เก่า 07-02-2010, 19:11   #1
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
Car Brand: mitsubishi L200 aero body
Engine Type: 1jz gte auto+gasLPG
ที่อยู่: นครชัยศรี นครปฐม
กระทู้: 86
คะแนน: 17 bee_td3 is on a distinguished road
โบหมก
รบกวนหน่อยคับ
ตอนนี้ใช้ 1 JZ GTE ปลั๊กหนาหมกโบ2JZ GTE บูส 1บาร์ สงสัยดังนี้คับ
1 ต้องเพิ่มระบบน้ำมันไหมคับตอนนี้มีติ๊กในถัง1 ตัว
2 ต้องเปลี่ยนหัวเทียนด้วยไหม ถ้าเปลี่ยนต้องใ้ช่เบอร์อะไรคับ
มีวิธีอื่นแนะนำเพิ่มเติมได้คับ มีคนแนะนำให้ใส่แคม 2j boด้วยไม่ทราบว่ามันจะยุ่งยากมากไหมคับ ขอบคุณคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bee_td3 : 10-02-2010 เมื่อ 08:22.
bee_td3 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to bee_td3 For This Useful Post:
HS9KRM (25-06-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 07-02-2010, 19:17   #2
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
อัพ รอ คนหมก มาช่วยตอบครับ
ผมเดิมๆ ไม่รุ้จาตอบไงดี ขออัพไว้อ่านเพื่อเป้นแนวทาง
The Following 4 Users Say Thank You to SUNCHAINC For This Useful Post:
bee_td3 (07-02-2010), HS9KRM (13-04-2010), Lucky (03-06-2011), wicho (30-01-2012)
เก่า 07-02-2010, 20:19   #3
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bee_td3 อ่านกระทู้
รบกวนหน่อยคับ
เพิ่มหัวฉีดเป็นสองเจโบครับ ปั้มติ๊กเปลี่ยนเป็นปั้มในถังแรง ๆ ๆครับ ใส่เรตกูเลทที่ปรับได้ครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 5 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
bee_td3 (08-02-2010), HS9KRM (13-04-2010), Lucky (03-06-2011), wicho (30-01-2012), zamurui_kit (04-05-2010)
เก่า 08-02-2010, 01:04   #4
jo13
รูปส่วนตัว jo13
Car Brand: BMW-318-e30 -2 door/KAWASAKI ..KR 150 โมเต็ม
Engine Type: 2J BO เครื่องจักรสีส้ม
ที่อยู่: ปทุมวัน-บางใหญ๋
กระทู้: 90
คะแนน: 18 jo13 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง jo13
รบกวนหน่อยคับ
เพิ่มแน่นอนจ้าระวังบางด้วยนะจ้า บูสไปเถอะ 1.2 บาร์ก็ได้คับ เพิ่มติ๊กหน่อยคับผม
ก็ เบอร์ 8 เบอร์ 9 นี่ล่ะคับ
ตามสูตรก็ หัวฉีดสองเจ แคมสองเจ ห้าปุ่มคุมน้ำมัน หรือ จอฟ้า afc หรือ อีมาเง๊กสักตัวก็ได้ แล้วใส่เรกูเลตด้วยนะคับ บาร์ห้าก็ไม่พังหรอกคับ ผมเคยแล้ว อิอิ
ปรับผิดทาง ปล บูสมือนะคับ ปรับผิดฝั่ง
จะให้ดีเอาโบสองเจไปหมก สิคับ สนุกเน้อ บูสหนักเลย
แล้วแต่ชอบนะคับ
jo13 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to jo13 For This Useful Post:
bee_td3 (08-02-2010), HS9KRM (13-04-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (18-06-2012), ord6859 (10-02-2010), wicho (30-01-2012), wk7000 (08-02-2010)
เก่า 08-02-2010, 07:23   #5
1.ต้องดูแรงดันเบนซินตอนบูสว่าร่วงหรือเปล่า...หูฟัง เสียงเขกดีๆว่าบูสเท่าไหร่เริ่มเขก
2.อิริเดียม เบอร์8
The Following 8 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
aom8817 (08-02-2010), bee_td3 (08-02-2010), HS9KRM (13-04-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (18-06-2012), ord6859 (10-02-2010), wicho (30-01-2012), wk7000 (08-02-2010)
เก่า 08-02-2010, 10:43   #6
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าจะเอาโบ 2J หมก ถ้าหาของได้เอาใบหน้าของ Mitsubishi TD05 TD06 TD06SL2 20G รับรองว่าแรงกว่า CT26 ครับ
ใช้ใบหลังแกนเดิมของ CT20 (ของ2J) ได้เลยขนาดเท่ากัน ครีบใบหน้ามากกว่า ขนาดใบโตกว่าครับ
TD05 TD06 20G Compressor Wheel SPEC 52.5 / 67.9 mm SHAFT SIZE 6.49 mm
CT26 Compressor Wheel SPEC 46.8 / 65 mm SHAFT SIZE 6.49 mm
อิอิ เอามายั่วคนชอบหมก......
