เก่า 18-01-2010, 18:01   #101
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
คะแนน: 16 ddnoi is on a distinguished road
ผู้ส่ง พลัง
ต่อไป เชื่อม พลังงาน ระหว่าง ล้อ กับเครื่องยนต์ (เก่า ๆ 555 เอื๊อก )
รูปแรกเป็น การใส่ กากะบาท ครับ ใส่ง่าย สวมเขา (เฮ้ย สวมเข้า ไป แล้วก็มีแหวนล๊อกไว้ แค่นั้นเอง ... )
รูปที่สอง กำลังจะใส่เพลากลางเข้าที่ครับ
555 คนถ่ายปวดอึ อดได้รูปตอนใส่ (อีกล๊ะ เป็นงี้ทุกทีเลย เซ็ง)
สุดท้าย ท้ายสุด ใส่เรียบร้อยทุกอย่าง แล้ว ดีใจโคร๊ตร... เดี๋ยวเอาขาตั้งลงแล้วจะขับเลย (ไม่รอช้า) ได้ผลยังไง เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ตอนต่อไป ไปล่ะแว๊บ...
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0091.jpg (39.2 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0092.jpg (56.6 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0093.jpg (61.5 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
ddnoi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to ddnoi For This Useful Post:
DTA7005 (18-01-2010), minispy (18-01-2010), NUMDONMANG (18-01-2010), wk7000 (18-01-2010), zain_72 (15-03-2010)
เก่า 18-01-2010, 18:06   #102
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
thang you
ขอบคุณ ทุกคนคร๊าบ ที่แอบเชียร์ แอบชอบ (ผมก็ชอบ 555 )
ทุกข้อความ คือกำลังใจ ที่มีความหมาย สู้ต่อไปคร๊าบ
ติดตามตอนต่อไป... ทาเคชิ
ccv.-
up รูป ccv.- ซะหน่อย เดี๋ยวลืม..
ชนิดของไฟล์: jpg ccv.jpg (13.8 KB, ดาวน์โหลด 487 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to ddnoi For This Useful Post:
joe-civil@jz (22-12-2010), minispy (18-01-2010), muudkung (23-01-2011)
เก่า 18-01-2010, 19:54   #103
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ddnoi อ่านกระทู้
ccv.-
เก่งนะครับ เรียนช่างยนต์มาเปล่าครับ ถ้าไม่ได้เรียนช่างยนต์มาแล้วเปิดหนังสือทำนี่เรียกว ่าเก่งมากนะครับ
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-01-2010, 21:46   #104
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
ช่างเถอะ หรือ ช่างน๊อตเหลือ
นี่ครับ น๊อตเหลือ
ผมเป็นช่างเถอะ, หรือ ช่างน๊อตเหลือ ก็ไม่รู้ 555 สงสัยจะเป็นทั้งคู่
สงสัยจังว่าทำไมอีกข้างหนึ่งไม่มี เจ้าของเดิมทำหาย มั้ง อิอิ
ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าที่เหลือนี่คืออะไร ใส่อยู่ตรงไหน (ช่างเถอะ น๊อ 555 )
สรุปผมเป็นช่างเถอะครับ ไม่ได้เรียนมาด้วย อิอิ (ผิดเป็นครู ถูกเป็นนักเรียน )
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0094.jpg (40.0 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to ddnoi For This Useful Post:
เก่า 18-01-2010, 21:59   #105
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
test drive
ผ๊ม ไปขับมาแว้ว ว ว ว
ช๊อบ ชอบ 4.1 เนี่ยสุดยอดเล๊ย
เป็นอันว่า สอบผ่านครับ เรื่องความเร็วที่เพิ่มขึ้น
ปรากฏว่า ผ๊ม ลืมเติมน้ำมันเฟืองท๊าย 555 (ตูลื๊ม ก๊าก )
แต่ไม่เป็นไร อิอิ เพราะนึกได้
เกือบไปแล้ว พึ่งออกตัวได้แค่ 30 เมตร (ถึงหน้าปากซอย ตายแล้วตู ลืมเติม )
รีบขับกลับมา ตาย ๆ ๆ ๆ รวม 60 เมตร + กลับรถอีก 5 เมตร Total 65 เมตร ( แฮ่ะ ๆ โทษที ลืมอ่ะ )
สรูป เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทำอะไรต้อง save ด้วยนะครับ
ว่าแล้วรีบเติมน้ำมันเฟืองท้าย สองป๋อง แล้วออก test drive
สรุป ได้เรื่องว่า ชอบ ครับ ช๊อบมาก
ความเร็วปลายเพิ่มขึ้นเยอะเลย (ความรู้สึกเหมือนมี เกียร์ 6 แน่ะ )
และข่าวดี สุ๊ด ๆ คื๊อ แต่น แต้น แต๊น < เฟืองไม่ห๊อน คร๊าบ บ บ บ >
แต่ก็มีข่าวร้ายเหมือนกัน รถมันอืด อ่ะ อิอิ จ้างมันเต๊อะ จ้างมันเต๊อะ จ้างมัน...
