| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ! Useful Information คลังเก็บกระทู้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
Car Brand: cefiro
Engine Type: 1jz-gte auto
ที่อยู่: qsncc
กระทู้: 43
คะแนน: 0
สอบถามวิธีต่อดักไอน้ำมันเครื่อง
พอดีผมได้มาแตต่อไม่เป็นอ่ะครับ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำ
วิธีการต่อให้ทีครับ ปล.ผมใช้เครื่อง 1jz gte ครับ ![]() |
#2 |
กระทู้: 14
คะแนน: 0
ก็ต่อจากท่อยางที่ออกจากฝาวาวอะครับ มีท่อเดียวเลย
ตัดท่อตรงกลางเลยครับ..แล้วเอาท่อทั้งสองด้านต่อเขาถ ังครับ |
#3 |
Car Brand: cefiro
ที่อยู่: qsncc
กระทู้: 43
คะแนน: 0
#4 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
เห็นสายยางนั้นไหมครับ ต่อแบบนี้หล่ะ แล้วก็ถังดักไอแบบสแตนเลสนั้นไหมครับ
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
| The Following 6 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), halley (17-08-2010), HS9KRM (08-03-2010), Lucky (03-06-2011), samasun_007 (08-03-2010), udomsakdwg (14-10-2011) |
#6 |
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18
เหอๆ ขออภัยเถอะครับน้าออม สายยางน่ะผมเห็นครับ เห็นว่าข้างนึงมันออกมาจากฝาครอบวาล์ว แต่อีกข้างนึงสิครับ มันออกมาจากตรงไหน ออกจากแขนกรองอากาศหรือครับ หรือว่ามันมุดไปเข้าตรงไหน ผมไม่ทราบจริงๆครับ หาว่าโง่ก็ยอมละคับ คือแบบว่าอยากติดมั่งน่ะครับ ใช้2เจโบเหมือนกัน ขอบคุณครับ
| The Following User Says Thank You to NUM999 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#7 | |
คะแนน: 19
มาจากตรงท่อกรองอากาศน่ะครับ มันใช้แรงดูดอากาศเป็นตัวช่วยดึงไอน้ำมันเครื่องจากฝ าวาว์ล มาเข้าถังดักไอได้ดีขึ้น เหลือบางส่วนก็จะเข้าไปที่ปากเทอร์โบครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
#8 |
ออกจากกรองอากาศครับ ตามที่พี่วุธ ว่าไว้เลยครับ ตามนั้นตรงรุ่นอิอิ
| The Following 5 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), HS9KRM (08-03-2010), janlok (12-08-2010), NUM999 (09-03-2010), wk7000 (08-03-2010) |
#9 |
กระทู้: 12
คะแนน: 0
ขอถามหน่อยนะครับแล้วถ้าผมเปลือยกรองสายที่มาจากถังด ักไอผมปล่อยทิ้งเลยได้หรือเปล่าครับคือไม่อยากใส่กรอ ง
#10 |
กระทู้: 69
คะแนน: 18
ขอบคุณคุณวุฒิและน้าออมครับ ว่าแต่ถ้าเครื่องเดิมๆทุกอย่างเลยมันจำเป็นมั้ยครับ
| The Following User Says Thank You to NUM999 For This Useful Post: | c_peerapan (04-10-2016) |
#11 | |
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 20
--- มีดีกว่าไม่มีครับ ฝาสูบจะสะอาดขึ้นอีกเยอะ ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164" " การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร " ...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ... ** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน ** ** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย ** ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ |
| The Following 12 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post: |
#12 |
ผู้ชาย...ขายหม้อ
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0
up date
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ..... "ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา" |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
