หัวข้อถูกปิด
เก่า 24-02-2010, 19:51   #1
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ช่างทำ แบบนี้ กับจุดยึด" ขาเกียร์ " ของผม ถือว่าถูกต้องมั้ย ครับ?
ไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาสงสัยว่าจะเหมือนกับ สมาชิกท่านอื่นๆมั้ย เพราะเวลาที่ ขึ้นลูกระนาด หรือ JUMP คอสะพานแรงๆหัวเกียร์มันจะโยกตาม ตัวเครื่อง ถ้า Jump คอสะพานแรงๆ หัวเกียร์ มันเกือบจะโยก จาก D มาเป็น N เอาด้วย ( ใช้แท่นเครื่อง J เดิมติดมากับเครื่อง) ผมยังไม่เคยมุดดู ของสมาชิกท่านอื่นๆเลย เคยแต่มุดดู รถ เกียร์ ออโต้ เดิมๆจากโรงงาน มันไม่เหมือนกัน และเวลารถวิ่ง หัวเกียร์ก็ไม่โยก จำได้ว่าเคยมาถามในนี้ บางท่านบอกไม่โยก ครับ เวลาที่รถวิ่ง แต่ถามช่าง ทั่วๆไป เขาบอกปกติ ครับ ต้องมีโยกบ้าง ...รถดัดแปลงจะเอาอะไรกันเล่า
ปล.รบกวนด้วยนะ ครับ รูปจริงๆมองยากมาก เนื่องจากมีสิ่งอื่นมาบดบัง เลยตัดสินใจวาดให้ดู ครับ ....รอคำตอบอยู่นะ ขอบคุณ มาก ครับ (1J-GE Auto)
ชนิดของไฟล์: jpg P1000947.jpg (109.7 KB, ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1000948.jpg (113.3 KB, ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
PhotJZ is offline
The Following 5 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (25-02-2010), Lucky (03-06-2011), pakit (15-04-2010), phichai (25-02-2010), tts (26-03-2010)
เก่า 24-02-2010, 20:13   #2
cefred
รูปส่วนตัว cefred
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
คะแนน: 0 cefred is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cefred
แล้วจุดหมุนอยู่ตรงไหนอะครับ ถ้าทำแบบนี้เข้าเกียร์ยาก แต่ถ้าทำตรงรูไสลด์ให้เป็นจุดหมุนจะเข้าง่ายครับ เรื่องโยกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาของเห ล็กที่เอามาต่อทำแขนที่มีรูไสลด์ครับ ถ้าเหล็กบางโยกแน่นอน ใช้เหล็กหนาหน่อยก็โยกน้อยลง ผมว่าหาตำแหน่งที่สามารถยึดเพิ่มจุดหมุนให้มันน่าจะด ีกว่า เข้าเกียร์ง่าย ไม่โยกครับ ลืมบอกไปตัวแกนของด้ามเกียร์เชื่อมขาออกมาอีกได้หรือ ปล่าว ต่อขาให้ยาวลงมาเพื่อที่จะได้เอาขานั้นทำเป็นจุดหมุน แล้วยึดกับโครงหรือตัวเสื้อเกียร์ถ้าทำได้จะแข็งแรงม ากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cefred : 24-02-2010 เมื่อ 20:21.
cefred is offline
The Following 4 Users Say Thank You to cefred For This Useful Post:
anan2jz (05-08-2011), JZ_P_MAYIM (25-02-2010), Lucky (03-06-2011), pakit (15-04-2010)
เก่า 24-02-2010, 21:54   #3
toei
กระทู้: 115
ของผมเคยใช้คันเกียร์แบบนี้เวลาวิ่งผ่านคอสะพานหรือห ลุมก็โยกครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาใส่แบบคันเกียร์สไลด์หายโยกไปเลย.... ผู้รู้หลายๆท่านบอกว่า มันมีปลอกอะไรซักอย่างมันหลวมครับ...ของคันเกียร์นี่ แหละ...กระทู้เก่าๆมีครับลองค้นหาดู...
