เก่า 16-01-2010, 13:23   #1
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 323
คะแนน: 18 วัช69 is on a distinguished road
เกียร์ออร์โตหลุดดับเครื่องทันที
เกียร์ออร์โตหลุดดับเครื่องทันที !! เรื่องนี้ต้องขยายด่วน
ประสบการณ์จริง จากรถเกียร์ออโต้ อุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด !
คงเคยอ่านข่าว รถจอดอยู่แล้วไหลชนเจ้าของบ้าน หรือตกคลองกันบ้าง เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้
เหตุเกิดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา นี้เอง หลังจากที่ได้นำรถออกจากอู่ตอนบ่าย กับรถ BENZ 300 E เอารถไปเข้าอู่เพื่อดูแลตามปกติ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง. น้ำมันเกียร์เข็คโน่นเช็คนี่ตามเลขที่กิโลตามกำหนด ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลย แต่วันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันจนได้
เคยได้ยินไหม ' เกียร์หลุด ' ไม่ใช่หลุดออกมา ไม่ใช่เข้าเกียร์ไม่ได้ แต่มันหลุดไปอยู่ที่เกียร์ถอย R
อาการเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณจะเข้าเกียร์อะไรก็ควบคุมรถไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ P, D, 3 หรือ 2
ทุกเกียร์รถจะถูกสั่งให้ถอยหลังทั้งหมด ยิ่งคุณพยามยามจะเดินหน้า โดยผลักไปที่ D แล้วเหยียบคันเร่ง เครื่องยนต์จะถูกเร่งให้ถอยหลังแรงขึ้น ยกเว้นคุณจะเหยียบเบรคอยู่อย่างนั้น อย่าหวังพึ่งเบรคมือ จะมีประสิทธิภาพเมื่อรถจอด ป้องกันไม่ให้ไหลเท่านั้น
เย็นวันนั้นหลังเลิกงาน แวะ Shopping ที่ห้างเดอะมอล์ ผ่านจากจุดรับบัตรตรงทางเข้า ไปเล็กน้อยก็เห็นที่มีที่จอดรถว่างอยู่ เป็นทางลาดเล็กน้อย (เล็กน้อยจริงๆ) ก็เลยเปิดไฟกระพริบ เปลี่ยนเป็นเกียร์ R เพื่อถอยหลังเข้าที่จอด ถอยไปได้ครึ่งคัน เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ก็เปลี่ยนเป็น D เพื่อให้รถเดินหน้าจะได้ตั้งลำถอยใหม่
ตอนนี้เองรถไม่ยอมเดินหน้า ถอยหลังซะงั้น ก็เริ่มแปลกใจ หันมามองหน้ากัน เกิดอะไรขึ้น
รีบเหยียบเบรค เข้าเกียร์ D ใหม่เหยียบคันเร่งเบา ๆ รถกลับถอยหลังแรงขึ้นไปอีก ก็เหยียบเบรคอีก แต่กำลังของรถมันคอยจะถอยอย่างเดียว เครื่อง ดังหึ่ง ๆ จะถอยลูกเดียว ทีนี้คิดว่าจะทำอย่างไรดีไม่เคยเจอ ก็เลยให้อีกคนเปิดประตูลงมามองหาว่ามันมีที่กั้นล้อด ้านหลังไหม จะได้กั้นรถไว้ได้ เพราะด้านหลังเป็นท่อแก๊ส และท่อน้ำขนาดใหญ่ของห้าง ถ้าถอยไปชน จะเกิดอะไรขึ้น ? พอลงไปดูเห็นมีที่กั้นค่อยโล่งใจหน่อย ก็เลยตะโกนบอกมีที่กั้น จอดเลยไม่ต้องถอยแล้ว คนขับก็เหยีบเบรค และเลื่อนเกียร์มาที่เกียร์ว่าง N ห่างจากจุดที่กั้นเป็นปูนประมาณ 2 คืบได้ แล้วก็ปล่อยเบรค เพื่อจะดับเครื่องจอด ทันใดนั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ รถกระโดดข้ามไปอยู่บนที่กั้นด้วยความเร็วและแรงมากในชั่วนาทีเดียว วินาทีเดียวจริง ๆ ซึ่งคนที่ยืนดูท้ายอยู่ อยู่ห่างจากตัวรถทางด้านข้างไม่ถึงฝ่ามือ ยืนตะลึง แรงของรถ กระแทกท่อแก๊สกับท่อน้ำอย่างแรง กันชนแตกเละ โครมเบ้อเริ่ม สิ่งที่ทำตอนนั้นคือ ตะโกน ดับเครื่อง ดับเครื่อง ดับเครื่อง หลายคนคงสงสัยแล้วแล้วจากนั้นเป็นอย่างไรต่อ ก็ค่อยๆ มองซ้ายมองขวาช่วยกันเข็นรถที่มันคาอยู่บนขอบปูน และกำลัง เบียดท่อแก๊สกับท่อน้ำ ออกหนะสิ โชคดีมาก ๆ ท่อเป็นเหล็กหนามาก ไม่อย่างนั้น คนที่ดูหลังอยู่ด้านท้าย คงไม่มีโอกาสมาเล่าให้ฟัง คงจะแบนไปกับท่อแก๊สไปแล้ว
