เก่า 27-01-2010, 16:33   #1
tanmambo
กระทู้: 13
คะแนน: 0 tanmambo is on a distinguished road
ถ้าไม่ต่อ over drive จะมีผลเสียอะไรไหม +++
คือ คันเกียร์ไม่มี Over drive...
แล้วถ้าไม่ต่อ
1-ผลเสียที่เกิดกับเครื่อง
2-จะกินน้ำมันมากไหม
3-แล้ว kickdown จะใช้ได้หรือป่าว
ขอบคุณคับ
tanmambo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to tanmambo For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (27-01-2010), Lucky (03-06-2011), poพnchai wilaikul (31-01-2010), UBOL... (08-01-2014), งุนงง (28-01-2010)
เก่า 27-01-2010, 17:13   #2
ขอถามก่อน แล้วจึงจะตอบคำถาม 3 ข้อของคุณได้ครับ
คันเกียร์เป็นแบบไหนครับ จึงไม่มีสวิทช์ Over Drive ครับ
เก่า 27-01-2010, 18:56   #3
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tanmambo อ่านกระทู้
แล้วถ้าไม่ต่อ
2-จะกินน้ำมันมากไหม
ขอบคุณคับ
คันบันไดหรือว่ายังไงอ่ะครับ
เก่า 27-01-2010, 19:05   #4
งุนงง
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 9
คะแนน: 0 งุนงง is on a distinguished road
แล้วถ้าไม่ต่อ
2-จะกินน้ำมันมากไหม
ขอบคุณคับ
กินน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ทำงานหนัก เพราะต้องทำงานที่รอบ สูงมาก ถ้าขับรถเกียรธรรมดาเป็นลองนึกดูว่า ขับรถ3เกียร ไม่เปลี่ยนเกียรเป็นเกียร 4 มันจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักมาก ไปต่อเถอะครับ มันไม่ยากไรหรอกไม่ต่อ ผลเสียมากกว่า
งุนงง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to งุนงง For This Useful Post:
เก่า 28-01-2010, 09:19   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ งุนงง อ่านกระทู้
ถ้าไม่ต่อ o/d ไม่มีผลเสียตามที่ท่านกล่าวมาหรอกครับ
แต่จะกลับกันทั้งหมด เกียร์มีครบทุกเกียร์ ไม่วิ่งลากรอบ คิกดาวน์มาปกติ ไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ใดๆ
ผลเสียอย่างเดียว คือ กด o/d แล้วจะไม่เชนลงเกียร์ 3 เท่านั้นเองครับ
The Following 12 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
changyes (28-01-2010), ChanJZ (24-07-2013), kengz (28-01-2010), kkk (29-01-2010), Lucky (03-06-2011), Moonlight (28-01-2010), samasun_007 (28-01-2010), toei (28-01-2010), trezetae (28-01-2010), UBOL... (08-01-2014), viseth (28-01-2010), wk7000 (28-01-2010)
เก่า 28-01-2010, 09:33   #6
ตามหลักแล้ว คันเกียร์ออโต้ที่ใช้งานร่วมกับเกียร์ออโต้ที่ควบคุม ด้วยระบบไฟฟ้านั้น (เครื่อง JZ ทุกตัวเป็นลักษณะนี้หมด) ที่ตัวกล่อง ECU จะควบคุมสั่งงานเกียร์ให้ทำงานโอเวอร์ไดร์ฟเองอัตโนม ัติอยู่แล้วครับ สวิทช์โอเวอร์ไดร์ฟที่คันเกียร์ เป็นสวิทช์สั่ง ECU ตัดการทำงาน O/D ครับ (O/D off) ไม่ใช่ เป็นการสั่งให้เกียร์ทำงานโอเวอร์ไดร์ฟครับ ถ้ามีการกดสวิทช์อีกครั้ง เขาจะเรียกว่า ยกเลิกการตัด O/D ครับ
ดังนั้นคำตอบของพระปังปอนด์ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม
แต่ที่ผมเขียนกระทู้ถาม จขกท.ถึงลักษณะของคันเกียร์ เพื่อจะอธิบายการใช้งาน มากกว่าจะตอบประเด็นคำถามนี้ครับ ซึ่งผมคิดว่า จขกท. อาจจะเข้าใจผิด ไม่ทราบวิธีการใช้งานคันเกียร์มากกว่าครับ
