เก่า 08-08-2007, 07:50   #1
Toon e34
คะแนน: 0 Toon e34 is on a distinguished road
Question น้องใหม่ขอถามเรื่อง kick down
ผมเพิ่งวาง 2JZ-GE ใน e34 ครับประมาณ 1 เดือน แล้วติดแก๊ส แบบ fixmix ครับ เวลาใช้นำมัน Kick down ปกติครับ แต่ แก๊ส รอรอบมาก บางทีก็เร่งไม่ขึ้น ปกติมั้ยครับสำหรับแก๊ส แล้วถ้าผิดปกติควรทำอย่างไร ช่วยตอบด้วยครับพี่ๆ ขอบคุณครับ
Toon e34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2007, 09:06   #2
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ผิดปกติครับ กลับไปให้ร้านจูนใหม่ครับ บอกอาการเค้าไปครับ
เก่า 08-08-2007, 09:50   #3
ลองเปิดเพาเวอร์วาลว์ ที่ละ 1/4 รอบ แล้วลองวิ่งดูนะครับ
เก่า 08-08-2007, 19:25   #4
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
เซียนแก๊ส มาฟันธงแล้วครับ ทำตามนี้ได้เลยครับ
เก่า 08-08-2007, 20:12   #5
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
น่าจะแกสบาง ลองจูนแบบที่พี่ชายต้นแนะนำครับ ถ้ายังไม่พอใจก็หมุนอีก1/4รอบ จนกว่าจะokคราบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 09-08-2007, 07:39   #6
Toon e34
ขอบคุณครับพี่ๆ
เก่า 09-08-2007, 07:45   #7
Toon e34
ขอถามอีกนิดถ้าปรับแล้วมันจะกินเพิ่มอีกเยอะมั้ยครับ
เก่า 09-08-2007, 08:56   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pooturbo อ่านกระทู้
ยังไม่เซียนครับปู วันสาร์เมากันไหมครับ เข้าพรรษาแล้วนะครับ....
เก่า 09-08-2007, 08:59   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Toon e34 อ่านกระทู้
ต้องลองครับ...ความแรงกับการกินเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นเป็นเรื่องธรรมดาครับ...
เก่า 09-08-2007, 11:32   #10
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
มี 3 อย่างครับที่กดแล้วไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ให้
1. หม้อต้ม เขาหวง sen มากไปหน่อย เลยจ่ายไม่ทัน
2. วาล์วกลางสาย (power valve/ตับย่าง แล้วแต่จะเรียกกัน อิ อิ) เปิดน้อยไปหน่อย
3. mixer เล็กไปหน่อย
สรุป คือมีตัวการอยู่ 3 ข้อครับ ร้านเขาหวงมันมากไป ค่อยๆหาทีละตัว ครับว่าสาเหตุมาจากตัวนั้นมั๊ย
ลป. หวง = ไม่วิ่ง กิน แซงก็อันตราย
ลป2. จ่ายแบบป๋านิดๆ = วิ่งกว่ากันเยอะ ไม่ได้กินอย่างที่คิดครับ
ลป = ลืมไป
เก่า 12-08-2007, 22:56   #11
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Isuzu_jz is on a distinguished road
ผมเคยปรับ power valve เนื่องจากวิ่งไม่ค่อยออก ต้องรอรอบ อยู่บ้าง หมุนไปได้ 1/4 รอบ ผลดังนี้
1.วิ่งดีขึ้น ทันตาเห็น
2.ตอนเดินเบา กลิ่น แก๊ส มันฟ้องแบบจ๊ะจ่ะว่าใช้อก๊สแน่นๆ
3.วิ่งทางไกล ประหยัดขึ้น จาก 1.50 บาท/กม เป็น 1.38 บาท
Isuzu_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2007, 07:47   #12
Toon e34
ขอบคุณทุกๆคำชี้แนะและทุกท่านด้วยครับ
รบกวนสอบถามเรื่อง kick down มันเชนลงเกียร์ไม่สุด koezaa ClubJZ ! Talk 1 31-07-2014 16:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:04
