เก่า 25-01-2010, 18:08   #1
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
Car Brand: A31 , Jazz VTEC , D4D Sport cruiser 4WD
Engine Type: 1JZ GTE , L15A , 2KD
ที่อยู่: พัทยา, บางละมุง, ศรีราชา, บางแสน จ.ชลบุรี
อายุ: 54
กระทู้: 210
คะแนน: 18 WHEGA is on a distinguished road
สงสัยเรื่องการ up grade ปั๊มติ๊กครับ
ลอง search ใน google ดูการพูดคุยในหลายๆคาร์คลับ พบว่า มีการพูดถึงความสำคัญของ ปั๊มติ๊ก กับ ขนาดท่อน้ำมันไหลกลับ ว่ามีผลต่อกำลังเครื่องยนต์ ถ้าเล็กไปจะทำให้ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ ก็เลยนึกย้อนมาถึงรถตัวเองว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นเคร ื่องโบ พอเปลี่ยนเครื่องเป็นโบแล้ว ท่อน้ำมันเดิมติดรถ มันจะพอเพียงหรือป่าว เพราะท่อส่ง/รีเทิร์นกลับส่วนใหญ่จะใช้ท่อเดิมติดรถ ที่แนบอยู่ใต้ท้องรถน่ะครับ และ ปั๊มติ๊กหลายๆท่านก็ต้องเปลี่ยนใหม่กันอยู่แล้วด้วย
อยากจะถามว่า เพื่อนที่เปลี่ยนโบเพิ่มแรงม้า หรืออัพเกรดโบแล้ว หรือ ใช้โบเดิม ท่านใดใช้ปั๊มติ๊กยี่ห้ออะไร และใช้ท่อส่ง และ ท่อไหลกลับขนาดไหนกันบ้าง
และท่อที่เหมาะสมควรมีขนาดเท่าไรครับ
WHEGA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to WHEGA For This Useful Post:
Dis48 (12-01-2011), HS9KRM (25-01-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (25-01-2010), T.N.P.K. (25-01-2010), tfr_jz (05-06-2012), ton jzt 141 (25-01-2010), wk7000 (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 18:22   #2
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
--- Bosch 044 GT = 3 ลูก / นอกถัง ---
--- แป๊บน้ำมันขาไป 3 หุน / แป๊บทองแดง ---
--- แป๊บน้ำมันขากลับ 2 หุน / แป๊บทองแดง ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
aom8817 (26-01-2010), HS9KRM (25-01-2010), kunsue (25-01-2010), Lucky (03-06-2011), SUNCHAINC (26-01-2010), ton jzt 141 (25-01-2010), WHEGA (25-01-2010), wk7000 (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 18:32   #3
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 20 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
ของผมก็แป็บเดิมอยู่ ไม่รู้ว่าจะพอหรือป่าวเหมือนกัน
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to kunsue For This Useful Post:
HS9KRM (25-01-2010), Lucky (03-06-2011), T.N.P.K. (25-01-2010), ton jzt 141 (25-01-2010), WHEGA (25-01-2010), wk7000 (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 19:38   #4
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kunsue อ่านกระทู้
--- คาดเดา ว่าไม่น่าจะพอเพราะแรงม้าที่หมกอยู่เกินกว่า 2.500 ขา แล้วอ่ะพี่หมู ---
The Following 7 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
aom8817 (26-01-2010), HS9KRM (25-01-2010), kunsue (26-01-2010), Lucky (03-06-2011), SUNCHAINC (26-01-2010), ton jzt 141 (25-01-2010), WHEGA (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 19:57   #5