The Following 9 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
ChanJZ (24-07-2013), JZ_P_MAYIM (28-01-2010), kengz (28-01-2010), krupree (30-01-2010), Lucky (03-06-2011), samasun_007 (28-01-2010), sonoopy (20-08-2010), wk7000 (28-01-2010), งุนงง (28-01-2010)
เก่า 28-01-2010, 10:56   #7
งุนงง
กระทู้: 9
แล้วถ้าไม่ต่อ
2-จะกินน้ำมันมากไหม
ขอบคุณคับ
ขออภัยครับ ผมตอบและให้ข้อมูลผิดไป ผมดันไปคิดเป็นเกียรธรรมดาซะงั้น ขอโทษด้วยครับ จริงๆแล้วมันต้องเกียรโอเวอร์ไดฟ์ ทำงานตลอด เกียรไม่สามารถคิดดาวลง เกียร 3 ได้ อัตรเร่งจะไม่พุ่งกระฉุดเนื่องจากเกียรไม่คิกดาวลง 3 ใช้รอบไม่สูง ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ที่ตอบอันแรกกลับกันทั่งหมดเลย ขอโทษครับหมดเลย
The Following 2 Users Say Thank You to งุนงง For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (28-01-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 28-01-2010, 11:38   #8
เข้าใจผิดนิดหน่อยครับผม
ผมสมมุต จำลองสถานะการณ์กรณีไม่ได้ต่อสาย O/D off เข้าหา ECU นะครับ (หมายรวมถึง คันเกียร์ที่ไม่มีสวิทช์ O/D off ด้วย และหมายรวมถึง คันเกียร์ สไลด์ที่มี D4 แต่เวลาคนขับรถ ขับแล้วไม่ยอมปลดมาที่ D3 (D4 หมายถึง Drive + เกียร์ 4 ส่วน D3 หมายถึง Driveสิ้นสุดที่เกียร์ 3))
กรณีดังกล่าว เวลาขับรถ ในเกียร์ออโต้ เครื่องยนต์เมื่อได้รับความร้อนของน้ำในเครื่องสูงถึ ง 60 องศาขึ้นไป เวลาขับเคลื่อนรถ ด้วยความเร็วเกิน 50 ก.ม./ช.ม. ECU จะสั่งเกียร์ออโต้ปรับระดับเกียร์เข้าสู่ โอเวอร์ไดร์ฟครับผม ดังนั้น เวลาที่เราต้องการเชนเกียร์ต่ำลงเข้าสู่เกียร์ 3 ก็ใช้วิธีคิ๊กดาวน์ครับผม (ใช้เท้ากดคันเร่งให้ลึกลงไปจนกระทั่งมีอัตราเร่งเพิ่ มขึ้น รับรู้ถึงแรงบิดที่เพิ่มขึ้น เรียกว่า คิ๊กดาวน์ครับ)
ส่วนกรณี ไม่สามารถคิ๊กดาวน์ได้ดังที่คุณกล่าวมานั้น หมายความว่า เกียร์ออโต้ เกิดการผิดปกติ จนกระทั่งต้องมีการเยียวยาครับผม
changyes (28-01-2010), ChanJZ (24-07-2013), kengz (28-01-2010), Lucky (03-06-2011), sonoopy (20-08-2010), trezetae (28-01-2010), viseth (28-01-2010), wk7000 (28-01-2010), zasdam (09-02-2013), งุนงง (28-01-2010)
เก่า 28-01-2010, 21:19   #9
Max`
รูปส่วนตัว Max`
Car Brand: Mercedes-Benz W123
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: S.Ladphrao 87
อายุ: 36
คะแนน: 0 Max` is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Max`
ผมขอถามต่อด้วยเลยละกันนะครับ
คือรถผมเป็น W123 1JZ-GE นะครับ
คือผมรับรถมาใช้ต่อจากที่บ้านน่ะครับซึ่งผมสังเกตว่า รถผมไม่มีไอ่เจ้า ปุ่ม Overdrive นี่อยู่ในรถครับ
คันเกียร์ที่ใช้เป็นคันเกียร์เดิมของเบนซ์นะครับ
ผมยังงี้นี่ผิดปกติใช่มั้ยครับ
Max` is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Max` For This Useful Post:
เก่า 28-01-2010, 21:45   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Max` อ่านกระทู้
แจกแจงมาอย่างนี้แหละครับ ที่ผมต้องการ
ผมขออธิบายแบบนี้นะครับ