สิ่งที่อยากจะฝากเตือนทุกคนก็คือ
1. เมื่อเกิดเหตุควบคุมรถไม่ได้เพราะเกียร์หลุด ต้องดับเครื่องยนต์ทันที ( คำแนะนำของช่าง) เพราะรถที่เกียร์หลุด จะไม่สามารถควบคุมได้เด็ดขาด ยกเว้นหลุดไปเป็นเกียร์ว่าง
2. เวลาจะถอยหลัง หรือออกรถ ระวังอย่าให้มีคนยืนอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเด็ดขาด เพราะส่วนใหญ่ เวลาถอยรถ เรามักมีคนไปด้วยช่วยลงไปดู เพราะไม่แน่ใจหรือคอยระวังรถคันอื่น
3. รถที่เพิ่งออกจากอู่ ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีข้อผิดพลาด
4. สติของคนขับ สำคัญมาก แม้ประสบการณ์หลายสิบปี ก็อาจควบคุมไม่ได้
ด้วยความปรารถนาดี เพื่อเป็นประสบการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
วัช69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 22 Users Say Thank You to วัช69 For This Useful Post:
^TK^@Jz (11-03-2010), aom8817 (16-01-2010), be vvt-i (29-01-2010), bza (18-08-2011), joe-civil@jz (16-01-2010), JZ_P_MAYIM (16-01-2010), Kangk (04-02-2010), Khun_Thian (16-05-2011), krupree (06-12-2010), kunsue (16-01-2010), leo20088 (16-01-2010), Litmanen (16-01-2010), moz (16-01-2010), Na_He_Mea (26-02-2011), oat (16-01-2010), phichai (16-01-2010), pookza (16-01-2010), samasun_007 (16-01-2010), SPEEDKILLS-940-1J-GTE (16-01-2010), sumitr (17-01-2010), ton jzt 141 (16-01-2010), wk7000 (16-01-2010)
เก่า 16-01-2010, 14:04   #2
เนื้อหานี้ คล้ายๆกับผมเคยอ่านผ่านๆมานานระยะหนึ่งแล้วนะครับ
โอกาสความน่าจะเป็นน้อยมาก ที่ เลื่อนคันเกียร์ไปที่อะไรก็ตาม จะเป็นเกียร์ถอย อย่างเดียวครับ เนื่องจากว่า เกียร์เดินหน้า จะมีคลัชท์ (C1) ตัดต่อกำลัง แยกจาก ชุดเกียร์ถอยหลังโดยใช้คัลชท์ (C2) ซึ่งมี อยู่ เกียร์เดินหน้าเกียร์เดียวที่ใช้คลัชท์ร่วม กับเกียร์ถอยหลัง คือ คันเกียร์ตำแหน่ง D แต่ว่า อยู่ที่เกียร์ 3 จะมีการตัดต่อ คลัชท์ (C1) และ คลัชท์ (C2) ขณะเดียวกัน ชุดเบรคในเกียร์ มี 3 ชุด โดยเกียร์ถอย ใช้ชุดเบรค ชุดที่ 3 โดยเกียร์ที่เดินหน้าทั้งหมด ใช้ชุดเบรคที่ 1 และ ที่ 2 ยกเว้นคันเกียร์อยู่ที่ L ในตำแหน่งเกียร์ 1 ซึ่งจะใช้ชุดเบรคชุดที่ 3 ที่เป็นชุดเดียวกันกับเกียร์ถอยครับ
ที่ผมอธิบายด้านบน ไม่ต้องไปจำนะครับ ผมเพียงแค่อธิบายเสริมเพิ่มความเข้าใจให้ทราบว่า มีความเป็นไปได้น้อยมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 16-01-2010 เมื่อ 14:26.
The Following 19 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
^TK^@Jz (11-03-2010), be vvt-i (29-01-2010), joe-civil@jz (07-11-2012), JZ_P_MAYIM (16-01-2010), kai318 (02-02-2012), kazuya (17-01-2010), kunsue (16-01-2010), leo20088 (16-01-2010), Litmanen (16-01-2010), Na_He_Mea (26-02-2011), oat (16-01-2010), ord6859 (16-01-2010), phichai (16-01-2010), pookza (05-02-2010), samasun_007 (16-01-2010), sumitr (17-01-2010), tee25 (31-01-2010), wk7000 (16-01-2010), วัช69 (16-01-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:44