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 15 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
aom8817 (08-02-2010), bee_td3 (08-02-2010), ChefPao (27-01-2013), HS9KRM (08-02-2010), jo13 (08-02-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (18-06-2012), ord6859 (10-02-2010), SUNCHAINC (08-02-2010), tts (08-02-2010), vampire258 (09-02-2010), vongsarod (17-08-2010), wicho (30-01-2012), zamurui_kit (04-05-2010), zap Cefiro* (21-04-2010)
เก่า 08-02-2010, 11:16   #7
jo13
รูปส่วนตัว jo13
กระทู้: 90
เดี๋ยวนี้เก่งจังครับ ข้อมูลเยอะจัง ตั้งแต่ขับ สองเจโบ ครับ
ก็อยู่กับน้าเคก็ต้องรู้สิคับ
The Following 2 Users Say Thank You to jo13 For This Useful Post:
เก่า 08-02-2010, 11:41   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ถ้าให้ดี หมก โบtf/td0๘ เลยครับ รับรองว่าดูไม่ออกเลย ว่าเราหมกมา ผมใช้อยู่
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following 6 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
bee_td3 (08-02-2010), jo13 (08-02-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (18-06-2012), wicho (30-01-2012), wk7000 (08-02-2010)
เก่า 08-02-2010, 13:46   #9
SUNCHAINC
กระทู้: 373
เดิมจริงๆงะะ...พี่ชัย....ผมรู้นะว่าพี่โ......ห.... จุๆๆเดียวเขารู้กันหมดครับ....
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blitz jz อ่านกระทู้
นั่นเเน่พี่ ชัยไป หมกมาเเล้วหรือ บอกน้องมั้งซิครับ อิอิอิ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hung2000 อ่านกระทู้
แล้วๆๆๆๆๆๆ คุณหล่ะบอกรึยัง 5555
ฮ่าๆๆๆๆ ลองลื้อดูได้ครับ ถ้ามีส่วนไหนแปลกปลอมไปจากของเดิม ผมให้ตื้บเลย กำลังหาแนวทางอยุ่ครับ ถึงเวลา จะบอกให้หมดเลย อิอิ
The Following 5 Users Say Thank You to SUNCHAINC For This Useful Post:
blitz jz (08-02-2010), HS9KRM (08-02-2010), Lucky (03-06-2011), wicho (30-01-2012), wk7000 (08-02-2010)
เก่า 09-02-2010, 11:25   #10
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
กระทู้: 86
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
อยากทราว่าหัวฉีด 2 jbo สามารถใส่แทนที่กันได้เลยเปล่าคับ
เก่า 09-02-2010, 16:22   #11
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
คะแนน: 19 blitz jz is on a distinguished road
ใส่ได้เลยครับบบบบบบบ
blitz jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to blitz jz For This Useful Post:
bee_td3 (10-02-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 09-02-2010, 16:57   #12
Bee-Boy
รูปส่วนตัว Bee-Boy
อายุ: 43
กระทู้: 91
คะแนน: 18 Bee-Boy is on a distinguished road
อย่าลืมหา5ปุ่มหรือไม่ก็กล่องฟ้ามาปรับน้ำมันด้วยนะค รับ ไม่งั้นมันจะท่วมมเด้ออ
Bee-Boy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Bee-Boy For This Useful Post:
bee_td3 (10-02-2010), HS9KRM (10-02-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 09-02-2010, 17:26   #13
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
คะแนน: 19 vampire258 is on a distinguished road
แล้วโบเดิมเจเดียว
หมกใบ 05 หรือ 2j ได้เลยป่ะครับ ขนาดแกนเท่าไหมครับ
TUNE BY KONG
เก่า 09-02-2010, 20:15   #14
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 18 retro_boy is on a distinguished road
ผมก็หมก 07 เอาไว้ในโข่ง 06 อิอิ
The Following 2 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
เก่า 09-02-2010, 21:39   #15
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
แล้วโบเดิมเจเดียว
1J หมกใบ CT26 หรือ TD05 TD06 20G ไม่ได้ครับแกนมันเล็กกว่า ได้แต่ของ KZ รหัส CT12 เช่นเดียวกับเทอร์โบ 1J
เว้นแต่แปลงเอาเทอร์โบของ 2J มาใส่ครับ
ส่วน 2J หาตัวเล่นได้เยอะแกนใหญ่ได้ทั้ง CT26 TD05 TD06 20G แกนเทอร์โบเท่ากันครับ
ผมว่าจะสั่งใบมาลองทำอยู่เหมือนกัน
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ retro_boy อ่านกระทู้
นั่นมี ฟ่อ ฟ่อ ..... ก่อนงาน
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 10-02-2010 เมื่อ 09:24.
