เก่า 07-02-2010, 09:50   #1
amata-idea
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: ford
Engine Type: 2 jz ge
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 17
คะแนน: 0 amata-idea is on a distinguished road
เครื่อง 2 jz ge จำเป็นต้องติดเกจ์ต่าง ๆ หรือป่าว
รถผมเครื่อง 2 jz ge จำเป็นต้องมีเกจ์วัดแวคคั่ม เกจ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง หรือป่าวครับ แล้วเกจ์ทั้งสองอย่างมีไว้ทำไมครับ อยากทราบข้อมูลครับ
amata-idea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to amata-idea For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), idea_nova (19-03-2012), JZ_P_MAYIM (07-02-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 07-02-2010, 11:02   #2
tree1show
รูปส่วนตัว tree1show
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2j
ที่อยู่: พรานนก
คะแนน: 0 tree1show is on a distinguished road
ในความคิดผมเองคิดว่า มีโบก็ไม่จำเป็น แต่ที่ติดกันเพื่อดูการทำงานของเครื่องยนต์ ว่าปรกติหรือไม่ ติดก็ดีกว่าไม่ติด ครับ
tree1show is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to tree1show For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), amata-idea (07-02-2010), JZ_P_MAYIM (07-02-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 07-02-2010, 11:33   #3
อ้นหมีทุย
รูปส่วนตัว อ้นหมีทุย
Car Brand: Toyota Tiger
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 255
คะแนน: 18 อ้นหมีทุย is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amata-idea อ่านกระทู้
เกจ์ทั้ง 2 ตัวนี้ไม่ต้องติดได้คับเพราะว่าเครื่อง GE ไม่มีระบบอัดอากาศคับ ถ้าจะติดเกจ์แนะนำว่า ติดวัดรอบเครื่องยนต์ วัดความร้อนน้ำ 2 ตัวก็พอคับ
ปล.แต่ถ้าอยากติดก็ได้คับ แล้วแต่กำลังทุนทรัพย์
JZ_M240
อ้นหมีทุย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 10 Users Say Thank You to อ้นหมีทุย For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), amata-idea (07-02-2010), doung966 (17-06-2011), HS9KRM (08-02-2010), idea_nova (19-03-2012), JZ_P_MAYIM (07-02-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (08-02-2010), somtao (07-02-2010), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 07-02-2010, 11:39   #4
ผมติดแค่วัดบูตและวัดอุณหภุมิน้ำคัฟ ส่วนวัดรอบว่าจะหามาลงทีหลัง อยากได้ของดีๆราคาเบาๆมีไหมเอ่ย
A31@udon (24-12-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 07-02-2010, 12:03   #5
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
ของทุกอย่างย่อมมีประโยชน์ในตัวมันเอง ถ้าติดแล้วได้ดูก็ติดครับ แต่ถ้าติดแล้วไม่ได้ดู ใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้เต็มที่ก็อย่าไปติดเลย เสียดายตังค์ครับ
Pajingo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), amata-idea (07-02-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 07-02-2010, 20:36   #6
amata-idea
Car Brand: ford
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 17
ผมติดวัดความร้อนกะวัดรอบแล้วล่ะครับ
วัดรอบ 4" ของ auto gauge แบบหน้ามืดมีชิพไลท์เปลี่ยนสีได้ครับ ราคาปัจจุบันประมาณ 3,200 ครับ แต่ผมซื้อมาแพงกว่านี้อ่ะ
The Following 3 Users Say Thank You to amata-idea For This Useful Post:
เก่า 07-02-2010, 23:28   #7
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
ถามว่าจำเป็นมัยสำหรับเกจ์ทั้งสองตัว
ตอบว่า ไม่จำเป็นครับ แต่ก็ควรมีก็จะดียิ่งครับ
ทั้งนี้ก็ต้องอ่านค่าเป็นด้วยน่ะครับว่าเข็มตีที่เท่ านี้ มันบอกถึงอาการป่วยอารัย อย่างเกจ์วัดแวคคั่มจะบอกได้แม้กระทั้งกรองดัน วาวล์รั่ว ไอดีรั่ว แหวนตาย อีกหลายอย่าง ไม่ใช่ติดไว้แค่ดูเข็มตีขึ้น-ตีลง ต้องใช้ให้เป็นครับจึงจะคุ้มค่า
The Following 6 Users Say Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), amata-idea (07-02-2010), evolution989 (22-09-2011), HOT-BOY Club (07-02-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 07-02-2010, 23:46   #8
amata-idea
Car Brand: ford
