เก่า 13-02-2010, 09:32   #1
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
คะแนน: 19 m&m is on a distinguished road
ใครรู้จักหม้อต้มคู่หัวฉีดของ Bigas บ้างครับ
ไม่ทราบว่ามีใครใช้รุ่นนี้อยู่บ้างครับ เป็นหม้อต้มคู่ใช้สำหรับเครื่องเทอร์โบ พอดีวันนี้ได้มีโอกาศไปร้านขายอุปกรณ์เเก็สเเถวติวาน นท์มาครับเลยลองถามราคาหัวฉีด AG 6 สูบดูเขาเสนอมาที่ 19000 บาท เเต่เป็นหม้อ Tomasto เเต่ทางร้านเเนะนำหม้อ Bigas คู่รุ่นนี้มาในราคา 20000 บาทรวมทั้งชุดหัวฉีดรับประกัน 1 ปีถ้าเอาเฉพาะหม้อต้มราคา 4000 บาท เห็นเจ้าของร้านบอกว่าเครื่องเทอร์โบบูสร์ 1.0 บาร์สบายเพิ่งออกมาไม่นาน.....อันนี้ไม่รูจริงเปล่า. ....เลยอยากลองถามเพื่อนๆใน Club Jz มีใครเคยใช้บ้างครับ
พอดีกำลังหาข้อมูลอยู่ครับว่าจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดดูบ ้างเเละจะถอดของเก่าขาย เป็นหม้อ Stragas +เเลมด้า+ลิ้น TRC พร้อมชุดมอเตอร์เปิด-ปิดลิ้นไม่รู้ว่าจะปล่อยได้เท่าไหล่ครับ อุปกรณ์ตามลิ้งด้านล่างครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=26092&page=3
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 15-02-2010 เมื่อ 18:40.
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
วัช69 (17-02-2010)
เก่า 13-02-2010, 19:37   #2
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
up หน่อยครับมีใครทราบบ้างเอย.....
เก่า 13-02-2010, 22:51   #3
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
รอชมคัรบ
หม้อรุ่นนี้ยังไม่เคยเห็นเลย
TUNE BY KONG
เก่า 14-02-2010, 15:58   #4
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
รอชมคัรบ
ที่จริงผมว่าจะถ่ายรูปมาเเต่เกรงใจเจ้าของร้านเขา เพราะเราไม่ได้อุดหนุดเขาเลยเพียงเเค่เข้าไปถามครับ ร้านอยู่ถ.ติวานนท์ตรงข้าว บ.โตชิบา มีอยู่ร้านเดียวถ้าผ่านไปเเถวนัน้ลองเเวะเข้าไปดูครั บ.....
วัช69 (17-02-2010)
เก่า 14-02-2010, 23:01   #5
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
ก็ลองดูครับ เพราะบางครั้งอาจจะไม่ดีกับคนอื่น แต่อาจจะดีกับเราก็เป็นไปได้ครับ เหมือนกับที่เราทำเองครับนั่นแหละดีที่สุดครับ ร้านผมเองก็ใช้หม้อต่ำสุดของเครื่องโบก็เป็นรุ่น p-250 ครับ และก็ขยับมาเป็นหม้อเงิน หรือหม้อทองเลยครับ หม้อที่ว่ามายังไม่เคยเลยครับ เพราะไม่ค่อยชอบลองของใหม่ครับ อันไหนดีอยู่แล้วก็ใช้ครับ เพราะจะได้ไม่ต้องนั่งแก้ปัญหาครับ
The Following 3 Users Say Thank You to kks For This Useful Post:
izujz (21-02-2010), wee18 (15-02-2010), วัช69 (17-02-2010)
เก่า 15-02-2010, 00:09   #6
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ครับ อยากเห้นหน้าตาเหมือนกัน
อยากรุ้ spec ด้วยครับ
TUNE BY KONG
เก่า 15-02-2010, 18:39   #7
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ที่หาได้ตอนนี้มีประมาณนี้ครับ เป็นหม้อ Bigas รุ่น RI-21D ครับ พอดีวันก่อนจำผิดครับคิดว่าเป็น Stargas ในลิ้งราคาจะประมาณ 6000 เเต่ที่ร้านเทคนิดเเก็สเขาขาย 4000 นะครับ
http://www.thaionlinemarket.com/question.asp?QID=189099
ชนิดของไฟล์: jpg thumbnailshow189099.jpg (12.2 KB, ดาวน์โหลด 264 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 15-02-2010 เมื่อ 18:42.
vampire258 (15-02-2010)
เก่า 15-02-2010, 19:16   #8
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
อ่อต้องใช้สองใบหรอครับ
ถ้าแบบนี้ไม่ลองมองตัว Kme เงิน หรือ ทอง
ไปเลยคัรบ ใบเดียว ไม่เกะกะ
ผมก็กำลังจะเปลี่ยน p250 ไป KME GOLD อยุ่
TUNE BY KONG
เก่า 15-02-2010, 19:43   #9
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ลุยเลยพี่
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 15-02-2010, 19:50   #10
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ไม่ใช่ครับเป็นหม้อเดียว เเต่เป็นสองห้องติดกัน....