สงสัย ต้อง ให้ j ช่วยซะแล้วล่ะ งานเนี๊ย.. อืม.
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ddnoi : 18-01-2010 เมื่อ 22:02.
เก่า 18-01-2010, 22:01   #106
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
ผมเห็นแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไร เดาเอาว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนพวกเบรคมือเปล่าครับ
แต่น่าลองผ่าเครื่องดูนะครับ รับรองผมว่าคุณทำได้แน่
เก่า 18-01-2010, 22:07   #107
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เยี่ยมครับ ทำเองแบบนี้ใช้งานอย่างภูมิใจครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 18-01-2010, 22:13   #108
DTA7005
รูปส่วนตัว DTA7005
Car Brand: pick up by hilux
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 533
คะแนน: 18 DTA7005 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง DTA7005
เยี่ยมเลยครับ มีอีกไหมอ่ะ ชอบๆๆๆ
DTA7005 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-01-2010, 19:12   #109
1Ruthai
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: D-MAX
Engine Type: เดิมจร้า
คะแนน: 0 1Ruthai is on a distinguished road
โดนใจอย่างแรง
1Ruthai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-01-2010, 22:57   #110
yuttapon
รูปส่วนตัว yuttapon
Car Brand: Mighty X
Engine Type: 1 JGTE AUTO
ที่อยู่: UBON
อายุ: 44
คะแนน: 0 yuttapon is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง yuttapon
จัดไปสาวกไมตี้ครับ
yuttapon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-01-2010, 06:55   #111
sevendust000
รูปส่วนตัว sevendust000
Car Brand: DMAX-cab4
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: ดอนเมือง กรุงเทพ
กระทู้: 66
คะแนน: 17 sevendust000 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sevendust000
yuttapon จัดไปสาวกไมตี้ครับ
เมื่อก่อนเคยอยุ่คับ.....อิอิ
แล้วตอนนี้รถทำไปถึงไหนแล้วคับ จขกท...
sevendust000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-01-2010, 13:18   #112
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
มีแก้ครับ...
หลังจากที่ลองขับดู ล้อหลังขวาไม่ค่อยดีครับ
เนื่องด้วยสาเหตุดังนี้ ย้อนไปในอดีตกาล นานนับไม่รู้ (ตูก็ไม่รู้เหมือนกัน ตูเดาเอา)
ผมเดาว่า เจ้าของเดิม คงใช้งานหนัก น่าดูนะครับ ลูกปืนล้อแตกกระจายคร๊าบ... ทำให้แหวนลูกปืนไปบาดกับแกนเพลา จนเป็นรอยปู้ยี่ปู้ยำ (คงยังไม่ขาดนะ) กำ
หลังจากนั้น เขาก็เอาไปซ่อม ช่างก็จัดการ เชื่อมเนื้อเหล็กขึ้นมาใหม่จากส่วนที่โดนบาดออกไป แล้วช่างก็ตะไบเหล็กให้ดูเหมือนเดิมครับ...
แต่ผมรู้ครับ เพราะยังมีร่องรอยอยู่ และมีรอยตะไบอยู่ด้วย ซึ่งไม่ค่อยได้ ศุนย์เท่าไหร่... อิอิ
ดังนั้นด้วยความเสียวสันหลัง ว่า เมื่อไหร่ว๊า ขับ ๆ ไปแล้วล้อหลุดออกมาเนี่ย. น่ากลัวเชียว เลยตัดสินใจ ไปซื้อแกน เพลา มาใหม่ครับ...
<-- ได้ของใหม่อีกล๊ะ ชอบ..