toei is offline
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
เก่า 24-02-2010, 22:00   #4
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 20 ord6859 is on a distinguished road
ก็ใช้ได้นี่ครับแต่ตรงหูล็อคน็อตจะมีบูชพลาสติกใส่อย ู่
ord6859 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to ord6859 For This Useful Post:
เก่า 24-02-2010, 22:38   #5
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ขอบคุณ ทุกท่านนะ ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ของผมก็แบบนี้ครับ ลองดูบูชยางตรงรูสไลด์ครับว่ามีรึเปล่า ถ้าไม่มีหามาใส่ครับ อาจจะช่วยได้บ้าง
ไม่มี บูช อะไรเลย ทั้งเหล็กและพลาสติก ครับ
จะหามาใส่ ครับ ถึงตอนนี้ ก็คลายกังวล ได้ระดับนึงแล้ว
PhotJZ is offline
The Following 2 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
เก่า 24-02-2010, 22:59   #6
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
กระทู้: 144
คะแนน: 20 o_ta_aou_da is on a distinguished road
แล้ว มันจะหมุนได้ ยังไง อะครับ
มันต้องมี จุดหมุน ของแกน ด้ามเกียร ด้วยนะครับ
o_ta_aou_da is offline
The Following User Says Thank You to o_ta_aou_da For This Useful Post:
เก่า 25-02-2010, 00:11   #7
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 37
กระทู้: 352
คะแนน: 19 ATE38 is on a distinguished road
ยึดแบบในรูปอะถูกแล้วครับ แต่ที่ขามันต้องเป็นแบบในรูปที่ผมแนบมานะครับ มันจะมีบ่าเหลี่ยมๆรับกับช่องของเหล็กคันชักพอดีเลยอ ะครับ ตัวน๊อตมันจะหมุนได้อะครับถ้ายึดแน่นแล้ว คันเกียร์รุ่นนี้ บางอันใช้ไปนานๆบูชพลาสติกตรงที่ร้อยน๊อตคันเกียร์ข้ างบนมันชอบหลวม ก็ทำให้สั่นหรือมีเสียงได้ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF6336.jpg (74.3 KB, ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
Nont7workshop
บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง
ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ
ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7
แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl
ATE38 is offline
The Following 16 Users Say Thank You to ATE38 For This Useful Post:
2jbamboo (25-02-2010), 4d4wd (25-02-2010), aom8817 (25-02-2010), jing (25-02-2010), JZ_P_MAYIM (25-02-2010), krupree (25-02-2010), Mightytode (25-02-2010), one1one1 (26-02-2010), pakit (15-04-2010), phichai (25-02-2010), samasun_007 (26-02-2010), teeded (07-06-2010), toei (25-02-2010), tts (26-03-2010), za 2JZ (11-08-2010), อู๋ s3 (25-02-2010)
เก่า 25-02-2010, 20:36   #8
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
โอ๊ โห ต้อง ขอขอบคุณ มากๆเลย ครับ กับรูป กำลังนึกภาพตามอยู่ ...หยุด 3 วันนี้ จะจัดการเลย ครับ ..
PhotJZ is offline
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
เก่า 26-02-2010, 11:43   #9
kanchanasiljge
รูปส่วนตัว kanchanasiljge
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kanchanasiljge is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ate38 อ่านกระทู้
ของผมก็เป็นแบบนี้ แต่ผมถอดบู้ชยางออก แล้วให้โรงกลึงเค้ากลึงยูลิเทนมาใส่แทนเลย ทีนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสึกง่าย ใช้ลืมครับ
kanchanasiljge is offline
หัวข้อถูกปิด
คุณ เค ครับ ปัญหา 5 ข้อ ของผม ต้องใช้เวลากี่วันจบครับ natavut2680 ClubJZ ! GAS 8 24-10-2008 06:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:42
