เก่า 18-01-2010, 03:00   #1
ms111
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: JZMS-111
ที่อยู่: Pathumtanee
กระทู้: 20
คะแนน: 0 ms111 is on a distinguished road
Post ขอถามเรื่องอัตราการกินเชื้อเพลิงครับ
รถลุงมูน อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่กี่กิโลลิตรครับ ขอบคุงคับ
ms111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ms111 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011)
เก่า 18-01-2010, 08:52   #2
รถของผม
  • นน.รถ 1970 กก.
  • ขนาดล้อ 215/65/R15
  • ลมยางหน้า 40 หลัง 45
  • เฟืองท้ายลิมิเต๊ดสลิป อัตราทดเฟืองท้าย 4.55
  • ถังบรรจุน้ำมัน 86 ลิตร ใช้เชื้อเพลิง เบนซิน 95
  • เวลาขับรถเปิดใช้แอร์ 2 ตู้
  • ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 0W-40
  • น้ำมันเกียร์ออโต้ ของโตโยต้า Type IV
  • น้ำมันเฟืองท้ายของ โตโยค้า Hypoid Gear Oil LSD GL-5 85W-90
  • ดีสเบรค 4 ล้อ ใช้น้ำมันเบรค เอเต้ DOT4
อัตราการกินน้ำมัน
วิ่งทางไกลต่างจังหวัด
  1. ใช้ความเร็ว เฉลี่ย 130 ก.ม./ช.ม. 9.7 - 10.2 ก.ม./ลิตร
  2. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 150 ก.ม./ช.ม. 9 - 9.5 ก.ม./ช.ม.
วิ่งในเมือง สภาพการจราจรติดขัด 6.5 - 7.5 ก.ม./ลิตร
The Following 27 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
DTA7005 (19-01-2010), future (04-03-2010), HS9KRM (19-01-2010), jelejung (18-01-2010), jing (18-01-2010), Juomaru (02-06-2010), JZ_P_MAYIM (18-01-2010), kai318 (15-05-2011), Kangk (18-01-2010), kengz (19-01-2010), kkk (19-01-2010), krupree (20-01-2010), Lucky (03-06-2011), minispy (18-01-2010), momotarojz (18-06-2010), ms111 (18-01-2010), one1one1 (13-02-2010), pae604 (18-01-2010), pank42 (18-01-2010), printset (28-11-2016), sanderronaldo (17-12-2010), sumitr (19-06-2011), SUNCHAINC (18-01-2010), tfr_jz (10-09-2011), tomztomz (19-01-2010), wee18 (18-01-2010), wk7000 (18-01-2010)
เก่า 18-01-2010, 10:53   #3
pank42
รูปส่วนตัว pank42
Car Brand: ford ranger2000
Engine Type: 1jz-gte auto boot1 bar
ที่อยู่: รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
อายุ: 43
กระทู้: 120
คะแนน: 18 pank42 is on a distinguished road
รถของลุงประหยัดดีจังครับ
pank42 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
BeST__Jz (18-06-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011)
เก่า 18-01-2010, 11:22   #4
  • ถ้ารู้จักบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ถูกต้อง
  • วายริ่งสายไฟให้ครบ
  • อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ พร้อมที่จะทำงานอย่างสมบูรณ์
  • รู้จักการใช้งานเครื่องยนต์ขณะขับขี่ เช่น
  • ใช้ระดับเกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพจราจร หรือ
  • การกดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้ รอบเครื่องยนต์ขึ้นลงอย่างนิ่มนวล หรือ
  • การขับขี่คำนวณความเร็วรถที่เหมาะสม โดยใช้การชะลอเบรคให้น้อยที่สุด
  • การเว้นระยะห่างของรถคันหน้าให้เหมาะสมกับความเร็ว
  • การวิ่งใช้เลนถนนให้เหมาะสม (ผมนิยมใช้เลนกลาง เพราะว่า โอกาสที่จะถูกคันหลังจี้ไล่เพื่อให้เราเร่งหนีนั้นมี น้อยมาก และที่สำคัญคือ เลนกลางจะเป็นเลนที่ผมใช้เท้าเหยียบเบรคเพื่อชะลอรถน ้อยที่สุด เพราะว่า ถ้าเกิดระยะห่างของคันข้างหน้าน้อยลง เราสามารถหลบไปเลนซ้ายหรือเลนขวา ได้โดยไม่ต้องชะลอรถครับ ทริควิธีนี้ ผมได้บทเรียนมาจากการขับรถยุโรปที่ผมใช้ ครูยส์คอนโทรล ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ)
สมรรถนะเครื่องยนต์รถของผม สามารถขับได้เกิน 200 ก.ม./ช.ม. แน่ แต่ผมเองกลับนิยมขับที่ความเร็วเฉลี่ย 130 ก.ม./ช.ม. ซึ่งนอกจากประหยัดเชื้อเพลิงแล้ว เป็นนิสัยของผมเองที่ จะเผื่อเหลือแรงบิดของเครื่องยนต์ เอาไว้สำหรับซิ่งหนี และในช่วงความเร็วประมาณนั้น เป็นช่วงที่ผมคอนโทรลให้ลดอุบัติเหตุกระทันหันได้ดีท ี่สุดด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 18-01-2010 เมื่อ 11:42.