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ของผมใช้แป๊บเดิมติดรถ ซึ่งเดิมเป็นเครื่อง3000ดีเซลเทอร์โบคิดว่าขนาดท่อมั นคงจะพอไม่แน่ใจว่าขนาดกี่มิล
ใช้ปั๊มติ๊กในถัง Walbro 255L/H 1 ลูก โบเดิมแต่ใบหน้าCT26 บูส 1.2 บาร์
A/F WideBand อ่านค่าได้ประมาณ 12-13 ค่าระดับนี้ลองวิ่งดูแล้วมันเป็นค่าที่เรียกกำลังเคร ื่องออกมาได้มากที่สุด
เคยลองขันเรคกูเรเตอร์เพิ่มให้ ค่า A/F ลงไปแถว 9 -11 มันตื้อวิ่งไม่ออก
และผมก็ยังไม่เคยบูสเกินนี้เลยไม่แน่ใจว่าถ้าบูสหนัก กว่านี้มันจะบางหรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
HS9KRM (13-04-2010), kunsue (26-01-2010), Lucky (03-06-2011), ton jzt 141 (25-01-2010), WHEGA (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 21:01   #6
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 54
กระทู้: 210
A/F 12-13 นี้ตั้ง regulate ตอนเดินเบาหรือป่าวครับ ของผมก็ประมาณนี้ตอนรอบเดินเบานะ แต่ผมบูสต์แค่บาร์เดียวครับ
The Following 5 Users Say Thank You to WHEGA For This Useful Post:
HS9KRM (13-04-2010), kunsue (26-01-2010), Lucky (03-06-2011), ton jzt 141 (25-01-2010), wk7000 (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 21:08   #7
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ WHEGA อ่านกระทู้
ตอนบูสเต็มครับ ตอนเดินเบา A/F อยู่ที่ 14.5-14.9 เดินเบาผมตั้งแรงดันเบนซินไว้ประมาณ 2.2 บาร์ครับ
ผมเสียบ 02 wideband ไว้ตลอดไม่ได้ถอดออกเลย วิ่งได้สัก 5,000 กิโลผมจะถอดออกมาเช็ดและ Calibrate ใหม่ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 25-01-2010 เมื่อ 21:12.
HS9KRM (13-04-2010), kunsue (26-01-2010), SUNCHAINC (26-01-2010), ton jzt 141 (25-01-2010), WHEGA (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 21:15   #8
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 54
กระทู้: 210
ตอนบูสเต็มครับ ตอนเดินเบา A/F อยู่ที่ 14.5-14.9 ครับ ผมเสียบ 02 wideband ไว้ตลอดไม่ได้ถอดออกเลย
อ๋อ..รับทราบคับ
ตอนนี้ปั๊มติ๊กผมชักจะถดถอยแล้ว กะว่าจะหันไปคบ walbro แบบน้าวุธมั่ง ยังหาแหล่งขายไม่ได้เลย เคยอ่านที่น้าประมูลมาแล้วชักอยาก แต่ ebay ผมไม่ค่อยถนัดครับ มีที่ไหนขายพอแนะนำมั๊ยครับ
อ้อ แล้วแป๊ปส่งน้ำมันของรถน้ามันประมาณกี่มิลครับ รูในซัก 8 มิลได้มั๊ยครับ
เก่า 25-01-2010, 21:27   #9
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
อยู่ที่หัวฉีดแล้วครับ เพราะเรกูเรตทำงานเต็มความสามารถแล้วครับ
The Following 4 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
kunsue (26-01-2010), Lucky (03-06-2011), WHEGA (25-01-2010), wk7000 (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 21:32   #10
DIN GTR
รูปส่วนตัว DIN GTR
กระทู้: 30
คะแนน: 0 DIN GTR is on a distinguished road
ผมใช้วาลโบ225L/H ท่อน้ำมันใช้ของเดิม ก็พอครับ ท่อเดิมขนาด2หุนครึ่ง พออยู่แล้ว
DIN GTR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to DIN GTR For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), SUNCHAINC (26-01-2010), WHEGA (25-01-2010), wk7000 (25-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 21:33   #11