The Following 9 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
aom8817 (11-02-2010), blitz jz (11-02-2010), HS9KRM (10-02-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (18-06-2012), SUNCHAINC (10-02-2010), trucking05 (11-02-2010), vampire258 (10-02-2010), zap Cefiro* (21-04-2010)
เก่า 10-02-2010, 13:28   #16
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
กระทู้: 86
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Bee-Boy อ่านกระทู้
หากยังไม่มี 5 ปุ่มหรือกล่องฟ้า ก็ยังไม่ต้องใส่หัวฉีด 2jแล้วหัวฉีด 1 j ยังใช้ได้ก่อนไหมคับ ประมาณว่าลองเสต็ปต้นๆดูคับ พอดีช่างที่วางเครื่องให้เขามีโบ 2j ก็เลยลองทำกันดู
The Following User Says Thank You to bee_td3 For This Useful Post:
เก่า 10-02-2010, 13:59   #17
Bee-Boy
รูปส่วนตัว Bee-Boy
อายุ: 43
กระทู้: 91
ก็ได้ครับ แต่พอบูสสูงๆ นำมันจะไม่พอเอาสิครับ ถ้าใช้บูสไม่เกิน1บาร์ก็พอได้อยู่ แต่ต้องดูแรงดันเบนซินด้วยนะครับว่าร่วงไหม
bee_td3 (10-02-2010), Lucky (03-06-2011), trucking05 (11-02-2010)
เก่า 10-02-2010, 14:32   #18
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
Bee-Boy ก็ได้ครับ แต่พอบูสสูงๆ นำมันจะไม่พอเอาสิครับ ถ้าใช้บูสไม่เกิน1บาร์ก็พอได้อยู่ แต่ต้องดูแรงดันเบนซินด้วยนะครับว่าร่วงไหม
ตามนั้นเลยครับ ไหนๆๆแล้วจะจูนเอาให้ครบก่อนจูนจะได้ไม่เสียเที่ยว
Bee-Boy (22-07-2012), bee_td3 (10-02-2010)
เก่า 10-02-2010, 19:34   #19
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ท่านใดมีแกนเทอร์โบของ 1J เก็บไว้บ้างครับ ช่วยวัดขนาดแกนเทอร์โบตรงที่ผมทำลูกศรสีแดงชี้ไว้หน่ อยครับ
ว่าขนาดมันกี่มิลลิเมตร เผื่อผมจะช่วยหาข้อมูลว่าสามารถเอาใบหน้าของอะไรมาใส ่ได้บ้างครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 10-02-2010 เมื่อ 19:43.
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
2jbamboo (11-02-2010), HS9KRM (11-02-2010), joe2kd (03-06-2010), membervip (18-06-2012), SUNCHAINC (11-02-2010), trucking05 (11-02-2010)
เก่า 12-02-2010, 09:55   #20
Tae_Eyeless
รูปส่วนตัว Tae_Eyeless
อายุ: 43
คะแนน: 0 Tae_Eyeless is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tae_Eyeless
หมกโบ 2 j แล้วมันแรงขึ้นมากไหมอะครับ ว่าจะทำอยู่เหมือนกัน
Tae_Eyeless is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tae_Eyeless For This Useful Post:
PM-ROM (03-04-2013)
กล่องโม Vs โบหมก สเต็ปบ้านๆ 1เจโบ อันไหนน่าเล่นกว่ากัน...??? Jeab Klong7 ClubJZ ! Talk 31 05-10-2013 13:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:46