2jbamboo (19-01-2010), future (04-03-2010), HS9KRM (19-01-2010), janlok (25-02-2010), jelejung (18-01-2010), JUMBOPP (27-01-2010), Juomaru (02-06-2010), JZ_P_MAYIM (18-01-2010), ka_kook (18-01-2010), kai318 (15-05-2011), kengz (19-01-2010), kkk (19-01-2010), Lucky (03-06-2011), mcca (18-04-2011), momotarojz (18-06-2010), ms111 (18-01-2010), muy (18-01-2010), pae604 (18-01-2010), pank42 (18-01-2010), printset (28-11-2016), samulaiqoo (28-05-2011), SUNCHAINC (14-02-2010), tfr_jz (10-09-2011), tomztomz (19-01-2010), wee18 (18-01-2010), wk7000 (18-01-2010), ขุนกระบี่ (20-02-2011)
เก่า 18-01-2010, 17:21   #5
ms111
กระทู้: 20
Smile
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้มาแบบเกินคาดครับ
The Following 5 Users Say Thank You to ms111 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (18-01-2010), kkk (19-01-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (10-09-2011), wk7000 (18-01-2010)
เก่า 18-01-2010, 19:58   #6
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ผมมีข้อสงสัยครับลุงมูน รถผมรายละเอียดใกล้เคียงรถลุงมูนเลยครับ
เครื่อง 2jz-ge vvt-i ขาดแต่ slow pump ขึ้น code 78 ครับ
นน.รถ 1900 กก.
ขนาดล้อ 30 นิ้ว
ลมยางหน้า 32 หลัง 32
ใช้แก๊สหัวฉีด AC
แก๊ส ถ้าขับในเมืองจะได้ประมาณ 6 กม./ลิตร
ถ้าขับนอกเมืองความเร็ว 120 จะได้ 6 กม./ลิตร เหมือนกันเลยครับ ผมหล่ะแปลกใจจังเลยครับ ว่าทำไมรถผมเวลาวิ่งนอกเมืองมันไม่ประหยัดขึ้นเลยอ่ะ ครับ หรือว่าเป็นเพราะว่า slow pump ที่ไม่ได้ใส่อ่ะครับ หรือว่าเป็นเพราะลมยางผมมันอ่อนเกินไปอ่ะครับ ถ้าผมใส่มากกว่านี้รถมันจะโดดมากเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jelejung : 18-01-2010 เมื่อ 20:04.
The Following 3 Users Say Thank You to jelejung For This Useful Post:
printset (28-11-2016), tfr_jz (10-09-2011), wk7000 (18-01-2010)
เก่า 18-01-2010, 21:02   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jelejung อ่านกระทู้
นน.รถ 1900 กก.
