เก่า 22-02-2010, 22:30   #1
Gball
วันที่สมัคร: Apr 2009
Engine Type: NA
คะแนน: 0 Gball is on a distinguished road
kickdown เร็ว ๆ แล้ว backfire แก้ไขยังงัยครับ
รถมีอาการ kickdown เร็ว ๆ แล้วเกิดการ backfire แต่ไม่แรงมากไม่มีอะไรหลุด จะแก้ไขที่ตรงจุดไหนได้ครับ (ผมใช้ระบบ fixmix หม้อต้ม stargas เครื่อง 1jzgte ครับ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Gball : 22-02-2010 เมื่อ 22:46.
Gball is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2010, 23:10   #2
krupree
กระทู้: 237
ก็ลองดูในเรื่องจูนอาจจะบางไป แหละครับ และตรวจดูระบบไปด้วย ว่าเป็นอย่างไร
Gball (25-02-2010)
เก่า 23-02-2010, 06:50   #3
ตรวจสอบหัวเทียน+ตั้งเขี้ยวใหม่ ดูสภาพคอลย์ และเบ้าหัวเทียนว่ามีน้ำมันเครื่องเข้าไปหรือเปล่า
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Gball (25-02-2010), somtao (03-03-2010)
เก่า 23-02-2010, 10:00   #4
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ผมเคยเป็นเหมือนกันครับ แต่กับเครื่องge นะไม่มีโบ ต้องเปลี่ยน 2 อย่างครับ เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.เปลี่ยนพฤติกรรมการขับ
2.เปลี่ยนระบบจากมิกเซอร์เป็นหัวฉีด
ลองเช็คกรองอากาศดูด้วยนะครับ ถ้าใช้มานานแล้วก็เปลี่ยนซะหน่อย และส่วนใหญ่ถ้าแบ็คไฟร์ กรองจะไหม้อะครับ ถ้าเป็นกรองเดิม
Gball (25-02-2010)
เก่า 23-02-2010, 13:45   #5
เพิ่มเติมอีกนิดนะครับ...แจ้งด้วยครับว่ารูมิกเท่าไห ร่...ถ้าเหมาะสมไม่แบ๊คครับ
Gball (25-02-2010)
เก่า 23-02-2010, 21:04   #6
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
ตามที่เพื่อนสมาชิกบอกเลยครับ
ผมก็เป็น เวลาคิ๊กดาว ก็ ค่อยๆคันเร่งเบาๆ จนมันสุดนั่นแหละเดี๋ยวมันก็คิ๊กให้เอง
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
Gball (25-02-2010)
เก่า 24-02-2010, 08:13   #7
ทำตามเพื่อน ๆ แนะนำครับ ทุกคำตอบมันเป็นวิธีแก้ไขทั้งนั้นครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:19