เจ้า W123 เป็นรถรุ่นเก่า เกียร์ออโต้ของเมอร์ซิเดสรุ่นนี้ ไม่มีสวิทช์ โอเวอร์ไดร์ฟที่คันเกียร์ แต่เมื่อเปลี่ยนเครื่องมาเป็น 1JZ ซึ่งเป็นเกียร์ออโต้ รุ่น ECT (Electronic Control Transmission หรือแปลว่า เกียร์ออโต้ที่ถูกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองครับ) ซึ่งนอกจาก จะต้องมีสวิทช์ตัดโอเวอร์ไดร์ฟแล้ว (O/D off) ยังควรมี สวิทช์ Power / Normal ด้วยครับ จึงจะเท่ากับเรียกใช้งานเกียร์ออโต้ได้อรรถประโยชน์ส ูงสุด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีสวิทช์ดังกล่าว ระบบ ECT ก็จะทำงานแบบอัตโนมัติ คือ เกียร์สูงสุด อยู่ที่ เกียร์ 4 หรือ โอเวอร์ไดร์ฟ (ไม่รวมล๊อคอัพคลัชท์) และจะทำงานในโหมด Normal คืิอโหมดประหยัดพลังงานครับ คุณหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เรื่อง วงจรระบบที่สำคัญของเกียร์ออโต้ และถ้าต้องการทราบว่า ควรใช้งานโหมด Power เมื่อไหร่ อย่างไร ก็อ่านข้อมูลจากด้านล่างนี้ครับ
เวลาที่เราปรับสวิทช์ไว้ที่ Normal เหมาะสำหรับการขับขี่ในสภาพปกติ หรือขับรถเดินทางไกล ครับ
โดยที่การเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 เพลาส่งกำลังจากชุดเฟืองจะหมุนด้วยความเร็ว 1500 รอบ/นาที
เกียร์ 2 ไปเกียร์ 3 จะมีความเร็วรอบที่ 2500 รอบต่อนาที
เกียร์ 3 ไป OD จะมีความเร็วรอบที่ 4000 ต่อนาที
แต่เมื่อไหร่ที่เราปรับสวิทช์ ไปที่ Power หรือ PWR หรือบางคันเป็น Sport หรือ S โดยที่คันเกียร์อยู่ตำแหน่ง D
เหมาะสำหรับการขับขี่ที่ต้องการอัตราเร่งมากๆ แต่จะกินน้ำมันมากขึ้น ครับ
โดยที่การเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 เพลาส่งกำลังจากชุดเฟืองจะหมุนด้วยความเร็ว 1800 รอบ/นาที
เกียร์ 2 ไปเกียร์ 3 จะมีความเร็วรอบที่ 3100 รอบต่อนาที
เกียร์ 3 ไป OD จะมีความเร็วรอบที่ 4500 ต่อนาที
แต่เมื่อไหร่ที่เราปรับสวิทช์ ไปที่ Power หรือ PWR หรือบางคันเป็น Sport หรือ S โดยที่คันเกียร์อยู่ตำแหน่ง 2
เหมาะสำหรับการขับขี่ทางลาดชันหรือขึ้นลงเขา ครับ
ซึ่งถ้าความเร็วรอบของเพลาส่งกำลังไม่เกินประมาณ 3800 ต่อนาที เกียร์จะเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นลง ระหว่าง 2 เกียร์คือ 1 กับ 2 ครับ
ทั้งสวิทช์โอเวอร์ไดร์ฟ off/on และสวิทช์ Power/Normal รวมทั้งหลอดไฟแสดงสถานะนั้น สามารถเดินสายติดตั้งสวิทช์ได้เองครับ (ดูตามรูปที่ผมทำลิงค์ไว้ให้นั่นแหละครับ) หรือถ้าไม่มั่นใจว่า ทักษะของเราจะทำได้ ก็ไปจ้างช่างไฟ ทำให้ก็ได้ครับ
ส่วนถ้าอยากทราบว่า ขั้วที่กล่อง ECU ขั้วไหนคือ OD2 และขั้วไหนคือ P นั้น คุณก็สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก สารบัญใน Forum Useful Information ครับ ในนั้นมีข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการครับ
abutsri (29-01-2010), ChanJZ (24-07-2013), Extheart (18-02-2012), kengz (28-01-2010), Lucky (03-06-2011), pixyeiei (29-03-2013), sanderronaldo (08-12-2010), sonoopy (20-08-2010), UBOL... (06-03-2014)
เก่า 28-01-2010, 21:48   #11
toei
กระทู้: 115
อ่อ..อ.ปอนด์ไปบวชนี่เอง เลยหาคนตอบกระทู้ดีๆมีน้อย..งานหนักอยู่ที่อ.มูนเลย. ..อิอิ..