ขนาดล้อ 30 นิ้ว
ใช้แก๊สหัวฉีด AC
ผมไม่ทราบเรื่องระบบแก๊สนะครับ จึงให้ความคิดเห็นในส่วนนี้ไม่ได้ครับ
แต่ที่แน่ๆคือว่า รถผมหนักกว่ารถคุณ ถึง 70 กก. และเวลาที่ผมขับใช้รถคันนี้ ผมจะไปทั้งครอบครัว แสดงว่า รถผมโหลดน้ำหนักผู้โดยสารเข้าไปอีก ประมาณ 200 - 250 กก. ที่ผมใช้ลมยาง 40 - 45 นั้น (การวัดลมยางนั้น ให้วัดตอนลมภายในล้อเย็นนะครับ) ก็เพราะว่า ผมชอบใช้รถวิ่งทางไกล และรถผมหนัก โดยเฉพาะ ช่วงล้อหลังจะหนักกว่าช่วงล้อหน้า และน้ำหนักรถที่ผมแจ้งนั้น ไม่ใช่น้ำหนักรถในทะเบียนรถนะครับ แต่เป็นน้ำหนักรถโดยชั่งจากตาชั่งจริงๆ ซึ่งถ้า เติมน้ำมันเต็ม 86 ลิตร (86 ลิตร จริงๆ เพราะว่า ผมประกอบถังน้ำมันขึ้นมาเอง) จะหนักขึ้นไปอีกครับ
ส่วนเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันนั้น ผมมั่นใจในตัวเลขมาก เพราะว่า ผมติดนิสัยเติมน้ำมันเต็มถัง และขับใช้จนกระทั่งน้ำมันเหลือ 1/4 ของถัง จึงจะเติมใหม่จนเต็มถัง เติมแต่ละครั้ง ก็ประมาณเกือบๆ 3,000 บาท หรือ เกินนิดหน่อย และจะดูจากจำนวนลิตรที่เติม เปรียบเทียบกับ เลขระยะทางที่ขับใช้งานที่เกจ์ กับตัวเลขที่ได้จาก GPS ซึ่งก็ใกล้เคียงกัน ทุกๆครั้งที่เติมน้ำมันครับผม จึงได้ค่าเฉลี่ยที่แน่นอน และจะเป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะเครื่องยนต์ ถ้าค่าเฉลี่ยการบริโภคน้ำมันผิดเพี้ยนไปครับผม ซึ่งผมยังไม่เคยพลาดเรื่องนี้เลยสักครั้งเดียวครับ
เรื่องหน้ากว้างของล้อ ก็มีส่วนที่จะทำให้ การบริโภคเชื้อเพลิงมากขึ้นได้ครับ เพราะยิ่งล้อกว้างมากขึ้นเท่าไหร่ ก็เท่ากับว่า ความมั่นคงของฐานรถมีมากขึ้น พอๆกับ การเสียดทานของหน้ายางกับพื้นถนนมากขึ้นเท่านั้นครับ ยิ่งถ้าใช้ลมยางที่อ่อน ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับ
มีอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริโภคเชื้อเพลิงโดยต รง ก็คือ พฤกติกรรมการขับรถครับ คนที่ขับรถที่ชอบเหยียบแป้นเบรคถี่ๆ ไม่ว่า เพื่อชะลอรถ หรือว่า เพื่อเบรคก็ตาม เป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างมากเลยครับ หรือการที่ชอบเหยียบคันเร่งแรงๆ จนรถกระชาก ก็เป็นการสิ้นเปลืองเช่นกันครับ หรือเวลาขึ้นทางสูงชัน แต่ใช้เกียร์ไม่ถูกกาลเทศะ ก็สิ้นเปลืองเช่นกันครับ นี่แค่เป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นครับ จริงๆแล้วยังมีอีกมากที่เป็นตัวแปรของการสิ้นเปลืองเ ชื้อเพลิงครับ
ลักษณะของรถก็สำคัญนะครับ รถที่ต้านลม กับรถที่ลู่ลม ก็มีส่วนในการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเช่นกันครับ ผมดูจากรูปรถของคุณ รถผมก็ได้เปรียบเรื่องลู่ลมแล้วครับ เช่น ผมไม่มีบรรได ไม่มีบัคการ์ด ไม่มีถาดอลูมิเนียมบนหลังคา รูปทรงของกระจกมองข้างของผมก็เล็กและลู่ลมกว่าครับ ขนาดของล้อรถผมก็เล็กกว่าครับ
ยังมีตัวแปรที่ทำให้การบริโภคเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไ ปอีกมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 18-01-2010 เมื่อ 21:11.