เออลืม ไป ไม่ได้เล่าให้ฟัง มีคดีเกิดขึ้นนะ ล้อข้างนี้เนี่ย
ตอนที่ผมถอดลูกปืนออกเพื่อเปลี่ยนเนี่ย มันแน่นมาก ๆ ๆ ๆ (เข้าใจว่า ช่างมันตะไบได้ไม่ดีมันฝืดมาก) ถอดยังไงก็ไม่ออกครับ เลยตัดสินใจเอาไปให้ ช่างซ่อมรถหลังซอย ช่วยถอดออก แกหายไปนานมาก ๆ เลยกว่าจะถอดออกมาได้ครับ... (ผมก็โล่งใจที่ถอดได้ซะที) ส่วนตอนใส่ลูกปืนก็ใส่ได้ดีไม่ติดอะไร.. แต่ตอนใส่เข้ารถ นั่นซิ ว๊าก
งานเข้า ครับ เซงเลย ใส่ยังไงก็ไม่เข้าที่ครับ (ไม่เข้าไปในเฟืองท้าย) ดูไปดูมา เห็นครับตัวปัญหา ตรงปลายเพลาข้างจะเป็นเฟือง ๆ ใช่ป่ะ เอาไว้ขบกับเฟืองท้าย.. มันนูนขึ้นมาครับ เลยใส่เข้าไปไม่ได้ กำ
ผมนึกภาพออกเลยว่า (อิ่ช่างมันถอดลูกปืนตูยังไง) ผมเดาว่า ช่างคงใช้ค้อนปอน ตอกเข้ากับ ด้านปลายของแกนครับ แล้ว เอา แผงเบรกยันกับอะไรซะอย่างหนึ่งครับ (กำของตู)
ปรากฎว่า เฟืองขบปลายแกน งอครับ และเหล็ก ย่น นูนออกครับ.. ส่วนแผงเบรก งอคับ.. นึงภาพเหมือน จานข้าวที่ งอซ้ายขวากลายเป็นรางน้ำฝน ประมาณนั้นแหละ
ผมก็พยายามซ่อมมันด้วยการ เอาตะไบ ไป ตะไบเหล็กตรงปลายแกนที่นูน ๆ ออก และ เอาจานข้าวมา ทุบใหม่ ให้ตรง
สุดท้ายก็ใส่เข้าไปได้ครับ แต่ไม่ได้ศูนย์ เสีย ศูนย์ หมดเลย เวลาขันแน่น ๆแล้วหมุน ลูกปืนดังแป๊ก ๆ ทำท่าจะดีดออกมา
สุดท้ายเลยจำใจต้องไปซื้อแกนอันใหม่ เศร้า
รูปแรกเป็น แกนที่มีปัญหาครับ เห็นรอยตะไบไหม ชัด ๆ เลย...
รูปสอง เป็น แกนใหม่ครับ พึ่งไปซื้อจากเซียงกงมา 2800 ครับ เฮียแกคุยดีครับ น่ารัก ผมชอบ..
รูปสาม เป็น กลไกเบรกครับ นี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุด ที่ผมทำน๊อตเหลือไว้เมื่อวันก่อน ผมได้คำตอบแล้วครับ ว่าต้องใส่ยังไงบ้าง (คราวนี้น๊อตไม่เหลือแล้ว)
รูปที่สี่ เป็น แกนใหม่ครับ หลังจากล้างเสร็จแล้ว ก็ทาสีซะหน่อย (มีป๋องเดียวด้วยเหลืออยู่ สีนี้แหละ เผื่อกันสนิมได้บ้าง ไม่สวยหรอก)
รูปที่ห้า เป็น เป็นกลไกเบรกที่ผมถอดออกมาอย่างระมัดระวัง เพื่อบันทึกเข้าไปในความทรงจำ (เวลาใส่จะได้ถูกซะที 555 )
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0095.jpg (43.1 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0096.jpg (45.6 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0097.jpg (53.5 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0098.jpg (48.8 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0099.jpg (65.0 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to ddnoi For This Useful Post:
pank42 (21-01-2010), zain_72 (15-03-2010)
เก่า 21-01-2010, 13:29   #113
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
เตรียมตัว เปลี่ยน
รูปหนึ่ง เป็นไม้ครับ เตรียมเอาไว้ เวลาถอดสายเบรก จะได้เสียบ ไม่ให้น้ำมันเบรกไหลออก...
รูปสอง ถอดล้อออกแล้ว จะถอดแกนเก่าออกล่ะนะ
รูปสาม ถอดเบรกออก
รูปสี่ ถอดสายเบรก และเอาไม้ปิดรูไว้ (ผมเห็นช่างเขาเอาคีมล๊อค ไปหนีบสายเบรกเอาไว้ครับ แต่ผมไม่อยากทำ กลัวสายมันจะเสียเอา)
รูปห้า ถอดแกนเก่าออกแล้วนะ...