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
อ๋อ..รับทราบคับ
ผมไม่แน่ใจเรื่องขนาดแต่น่าจะประมาณนั้นครับ
ส่วนปั๊มติ๊กผมสั่งซื้อทาง e-bay ในบ้านเราผมไม่ทราบแหล่งเหมือนกันครับ เห็นตอนนี้ลงราคาไว้ 99 US พร้อมส่ง
แต่เมื่อก่อนปีใหม่เขาจัดโปรโมชั่นส่งราคามาให้ผม 89US แต่หมดไปแล้วครับ (ตอนผมซื้อก็ 89US)
สั่งซื้อได้เองไม่ยากครับ มีบัตรเครดิตและเปิดบัญชีใช้งาน PAYPAL ดูรายละเอียดสินค้าที่เราต้องการ
และดูว่าเขาจัดส่งเป็น Worldwide ไหม บางรายการมีให้คำนวณค่าขนส่ง บางรายการให้เมล์ไปสอบถาม
รายการสินค้าที่มีปุ่มข้อความ Buy It Now ก็ซื้อได้เลยครับไม่ต้องประมูลครับ
เช่นปั๊มติ๊ก Walbro ตัวนี้
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/94-98...Q5fAccessories
ซื้อได้เลยราคา 99 US พร้อมส่ง เป็นเงินไทยประมาณ
99 x 34.1 = 3,375.9 บาทครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
WHEGA (26-01-2010)
เก่า 25-01-2010, 21:39   #12
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ retro_boy อ่านกระทู้
หมายถึงหัวฉีดหมด ฉีดไม่เป็นฝอยมันเลยท่วมใช่ไหมครับน้าโม ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
แต่บูสกับ LPG ถ้าแก๊สหนาA/Fลงไปแถว 9-10 สะดุดกึกเลย แต่จูนให้ได้ค่า A/F แถว ๆ 12 วิ่งได้พุ่งดีกว่าน้ำมันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Lucky (03-06-2011), WHEGA (26-01-2010)
เก่า 26-01-2010, 10:53   #13
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 54
กระทู้: 210
ผมลองสมัครดูเรียบร้อยแล้วครับ และก็สั่งซื้อไปแล้วด้วย เป็นเงินไทย ณ ค่าเงินบาทวันนี้ 3,3XX บ. ตอนแรกๆนึกว่ายาก พอลองดู ทบทวนความหลัง (เคยสั่งไฟท้ายฮอนด้า 7-8 ปีมาแล้ว) โอเค ไม่ยากครับ
สำหรับท่านอื่นๆ ที่ยังไม่เคยสั่ง เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าใช้เวลากี่วันถึงบ้านเราครับ (เมื่อก่อนประมาณเดือนนึง)
ขอบคุณมากครับที่แนะนำช่องทางดีๆให้
เดี๋ยวจะลอง search ลองเล่นดูครับ ติดปัญหาอะไรขอปรึกษามั่งนะครับ
The Following User Says Thank You to WHEGA For This Useful Post:
wk7000 (26-01-2010)
เก่า 26-01-2010, 11:21   #14
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ยินดีครับ เท่าที่เคยสั่งส่งจากUSA ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องสภาพอากาศทำให้เที่ยวบินDelay ไม่เกิน 1 อาทิตย์ได้ของครับ
ยังไงดู %Feedback ของผู้ขายประกอบด้วยนะครับ และก็ดูที่มีการซื้อขายเยอะหน่อย Positive Feedback 99% ขึ้นไป
หรือเป็น Power Seller ด้วยก็จะปลอดภัย อย่าเห็นแก่ราคาของถูกอย่าเดียวครับ
สินค้าบางอย่างอาจจะโดนภาษีบ้านเราด้วย ดังนี้ถ้าพอคุยกับเขาได้ให้เขาลงราคาต่ำ และ Declare เป็น Gift ก็จะช่วยได้
ถ้าเป็นของชิ้นเล็ก ๆ ก็จะผ่าน แต่ถ้าชิ้นใหญ่มีน้ำหนัก ศุลกากรอาจจะเปิดตรวจสอบและเรียกเก็บเพิ่มเวลาไปรษณี ย์มาส่งครับ
ส่วนถ้าโดนโกง มันสามารถเคลมผ่าน Paypal และ Chargeback ผ่านบัตรเครดิตได้อีกปลอดภัย 2 ชั้นครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 26-01-2010 เมื่อ 11:34.
