หัวข้อถูกปิด
เก่า 26-02-2010, 22:08   #1
nuy kk
กระทู้: 22
คะแนน: 0 nuy kk is on a distinguished road
ใครมีอาการสตาทร์ยาวมากๆๆ
ใครมีอาการสตาทร์ยาวมากๆในตอนเช้าบ้างครับ และหลังจากขับมาจอด ประมาณ ครึ่ง-1ชั่วโมงก็จะสตาทร์ยาวมากๆเลยครับ แต่ถ้าจอดดับเครื่องแล้ว แล้วบิดสตาทร์เลยก็ไม่ยาวมาก ลองเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วก็ยังไม่หายครับ สตาทร์ยาวประมาณ 9-10แชะเลยครับ เพราะปกติอีกคันสตาทร์แค่ 2-3 แชะก็ติดแล้ว วางเป็น 2j ge ในสตราด้าใช้แต่น้ำมันอย่างเดียวครับ วางมาประมาณปีกว่าๆแล้ว ช่วงแรกๆก็ไม่เป็นนะครับ ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้าง และจะแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
nuy kk is offline
The Following 4 Users Say Thank You to nuy kk For This Useful Post:
HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pefonza (30-04-2012), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 26-02-2010, 23:56   #2
JZE 34
รูปส่วนตัว JZE 34
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: เพรชบูรณ์
คะแนน: 0 JZE 34 is on a distinguished road
ขอเดาว่าหัวฉีดรั่วครับ
ผิดถูกยังไงรอท่านอื่นมาเสริมอีกทีครับ
JZE 34 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to JZE 34 For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), nuy kk (28-02-2010), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 27-02-2010, 04:43   #3
prasersh
รูปส่วนตัว prasersh
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: DRAGON EYES
Engine Type: 2JZ GE 5M/T
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 16
คะแนน: 0 prasersh is on a distinguished road
แนะนำเช็คโค๊ตดูก่อนครับ อาจจะมีโค๊ต 12 หรือ 13 ครับ
prasersh is offline
The Following 5 Users Say Thank You to prasersh For This Useful Post:
เก่า 27-02-2010, 09:19   #4
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
ของผม 1JZ-Gte อาการสตาร์ทยาว กว่าจะติด เปลี่ยนปั๊มติ๊ก หัวเทียน เช็คแรงดันเบนซิล ดีหมด ก็ไม่หาย
สุดท้ายเปลี่ยนกล่องหายเลย ลองดูครับ
หา กล่องสลับดู
Pair+^O^+ is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Pair+^O^+ For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), nuy kk (28-02-2010), tfr_jz (01-04-2012)
เก่า 27-02-2010, 10:35   #5
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 19 ord6859 is on a distinguished road
ตามเพื่อนๆแนะนำครับ ลองไล่ดูเลยครับ
1.ปั๊มติกเปลี่ยนแล้ว แรงดันดีเปล่า
2.กรองเบนซิล
3.หัวฉีดรั่วมั๊ย
ord6859 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to ord6859 For This Useful Post:
เก่า 27-02-2010, 12:46   #6
kwun
รูปส่วนตัว kwun
Car Brand: A31
Engine Type: 1jz gte auto
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 21
คะแนน: 0 kwun is on a distinguished road
อาการเดียวกันเลยคับ
ของผมก้อเป็นครับเปลี่ยนทุกอย่างแล้ว หัวฉีด 2ชุด กล่อง 2ใบ แบต ได สายไฟ รีเลย์ หัวเทียน กรองเบนซิน ปั๊มติ๊ก ก้อยังสตาร์ทยาวเหมือนเดิม
ตอนนี้ก้อเลยปล่อยมันไป เพราะว่าถึงจะสตาร์ทยาว แต่มันก้อทีเดียวติด เกิดอาการชินซะแล้วววว
kwun is offline
The Following 4 Users Say Thank You to kwun For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (11-06-2010), nuy kk (28-02-2010), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 27-02-2010, 17:36   #7
pramote9222
รูปส่วนตัว pramote9222
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW 318i บอดี้ E36
Engine Type: 2JZ-GTE Auto
ที่อยู่: จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย
กระทู้: 43
คะแนน: 0 pramote9222 is on a distinguished road
bmw 318i 2J-GTE Auto
เป็นเหมือน กัน เลย ครับ ต้องบิดสตาร์ท 2-3 ครั้งแล้ว แช่ ด้วยครับถึงจะติด สงสัย เรกกูเลท ที่รางหัวฉีดมันไม่กัก น้ำมัน ไหลกลับลงถังหมด เวลาถอดสายน้ำมันมันไม่เหลือยดสักนิด........น่าจะอี กสาเหตุนะผมว่า
pramote9222 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to pramote9222 For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (11-06-2010), nuy kk (27-02-2010)
เก่า 27-02-2010, 21:06   #8
nuy kk
กระทู้: 22
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับจากเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านน ะครับ ผมทดลองแก้ดังนี้
1.เปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้ว 2 ตัว
2.เปลี่ยนเรคกูเรตแล้ว
3.เปลี่ยนกล่องแล้ว
4.เปลี่ยน คอยล์ จานจ่ายแล้ว
5.เปลี่ยน แมบ แล้ว
6.เปลี่ยนกรองเบนซินแล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ แถมตอนนี้เวลาเร่งเครื่องมีอาการสะดุดและควันดำอีกด้ วย ยังรอคำตอบการแก้อาการแบบนี้อยู่นะครับ ขอบคุณครับ
nuy kk is offline
The Following 3 Users Say Thank You to nuy kk For This Useful Post:
Isuzuman (04-02-2014), tfr_jz (14-04-2012), wan1803 (21-03-2012)
เก่า 27-02-2010, 21:13   #9
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
คะแนน: 0 e34Neba is on a distinguished road
ผมเคยเป็นอาการแบบนี้นะ แต่ไม่ได้สนใจมัน
พอไปติดแก๊สแล้วอู่ประกอบท่อไอดีไม่ดี ทำให้สายไฟเส้นที่ต่อไป map ซึ่งมันต่อไป main throttle กับ sub throttle ช๊อตกันมั่ว เลย wire สายไฟใหม่หมด
สตาร์ททีเดียวติดเลย
อ้อ ตอนแกะมัดสายไฟเก่าออก คน wire คนแรกเล่นซะ แบบใช้สายไฟสั้นๆเหลือๆต่อกันมาจนเป็นเส้นเดียว แถมไม่ได้พันเทปด้วย สงสัยช๊อตเนื่องจากสาเหตุนี้
e34Neba is offline
The Following 4 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
halley (17-08-2010), tfr_jz (14-04-2012), wan1803 (21-03-2012), กำนันสไตล์หัวครก (22-07-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:15
