เก่า 19-02-2010, 16:48   #1
ทะเล
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: BENZ 280S
Engine Type: 1 JZ
ที่อยู่: ประจวบคีรีขันธ์
คะแนน: 0 ทะเล is on a distinguished road
เกียร์ออโต้ไม่ค่อยเปลี่ยน
เกียร์ออโต้ไม่ค่อยเปลี่ยนครับ
เวลาเหยีบมันลื่นเหมือน คลัทไม่จับอ่ะครับ
อยากทราบวิธีแก้ไขอ่ะครับ
ทะเล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2010, 15:56   #2
KVICHIT
Car Brand: banz
Engine Type: 2 J ge
ที่อยู่: นครศรี ฯ
กระทู้: 31
คะแนน: 0 KVICHIT is on a distinguished road
เครื่องอะไร,รุ่นไหน,เบ็นซ์รุ่นอะไร/รถดัดแปลงอะไรมา บ้าง/อาการลื่น/หรือไม่เปลี่ยน วิเคราะห์ไม่ถูกครับผม
KVICHIT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2010, 17:02   #3
ทะเล
Engine Type: 1 JZ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KVICHIT อ่านกระทู้
เครื่อง 1jz /Benz 280 s W 116 / ผมไม่แน่ใจครับเพราะญาติให้มาครับ/ เวลาเหยียบไปเครื่องเร่งสูงเกียร์จึงเปลี่ยนพอเปลี่ย นเกียร์รอบจะตกทันที พอไปเกียร์สุดท้ายถ้าเราเหยียบคันเร่งทันทีจะอาการเห มือนเราเลี้ยงครัทในเกียร์ธรรมดา
เก่า 23-02-2010, 06:48   #4
เคยล้างกรองเกียร์ใต้อ่างหรือยังครับ...ถ้ายังลองล้า งดู
เก่า 23-02-2010, 08:27   #5
ทะเล
Engine Type: 1 JZ
เคยล้างแล้วครับผม / สายไฟก็วายมาใหม่แล้วครับ
เก่า 23-02-2010, 08:47   #6
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20 Pong79 is on a distinguished road
1J กับบอดี้นี้ผมมันโหลดมากนะครับ เฟืองท้ายทดเท่าไร ? ถ้ามันทดต่ำมากๆเครื่องมันก็ลากรอบทำให้เกียรเปลียนช ้าเพราะรอบไม่ถึงนะ พาลให้เกียรจะพังเร็วไปด้วย
เก่า 23-02-2010, 08:50   #7
สงสัยชุดคลัชเกียร์ออโต้เริ่มสึกหร่อแล้วอ่ะครับ...
ทะเล (26-02-2010)
เก่า 03-03-2010, 11:02   #8
ทะเล
Engine Type: 1 JZ
ผมถามญาติผมมาแล้วครับ เขาไม่ได้ทดเฟืองท้ายมา แล้วผมต้องทำไงบ้างครับพี่ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ มือใหม่ครับ
เก่า 13-06-2011, 11:49   #9
nutin
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: benz
Engine Type: 1J
ที่อยู่: ปทูมธานี
คะแนน: 0 nutin is on a distinguished road
Unhappy ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ อาการเดียวกันเลยค่ะ เกียร์ออโต้ไม่เปลี่ยนเกียร์
เวลาออกตัวขับ เข้า D เกียร์เข้าช้า วิ่งไปเกือบ ครึ่งกิโล ถึงเข้า (ความเร็วมันได้ด้วย) แต่ ถ้าตบไปเกียร์ 2 ก้อจะเข้าเลยค่ะ ขอความแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ทะเล อ่านกระทู้
nutin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2011, 18:45   #10
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 20 ord6859 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nutin อ่านกระทู้
เห็นเพื่อนแปลงเอาของสกายยกแพหลังมาแปลงครับ
ord6859 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:56