2jbamboo (19-01-2010), Juomaru (02-06-2010), kkk (19-01-2010), krupree (20-01-2010), pank42 (19-01-2010), printset (28-11-2016), tfr_jz (10-09-2011), ThE NoRTh (30-06-2010), wee18 (18-01-2010), wk7000 (18-01-2010)
เก่า 18-01-2010, 21:53   #8
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ขอบคุณมากๆครับลุงมูน
แล้วการใส่ slow pump มันมีผลมากไหมครับกับการขับนอกเมือง (ขับแบบลอยๆ ไม่กระแทกคันเร่งครับ)
The Following User Says Thank You to jelejung For This Useful Post:
tfr_jz (10-09-2011)
เก่า 18-01-2010, 22:22   #9
สโลว์ปั๊ม มีผลต่อการประหยัดน้ำมันครับ แต่ไม่มีผลต่อการประหยัดแก๊ส ครับผม
เก่า 19-01-2010, 11:44   #10
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าเริ่มกินเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ แรงเครื่องตกลงรถใช้แก๊สด้วย ก็เปิดฝาครอบวาว์ลเช็คระยะห่างวาว์ลดูครับ
วาว์ลอาจจะยันโดยเฉพาะฝั่งไอเสีย ถ้ามีเกจวัดแวคคั่มก็ทำให้สังเกตุอาการได้ง่ายขึ้นตา มบทความที่น้ามูนเคยลงไว้ครับ
ช่วงเดินเบาเครื่องร้อนได้ที่ไม่มีโหลดค่าแวคต้องอยู ่ช่วง 21-18 นิ้วปรอท(in/hg) ถ้าต่ำกว่านั้นเปิดฝาครอบวาว์ลเช็คดูได้เลย
ตั้งวาว์ลใหม่แล้วก็จะรู้สึกกระฉับกระเฉงเหมือนเดิม กินเชื้อน้อยลงครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
2jbamboo (19-01-2010), HS9KRM (19-01-2010), jokeoat (12-08-2010), kengz (19-01-2010), Moonlight (19-01-2010), printset (28-11-2016), SUNCHAINC (14-02-2010), tfr_jz (10-09-2011)
เก่า 19-01-2010, 13:32   #11
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ขอบคุณครับน้าวุฒิ ค่าที่ว่านี้ดูจาก OBD ได้ไหมครับ
The Following 2 Users Say Thank You to jelejung For This Useful Post:
printset (28-11-2016), wk7000 (19-01-2010)
เก่า 19-01-2010, 13:49   #12
OBD เน้นไปทาง ตัวเลขอิเลคทรอนิค แต่ว่า การเปิดปิดวาล์ว หรือ ความห่างความชิดของวาล์ว มันเป็นระบบแมคคานิค จึงดูจาก เกจ์สุญญากาศง่ายเยอะครับ
2jbamboo (19-01-2010), HS9KRM (19-01-2010), kai318 (15-05-2011), printset (28-11-2016), wk7000 (19-01-2010)
เก่า 19-01-2010, 15:54   #13
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ความร้อน 85 รอบเครื่อง 750 ค่าแวคคั่มผมจะอยู่ระดับนี้ครับ ผมเพิ่งเปิดฝาครอบวาว์ลใช้ฟิลเลอร์เช็คดูยังไม่มีสูบ ไหนยันครับ
ใช้แก๊สวิ่งยาว ๆ ขยันสับมาวิ่งน้ำมันหน่อย วิ่งแก๊สสัก 100 กิโล สับมาวิ่งน้ำมัน 2-3 กิโลช่วยได้ครับ
อาการที่บ่งบอกว่าวาว์ลอาจจะยันอีกอาการคือ รอบเดินเบาไม่นิ่งเป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส ก็ลองเปิดฝาครอบวาว์ลเช็คดูได้เลย
เพราะเครื่อง J ขึ้นชื่อเรื่องเดินเบาได้นิ่งมาก ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 19-01-2010 เมื่อ 15:58.
เก่า 19-01-2010, 16:41   #14
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:24