เก่า 15-02-2010, 21:34   #11
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
จัดไปเลยพี่555
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 15-02-2010, 23:24   #12
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
อ่อครับพี่
จัดเลยพี่
รอฟังผล
ถ้าดีผมจะตามไปแน่นอนครับ spec รับม้าได้เยอะดีจัง
TUNE BY KONG
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย vampire258 : 15-02-2010 เมื่อ 23:34.
เก่า 15-02-2010, 23:26   #13
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
LPG REDUCER RI-21 Double
The new LPG vaporizer /reducer RI21 double is suitable for all automobilies over 140Kw up to 280Kw. In a small volume all the power of two LPG reducer RI-21.
It is designed to ensure best gasification performance in all conditions
Technical features:
> Reducer type: single stage membrane, compensated
> Working pressure: from 0,8 to 1,4 Bar, adjustable
> Dimensions: only 100 x 180 mm Weight: 2,3 Kg
> Gas inlet: 10 mm diameter, brass union
> Gas outlet: 2 X 10 mm diameter, brass union
> Water union: 45° - 12 mm diameter brass union
> Blocking pin: 8 mm diameter Silent Block
> Temperature sensor building in reducer body
TUNE BY KONG
วัช69 (17-02-2010)
เก่า 17-02-2010, 09:39   #14
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ดูข้อมูลหม้อต้มตัวนี้มาเหมือนกันครับ อิอิ น่าสนใจเป็นหม้อ Double รองรับได้ 280 ม้าก็น่าจะ ok แล้วสำหรับเจโบเดิม ๆ ตอนนี้กำลังสนใจหัวฉีด mondo gas อยู่ครับดู ecu และ software แล้วน่าใช้จัง แต่ข้อมูลยังน้อยไป ของใหม่ว่างั้นถ้าจะลองก็คงเป็นหนึ่งในหนูทดลอง อิอิ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 17-02-2010, 13:23   #15
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
เช่นกันครับพี่ผมก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่เเละที่สำคัญ เก็บเงินครับ .....ที่นี่เขาเสนอราคามาก็น่าโดนครับ....
เก่า 17-02-2010, 14:18   #16
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
ชุดหัวฉีด mondo gas 6 สูบ พร้อมหม้อต้ม Bigas รองรับ 280 แรงม้า ผมเช็คราคามาตอนนี้ช่วงเปิดตัวเค้าให้ราคามา 19,000 บาทครับ (ซื้อมาติดเอง) ถ้ามีใบอู่ไปเค้าแถมสายจูนของแท้พร้อมซอฟท์แวร์มาให้ ด้วย อิอิ น่าสนใจดีไหมครับ
เก่า 17-02-2010, 22:43   #17
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ผมกำลังจะเปลี่ยนหม้อต้มครับ
ดู BIGAS RI21 รับได้ 280 Kw = เกือบๆ 400 แรงม้าครับ
แล้ว GURTNER LUX รับได้ 300 Kw = 480 แรงม้า
และก็ KME GOLD แพงสุด รับได้ 350 แรงม้า
ไม่ทราบท่านใดเคยใช้บ้าง
TUNE BY KONG
เก่า 18-02-2010, 08:58   #18
ราคาดีครับ ลองดูแล้วกันครับ ชัย แต่ระวังจะเป็นอย่างเจ้าชัยน่ะครับ ขนาด ac ยังต้องถอดเลยครับ ของใหม่บางอย่างก็ไม่สมควรลองครับ ถ้าราคามันไม่กี่บาท ก็น่าสนอยู่ครับ ผมเป็นอู่ มีคนมาเสนอหลายยี่ห้อ ผมยังไม่กล้าลองเลยครับ ถ้าลองรถใครจะเป็นใครหนูทดลอง ใครจะมีเวลาเข้ามาให้ปรับจูนบ่อย จะทำรถตัวเองก็ใช่ เพราะตอนนี้วิ่งแก๊สในสนามก็ 13 กว่า แล้ว ไม่อยากเสี่ยง เสียเวลา เสียลูกค้า มีของดีอยู่แล้วก็ใช้ให้คุ้ม รู้ปัญหาก็แก้ไขได้ ไม่ต้องโทรปรึกษาคนนำเข้า ซึ่งคนนำเข้าเองก็อาจจะไม่รู้อาการลึก ๆ ก็เป็นไปได้ครับ แต่ถ้ามั่นใจว่าอะไร ๆ ดี ก็ลองลุยเลยครับ
Chai (18-02-2010)
เก่า 18-02-2010, 09:49   #19
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
ขอบคุณครับพี่เค แต่เบอร์หนึ่งในใจก็ AG อยู่แล้วครับ แบบว่าหาข้อมูลเยอะเจอนู่นเจอนี่ก็คิดไปเรื่อยแหละคร ับ ก็อย่างที่พี่ว่าแหละต้องมีหนูทดลอง แถมต้องลองกันยาว ๆ ด้วยสิ เอิ๊ก ๆๆ
เก่า 18-02-2010, 20:28   #20
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
รถพี่เคเเรงจังครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:00
