดี๋ยวนี้ของยี่ห้อดีๆ บ้านเรามีให้เลือกเยอะครับ เวลามีปัญหาเปลี่ยนอะไหล่ได้ด้วย ของนอกมือ 2 ซื้อมาต้องดูสภาพดีๆ ครับ ไม่งั้นเดี๋ยวงานจะเข้า...
-ส่วนโบล์ว อ๊อฟ วาล์ว จริงๆ แล้วไม่ได้ทำให้แรงขึ้นด้วยประการทั้งปวง แต่ใส่แล้วก็อาจได้สุ้มเสียงที่เอาไว้หลอกเด็กหรือข่ มขวัญคู่ต่อสู้บ้าง ใส่แล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์นี่รอบูสท์นานกว่าเดิมแน่ๆ ความต่อเนื่องหายไป เรื่องป้องกันเทอรืโบพังคงไม่มีผลมากเพราะเครื่องเดิ มๆ เค้าก็มีโบล์ว อ๊อฟ มาให้อยุ่แล้ว แต่มันไม่ดังเท่าของ HKS เท่านั้นเองครับ...หาซื้อได้ตามร้านขายของแต่งหรือเช ียงกงทั่วไป มีทั้งของแท้และของปลอม ดูกันดีๆ ครับ
Pajingo is offline
The Following 17 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
2jbamboo (10-03-2010), ancivic (10-03-2010), aom8817 (10-03-2010), E34-4222 (04-02-2011), IamArt (14-03-2010), janlok (12-08-2010), kornlafunyg (10-03-2010), kunsue (10-03-2010), Lucky (03-06-2011), mcca (18-04-2011), momotarojz (18-06-2014), pank42 (13-03-2010), somtao (10-03-2010), T.N.P.K. (10-03-2010), thugz (12-03-2010), zap Cefiro* (10-03-2010), วัช69 (10-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 09:33   #3
pramote9222
รูปส่วนตัว pramote9222
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW 318i บอดี้ E36
Engine Type: 2JZ-GTE Auto
ที่อยู่: จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย
กระทู้: 43
คะแนน: 0 pramote9222 is on a distinguished road
bmw 318i 2J-GTE Auto
bowoff ใช้ของ bliz Super sound เสียงสะใจดีครับ
Hks เสียงมันดังเหมือนเครื่อง จะพังยังไง ลองดูครับ
pramote9222 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to pramote9222 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), momotarojz (18-06-2014)
เก่า 10-03-2010, 09:44   #4
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kornlafunyg อ่านกระทู้
--- โบ เดิม ... อย่าไปใส่เลยครับ ความต่อเนื่องของระบบไอเสียมันจะขาดหายไปนะ ไว้เป็นเทอร์โบเดียวค่อยใส่ดีกว่าครับ ---
--- แต่ถ้าอยากใส่แนะนำตัว หน้าตัดวาล์วไอเสีย 40MM. พอครับ / อย่าให้ใหญ่กว่านี้ ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline
The Following 12 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
2jbamboo (10-03-2010), aom8817 (10-03-2010), Bank_td07 (10-03-2010), E34-4222 (04-02-2011), HS9KRM (10-03-2010), IamArt (14-03-2010), janlok (12-08-2010), kunsue (10-03-2010), Lucky (03-06-2011), Pajingo (10-03-2010), zap Cefiro* (10-03-2010), วัช69 (10-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 11:34   #5
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 20 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
ผมยังอยากใส่โบอ๊อฟของเดิมเลยครับ แต่ เวลาแก๊สแบ๊คฟายที ของเดิมระเบิดไป2ลูกแระ เลยต้องใส่ของhk
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline
The Following 4 Users Say Thank You to kunsue For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), somtao (10-03-2010), zap Cefiro* (10-03-2010), วัช69 (10-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 11:38   #6
2jbamboo
รูปส่วนตัว 2jbamboo
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: VOLVO
Engine Type: 2JZGE วิ่งอออกมั่ง ไม่ออกมั่ง
ที่อยู่: คนฝั่งทวย
อายุ: 51
กระทู้: 104
คะแนน: 17 2jbamboo is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kunsue อ่านกระทู้
รถ 1000 ม้า จูนด้วย 037 ก็เป็นเงี้ยแหละน้าหมู
2jbamboo is offline
The Following 3 Users Say Thank You to 2jbamboo For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), somtao (10-03-2010), วัช69 (10-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 13:00   #7
อาการแบล็คไฟ มันเป็นยังไงคัฟ....พอดีผมใช้ของเดิมๆหมดเรย ทั้งโบวออฟ ทั้งเวสเกต....