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0100.jpg (39.9 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0101.jpg (51.9 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0102.jpg (52.9 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0103.jpg (42.6 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0104.jpg (46.8 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
เก่า 21-01-2010, 13:34   #114
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
ต่อ ๆ
รูปแรก แกนเก่า กับ ใหม่ เทียบกัน
รูปสอง ถอดปั้มเบรก แกนเก่าจะเอาไปใส่อันไหม่
รูปสาม ใส่แกนใหม่แล้ว กำลังใส่เบรก ( 555 เห็นมือที่สามผมไม๊ โทษทีที่ไม่สุภาพนะ แต่ มือไม่พอใช้อ่ะ ทำไงได้ ต้องยอมใช้มือที่สาม)
รูปสี่ ใส่เบรกเสร็จแล้ว
รูปห้า กำลังใส่ล้อ (อุ้ย หนัก )
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0105.jpg (57.5 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0106.jpg (48.3 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0107.jpg (49.6 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0108.jpg (47.7 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0109.jpg (48.3 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
เก่า 21-01-2010, 13:39   #115
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
ใส่ล้อแล้ว
รูปหนึ่ง วิธีแก้ ไม่ให้ยกล้อ หนัก ๆ คือ ใช้มือที่ สาม กับมือที่สี่ ครับ ค่อย ๆ สอดไว้ไต้ล้อ แล้วยกขี้น ง่าย ๆ ไม่หนักด้วย... แรงดีจริง ๆ
รูปสอง ขันน๊อตแล้ว จะเสร็จแล้ว
รูปสาม กำลังมุดอยู่ไต้ท้องรถ ตั้งเบรกอยู่
พอตั้งเบรกเสร็จ ก็ไล่ลมน้ำเบรก เร็จ ก็ขับได้แล้วครับ
ตอนนี้ผมขับไปทำงานแล้วครับ วิ่งเร็วดีครับ พูดคำเดียวสั้น ๆ ว่า (ชอบ ) ครับ...
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0110.jpg (43.7 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0111.jpg (48.4 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg bonus0112.jpg (41.6 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
เก่า 21-01-2010, 13:43   #116
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
จบตอน
จบตอนครับ....
ขอบคุณที่ติดตาม และ post ให้กำลังใจเป็นระยะ
หวังว่าทุกอย่างคงราบรื่น สมหวังดั่งใจครับ...
โปรดติดตามตอนต่อไป นะ ทาเคชิ
ccv.-
ปล.. จบตอนนี้ ตอนต่อไป ต้องอดใจรอนิดนึ่งนะครับ (งบหมด) ขอเวลาปั๊มงบก่อนคร๊าบ . . . บ๊ายบาย...
DTA7005 (21-01-2010), joe-civil@jz (22-12-2010), king9 (27-05-2010), zain_72 (15-03-2010), วัช69 (21-01-2010)
เก่า 21-01-2010, 14:37   #117
sevendust000
กระทู้: 66
สู้ต่อไปครับ
เก่า 11-02-2010, 22:18   #118
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
ขอถามพี่ ๆ หน่อยคับ.. นอกเรื่องนิดหนึ่ง แต่ว่าผมหมดปัญญาจะหาข้อมูล...
คือผมเจอรถคันหนึ่ง เป็นรถเก๋งเก่า ๆ อยู่ต่างจังหวัดครับ..
ทีนี้ผมอยากซื้อให้พ่อใช้...
แต่ว่า ผมไม่รู้ไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยครับ
สมมุติว่า ผมจะซื้อจากราชบุรี (ทะเบียน ก็ราชบุรี)
ทะเบียนขาดต่อ เกิน 3 ปี หรือ ขาดครึ่งปี่
ผมก็ได้ศึกษาข้อมูลมา ได้เบื้องต้นว่า
1 ต้องไปทำโอนที่ ราชบุรี ใช่ป่าว...
2 รถที่จะโอนได้ ทะเบียนต้องไม่ขาด เลขเครื่อง, ตัวถังตรง, ปีตรง , และลายเซ็นเจ้าของ ตรง ใช่ป่าว
3 ผมต้องซื้อเข้ากรุงเทพฯ ต้อง โอนย้าย ยังไง
คือ งง ครับ
คือ 1 ผมต้องไปซ่อมรถ ที่ราชบุรี ก่อน
2 ผมต้องอ้อนวอนให้เจ้าของไปต่อทะเบียนก่อน
3 ผมถึงจะได้ ทำเรื่องซื้อขาย โอน กำมะสิด กัน
4 แล้วผมถึงมีสิทธิ์ ทำย้าย หรือป่าว..
หรือยังไง... พี่ ๆ ใครมีความรู้ ช่วยผมหน่อยเถอะนะครับ
ปล.. แล้วเรื่อง จะเอากระบะ ไปลาก มา จะผิดกฏหมายไหมอ่ะครับ.. ฮือ ๆ
เก่า 12-02-2010, 09:43   #119
kene
รูปส่วนตัว kene
Car Brand: mtx 4 doors
Engine Type: 1JZ-GE + LPG
ที่อยู่: ศาลายา
กระทู้: 38
คะแนน: 0 kene is on a distinguished road
อยากทำได้อย่างนี้จัง
kene is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2010, 11:02   #120
ball-08
คะแนน: 0 ball-08 is on a distinguished road
ชอบกร๊าบ ชอบ........
ball-08 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8296 11-05-2024 07:01
Jz อุตรดิตถ์ รายงานตัวครับ sumitr ClubJZ ! Meeting gallery 43 22-06-2023 02:48
รายงานตัวครับ พี่ๆ Hero Van rattnu ClubJZ ! GAS 4 26-01-2012 11:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:40