HS9KRM (26-01-2010), ManJz (26-01-2010), WHEGA (26-01-2010)
เก่า 26-01-2010, 12:29   #15
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
--- ถ้าตัดยอดเงินผ่านบัตร Paypal ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องโก่งนะ มี % น้อยมากๆๆ ... สบายใจผู้ซื้อและผู้ขายด้วย / ยกเว้นโอนใต้ดิน ค่าโอนถูกกว่าแต่ต้องวัดดวงเอาเอง ---
--- ถ้าไม่อยากมานั่งลุ้นกับการเสียภาษีในเมืองไทย ก็มีช้อยให้เลือกกระทำ แต่ต้องสมยอมทั้งสองฝ่ายนะ คือ
1. สำแดงราคาตั้งขายสินค้าในใบปะหน้าของให้ต่ำกว่าความเ ป็นจริงของตัวสินค้ามา ณ. ต้นทางเลย ( เพื่อค่าภาษีในเมืองไทยที่ต่ำลง ) ในกรณีที่โดนจับตรวจขึ้นมา
2. สำแดงประเภทชนิดของหมวดสินค้าเสียใหม่ ( บิดเบื้อนประเภทของหมวดสินค้าจากตัวสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีของสินค้าในหมวดที่ต่ำกว่ าความเป็นจริง ) จะแจ้งมาจากต้นทางก็ได้ หรือ ให้ชิบปิ้งแก้ไขในใบออกของปลายทางก็ได้ ( อันนี้ ชิบปิ้ง แบล็คใครใหญ่กว่าก็ถูกกว่า )
3. เลือกหมวดประเภทการส่งสินค้า เข้าเมืองไทย ( อันนี้อยู่ที่คนจัดส่งต้นทาง)
4. ส่งเข้า P.O.BOX ที่เปิดเช่าในเมืองไทย ( เปิดเอาไว้เพื่อใช้ รับ - ส่ง เคลียร์สินค้าของตัวเองอย่างเดียว BOX ใคร BOX มัน )
.... ปล .... ยังมีอีกหลายขั้นตอน และ หลายแนวทาง แต่บอกให้คราวๆได้เท่านี้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย T.N.P.K. : 26-01-2010 เมื่อ 13:03.
The Following 6 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
aom8817 (27-01-2010), HS9KRM (26-01-2010), ManJz (26-01-2010), Pajingo (26-01-2010), WHEGA (26-01-2010), wk7000 (26-01-2010)
เก่า 26-01-2010, 13:13   #16
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 54
กระทู้: 210
ขอบคุณครับคุณเก่ง แต่ผมคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
เต็มที่ก็ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยน่ะครับ เพราะส่วนมากจะสั่งของจากยุ่นจะสะดวกกว่า หลากหลายกว่าน่ะครับ
แต่ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับ engine & accessories นี่ เมกามีไรน่าเล่นเยอะเลย
ขอย้อนถามคำตอบนี้หน่อยครับ
เดินเบาอยู่ที่ 2.2 บาร์ แล้วถ้าบูสต์มาเต็มแรงดันได้เท่าไหร่ครับ (จะมาเปรียบเทียบกับรถตัวเองครับ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 20-03-2010 เมื่อ 14:14.
เก่า 26-01-2010, 14:34   #17
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ประมาณ 4 บาร์ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
HS9KRM (26-01-2010), WHEGA (26-01-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:34
