| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
					กระทู้: 13
				คะแนน: 0
				รบกวน รายละเอียด 2J GE + Fix Mix
	คือผมอยู่ต่างจังหวัด จะติดแก๊ส Mix ลงใน 2J GE ไม่โบ โดยผมจะเข้า กทม อาทิตย์นี้ ผมจะซื้ออุปกรณ์อะไรบ้าง (ยกเว้นถัง) เช่น หม้อต้ม ยี่ห้อ รุ่น อะไร อุปกรณ์อื่นใดอีก ที่มัน Match กับเครื่องรุ่นนี้ เพราะจะไปให้ช่างแถวบ้านติดตั้งให้ แต่ไม่อยากให้ช่างจัดชุดให้ กลัวว่าจะได้ของไม่ดี ผมจีงอยากเรียนถามเป็นข้อๆ ดังกล่าว (ถ้าลงรายละเอียดการติดตั้ง ว่า mix ติดตรงไหนอะไรบ้าง จะดีมากเลยครับ !!!) รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณทุกความเห็นครับ  |
		#2 | |
					กระทู้: 572
				คะแนน: 19
 1.หม้อ เทอมาเซโต้ , ฮาน่า , ฟี่ม่า เคยใช้มาแล้วก็โอนะครับ 2.ท่อทองแดง หัวเข้า 3.ชุดเติม 4.มิก 30มม ใช้แบบฝั่งก็ดี น่าจะสวยกว่าแบบครอบ 5.วาล์หน้าถังหรือหน้า หม้อต้มกรณีไม่มี 6.สวิทย์แก็ส 7.ท่อน้ำร้อน 8.วาล์กลางสาย(วาล์ทองเหลือง) น่าจะหมดแล้วครับคิดไม่ออก ![]()  |
		#3 |
				คะแนน: 21
		 ขออนุญาติแนะนำออโต้สวิทซ์ตัวนี้ตามลิงค์ครับ...คุณภ  าพเกินราคา...
			http://www.clubjz.net/showthread.php?t=43820
	ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039  |
		#4 |
					กระทู้: 237
				คะแนน: 18
		 เอานี่ไปดูแล้วกันครับ สำหรับอุปกรณ์
	โทรไปสอบถามเขาก่อนได้ครับ http://www.saveway.biz/ ผมซื้อของที่นี่ แล้วไปจ้างติด ก็เชพไปได้ พอสมควรครับ  |
		#5 |
				Engine Type: 1jz ge vvti
                                ที่อยู่: saraburi
					กระทู้: 16
				คะแนน: 0
		 กลับมา post ราคาด้วยนะครับ อยากทราบคร่าวๆน่ะครับ ขอบคุณครับ
		#6 |
			วันที่สมัคร: Aug 2009
                                Car Brand: isuzu  cameo
				Engine Type: 2jz ge vvti
					กระทู้: 67
				คะแนน: 17
		 ทั้งชุด9000+-แล้วแต่จะเลือก "หม้อต้ม"  ไม่เอาถังก็ลดไปอีก3500-4000
			ต แก๊สประทุมวันบอกคนจัดของว่าใส่เคื่รองอะไร จะใด้ของครบไม่มีขาด เป็นร้านขายส่ง อีกร้านที่บางใหญ่ ขายถูกของครบ ช่างชอบไปซื้อกัน แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เต่าตกมัน@JZ : 03-02-2010 เมื่อ 17:25.  |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| รบกวน ผู้รู้ อยากได้วายริ่งไมล์ตัวนี้ครับ | fondess | ClubJZ ! D.I.Y. | 3 | 06-06-2023 11:48 |
| รบกวน ขอ pin out 2jz vvti กล่อง 89661-3A130 | isenhound | ClubJZ ! Talk | 1 | 02-03-2015 10:45 |
| รบกวน พี่ๆทุกคนe-34 1j-gte กินแก๊สมาก | ณัฐชนน | ClubJZ ! GAS | 15 | 23-10-2008 15:53 |
| รบกวน บอก ร้านติดแก็ส lpg แถวชลบุรี ระยอง หน่อยครับ | HERO_GTE | ClubJZ ! GAS | 17 | 06-05-2007 15:32 |