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
เก่า 28-01-2010, 23:19   #12
tanmambo
กระทู้: 13
ขอบคุณมากครับ
ต้องขอโทษที่ไม่ได้ให้รายละเอียดมาก
ผมไป งานที่ ตจว มาครับ
เกียร์ เป็น benz ที่แปลงคันเกียร์มาไม่มี m/s
เลยสงสัย ว่ามันจะครบหรือป่าวครับ
แต่กระจ่างแล้วครับ
ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่าน
โดยเฉพาะ คุณ
cpservice ปังปอนด์
Moonlight ขอบคุณหลายมากครับ !!!
The Following User Says Thank You to tanmambo For This Useful Post:
เก่า 29-01-2010, 00:15   #13
num_idd
รูปส่วนตัว num_idd
Car Brand: ISUZU DMAX
Engine Type: 2j ge vvti
ที่อยู่: Samutparkarn , Bangkarpi
กระทู้: 15
คะแนน: 0 num_idd is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง num_idd
สงสัยเรื่องเดี่ยวกันครับ
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ครับ พอดีเรื่อง คล้าย ๆ กันอะครับ
คือผม กำลังวาง 2j ge vvti ไม่โบ กับ Dmax 3.0 Di Auto อะครับ
ช่างบอกใช้เกียร์ ออโต้ เดิมได้ แต่มันไม่มีปุ่ม O/D ช่างบอกจะ ต่อแยกมาให้ที่ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ต้องการ
ผมเห็นว่า มันไม่ทำให้ห้องโดยสาร เปลี่ยนแปลงเลยตกลง
พี่ ๆ คิดว่าทำได้หรือไม่ครับ แล้วผมสมควรทำหรือเปล่าอะครับ
num_idd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2010, 01:07   #14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ num_idd อ่านกระทู้
ทำได้ และสมควรทำด้วยครับ
เก่า 29-01-2010, 21:29   #15
Max`
รูปส่วนตัว Max`
Engine Type: 1JZ-GE
อายุ: 36
ยังงี้แสดงว่า w123 ของผมควรนำไปติด สวิต O/D ใช่มั้ยครับ
แต่สวิท power จะมีหรือไม่ก็ได้ใช่มั้ยครับ แต่ถ้าให้ดีควรจะมีทั้ง 2 อย่าง
แล้วสาเหตุที่รถของผมกินน้ำมันมากผิดปกติ อาจจะเป็นเพราะสาเหตุด้านบนก็ได้ใช่มั้ยครับ
ถามมากไปนิด ขอโทษด้วยครับ
เก่า 30-01-2010, 09:57   #16
ยังงี้แสดงว่า w123 ของผมควรนำไปติด สวิต O/D ใช่มั้ยครับ ติดสวิทช์แล้ว จะสามารถสั่งตัดการทำงานโอเวอร์ไดร์ฟได้ แต่ไม่ติดสวิทช์ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่สวิท power จะมีหรือไม่ก็ได้ใช่มั้ยครับ ใช่ครับ แต่มีไว้ดีกว่าครับ เอาไว้ใช้งานตอนขึ้นเขาสูงชันแต่ถ้าให้ดีควรจะมีทั้ง 2 อย่าง ใช่ครับ
แล้วสาเหตุที่รถของผมกินน้ำมันมากผิดปกติ อาจจะเป็นเพราะสาเหตุด้านบนก็ได้ใช่มั้ยครับ การไม่มีสวิทช์ 2 ตัวนั้น ไม่น่าเกี่ยวกับการกินน้ำมันเชื้อเพลิงครับ แต่ตัวถังรถมันก็หนักเอาการอยู่ เฟืองท้ายถ้าไม่เปลี่ยนใช้อัตราที่เหมาะสม การวายริ่งสายไฟไม่ครบ การติดตั้งเซนเซอร์ไม่ครบ หรือชำรุด การใช้งานเครื่องไม่ถูกต้อง เป็นต้น พวกนี้มีส่วนกับการกินน้ำมันเชื้อเพลิงครับผม
ChanJZ (24-07-2013), UBOL... (08-01-2014)
Over drive 2j gte vvti purin ClubJZ ! Talk 1 06-04-2016 08:28
เจโบ กดปิด Over Drive ไม่ได้ครับ yokee2499 ClubJZ ! Talk 2 11-02-2014 11:36
ไฟ over drive john_2jzgevvti ClubJZ ! Talk 2 25-08-2013 01:31
ช่วยหน่อยครับ อยากต่อสวิตช์ over drive (o/d) แยกคับ macmacmac ClubJZ ! D.I.Y. 6 25-09-2009 22:44
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:23