somtao is offline
เก่า 10-03-2010, 13:28   #8
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
เป็นอาการของรถใช้แก๊ส แล้วจ่ายแก๊สไม่พอ หรือไม่ก็ระบบจะระเบิดมีรั่ว หรือ หัวเทียนไม่ดี
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline
CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), Lucky (03-06-2011), mcca (18-04-2011), somtao (12-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 00:37   #9
kornlafunyg
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ แล้วถ้าจะไปเลือกซื้อของมือ2 จะมีวิธีเลือกยังไงบ้างอ่ะครับ
เก่า 12-03-2010, 10:00   #10
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ผมว่า ถ้าอยากแรง อันดับแรก
ต้องลอง up ระบบพื้นฐานของรถให้ดีก่อนครับ
น้ำมันเครื่องเกรดสูง หัวเทียนดี ติ๊กแรงๆ
ของแต่งซึ่ง เช่นกรองเปลือย โบอ๊อฟ
จากนั้นก็ลองเล่นกล่องซักใบ ขยับบูทส์ ขึ้นนิสหน่อย
แค่นี้ก็น่าจะมันส์แล้วนะครับ
ค่อยทำมันไปครับ
เราจะเห็นความเปลียนแปลงในทางที่ดี ของมันเรื่อยๆ
แล้วเราก็จะสนุกกัยมันครับ
เมื่อก่อนผมก็เคยอยากแรงครับ
แต่รถแรง จอดอู่ 3 เดือน ได้ขับวันเดียวครับ
(ขอโทษที่่กระแทกใจผู้ใดแถวนี้ )
ลองดูครับ
โกยเถอะเจ is offline
The Following 6 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
aom8817 (12-03-2010), janlok (12-08-2010), Lucky (03-06-2011), mcca (18-04-2011), one1one1 (27-09-2011), somtao (12-03-2010)
เก่า 12-03-2010, 11:21   #11
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
ของพวกนี้มันเป็นระบบกลไกอยู่ภายใน จะว่าไปแล้วก็คือดูยากเหมือนกันครับ ต้องมีลมจะเช็คง่าย อย่างพวกเวสเกทยิงลมอัดเข้าทางรูด้านข้างครับ ดูว่ามันยกได้ปกติหรือเปล่า มีค้างบ้างหรือเปล่า ซึ่งอาจจะทำได้ยากซักหน่อย ทางที่ดีหาซื้อกับแหล่งที่ไว้ใจได้หรือมีการรับประกั นก็จะดีครับ ริจะซิ่งอย่าซื้อของที่ราคาอย่างเดียวครับ เพราะของหลายๆ อย่างนั้น ถึงจะซื้อมาแพงแต่ถ้ามันช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ด ี เต็มประสิทธิภาพหรือลดความเสียหายได้ก็ควรจะเลือกใช้ ครับ
โบล์ว อ๊อฟ วาล์ว ก็มีวิธีการเช็คคล้ายๆ กันครับ แต่อย่างที่ผมบอกครับ ถ้าอยากแรงของเล่นชิ้นนี้ "ไม่จำเป็น" ครับ
Pajingo is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
janlok (12-08-2010), kunsue (12-03-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-08-2010, 18:01   #12
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0 A(RT131) is on a distinguished road
--- update ---
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ.....
"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
A(RT131) is offline
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:18