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 17
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
แล้วเกจ์วัดแวคคั่ม ดูยังไงครับว่า กรองตัน วาร์วรั่ว ไอดีรั่ว แหวนตาย
อยากทราบจริง ๆ ครับ จะได้ซื้อมาติดครับ
เก่า 08-02-2010, 14:11   #9
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
หาอ่านได้ ในหน้า รวมความรู้เเละหน้าเทคนิค ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 08-02-2010, 14:37   #10
เมื่อก่อนนี้ เกจ์วัดสุญญากาศนั้น เป็นเกจ์มาตราฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ทุก ยี่ห้อครับผม แต่เนื่องจากการแข่งขันในระบบการตลาด และการที่ต้องการลดต้นทุน ขณะเดียวกัน ผู้ใช้รถก็ต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องการอ่านค่าเกจ์ สุญญากาศด้วย เจ้าเกจ์ตัวนี้ จึงถูกลดบทบาท จนกระทั่ง ไม่มีการติดตั้งเป็นเกจ์มาตราฐานไปแล้วครับผม
แต่ขอบอกว่า ถ้าเรามีพื้นฐานความรู้ หรืออย่างน้อยๆ มีตารางแจ้งบอกระดับความผิดปกติติดตัวไว้ เจ้าเกจ์ตัวนี้ จะเป็นเกจ์ที่สำคัญมากๆครับผม
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), Alibaba (20-11-2011), amata-idea (08-02-2010), evolution989 (22-09-2011), gotlaw (08-02-2010), idea_nova (19-03-2012), Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-02-2010, 14:51   #11
amata-idea
Car Brand: ford
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 17
ต้องซื้อมาติดซะแล้วสิ
ข้อมูลการอ่านค่าตามนี้ป่าวครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ค่าการอ่านแวคคั่ม.jpg (60.6 KB, ดาวน์โหลด 262 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย amata-idea : 08-02-2010 เมื่อ 20:53.
A31@udon (24-12-2011), gotlaw (08-02-2010), Nai jz (10-02-2010), tatizoodlor (25-06-2015), vovol940se (19-06-2010)
เก่า 08-02-2010, 14:55   #12
ข้อมูลการอ่านค่าตามน้ำป่าวครับ
ประมาณนี้แหละครับ แต่ว่า เกจ์บางยี่ห้อใช้หน่วยวัดไม่เหมือนกัน ให้ลองหาอ่านจากกระทู้ที่ผมเคยลงไว้ มีบอกแปลงค่าหน่วยวัด ไว้แทบเกือบครบทุกหน่วยทั่วโลกแล้วครับ
A31@udon (24-12-2011), amata-idea (08-02-2010), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 08-02-2010, 17:03   #13
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
ใช้เลยยย ประมาณนี้เลยยย ที่เราต้องการรร ประมาณนี้เลยยย
ผมยังจำสมัยตอนเรียน ป.ว.ช ช่างยนต์ได้เลย อาจารย์เล่นวางยาไว้แล้วให้หาสาเหตุอาการผิดปกติต่าง ของเครื่องโดยดูจากเกจ์ต่างๆที่ติดไว้ กว่าจะผ่านได้เล่นเอามือแถบหักตูดแถบพัง ก็เล่นหลาวไม้ไผ่ไว้รอแล้ว
คิดแล้วก็ต้องขอบคุณไม้ไผ่อันนั้นที่ทำให้ผมจำได้จนถ ึงวันนี้ **siam t**
The Following 5 Users Say Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), evolution989 (22-09-2011), idea_nova (19-03-2012), rose (08-02-2010), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 08-02-2010, 21:13   #14
amata-idea
Car Brand: ford
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 17
อยากทราบวิธีการติดตั้งเกจ์วัดแวคคั่มด้วยตัวเองครับ
The Following 4 Users Say Thank You to amata-idea For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), evolution989 (22-09-2011), idea_nova (19-03-2012), tatizoodlor (25-06-2015)
เก่า 10-02-2010, 09:04   #15
การติดตั้งไม่ยาก แม้ไม่เป็นหนังสือ ก็ยังติดตั้งเองได้ครับ
เพียงแต่ว่า ถ้าเราไม่เคยมีประสพการณ์การติดตั้ง ให้ซื้อเกจ์ใหม่ ซึ่งจะมีคู่มือประกอบรูปภาพมาด้วย นั่นแหละครับ อ่านตามคู่มือ หรือถ้าอ่านไม่ออก ก็ดูตามรูปภาพ ก็ติดตั้งได้แล้วครับผม
A31@udon (24-12-2011), Alibaba (20-08-2011), amata-idea (10-02-2010), evolution989 (22-09-2011), idea_nova (19-03-2012), tatizoodlor (25-06-2015)
เครื่อง 2JZ vvti มีอาการสะดุด mamai564 ClubJZ ! GAS 7 23-12-2010 07:09
เครื่อง 1jgte Vvti ใช้ Lpg อย่างเดียว ไม่ใช้น้ำมันเลย เครื่องจะพังไหม ban07 ClubJZ ! GAS 10 25-03-2008 22:16
เครื่อง 1jz-vvti ติดแบบ variable ใช้หม้อต้มของอะไรดีครับ joorider ClubJZ ! GAS 6 05-05-2007 23:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:36
