เก่า 16-01-2010, 08:53   #1
jeepspace
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: nissan
Engine Type: bd 25
คะแนน: 0 jeepspace is on a distinguished road
2jz vvtiเดินเบาไม่ใด้ครับ
ผมใช้ big m 1995 วาง 2jz vvti ใช้น้ำมันแล้วเดินเบาไม่ใด้เลยครับ รอบเครื่องสวิงตลอดเลยครับบางครั้งดับไปเลย พอตั้งตัวเซ็นเซอร์เดินเบาก็เดินใด้ปกติ แต่พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ ก็เดินเบาไม่ใด้อีกครับ แต่ใช่แก๊สใช้งานใด้ปกติครับ ช่วยหน่อยนะครับ ปวดหัวจริงๆ หรือลองแนะนำร้านให้หน่อยนะครับ
jeepspace is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jeepspace For This Useful Post:
เก่า 16-01-2010, 12:53   #2
ddnoi
รูปส่วนตัว ddnoi
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
กระทู้: 93
คะแนน: 17 ddnoi is on a distinguished road
ตอบ
ผมเคยอ่านในนี้แหละ ว่า vvti เขาไม่ให้ยุ่งกับที่ตั้งเดินเบาครับ กล่อง ecu จะจัดการให้เอง ส่วนน๊อตที่ตั้งเดินเบา เอาไว้ยามฉุกเฉินเท่านั้น
เขาว่า เป็นที่ มอเตอร์ เดินเบาครับ vvti จะมี สองตัว ถ้ามอเตอร์ไม่เสีย ก็เป็น ที่ ecu ครับ เขาว่างั้น
ปล... ผมอ่านเจอในนี้แหละ ลอง ค้นหากระตู้เก่า ๆ อ่านดูครับ ...
555 อย่าเชื่อผม เพราะผมยังไม่มี J 555
ddnoi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ddnoi For This Useful Post:
jeepspace (22-01-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 16-01-2010, 17:08   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เครื่อง Vvti ห้ามไปตั้งตัวเดินเบาเด็ดขาดครับ .......
ติดแก็สระบบอะไรมาครับ ...... ??
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
เก่า 22-01-2010, 11:04   #4
jeepspace
Car Brand: nissan
Engine Type: bd 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ddnoi อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ พิ่งรู้เหมือนกัน แต่พอดีว่า ช่างที่วางเครื่อง ให้เค้าถอดลิ้นปีกผีเสี้อที่เป็นมอตอร์ออก แล้วเอาของjธรรมดาใส่ให้ครับ มันเลยไม่มีมอเตอร์ที่เป็น
คันเร่งไฟฟ้าแล้วครับ มันจะเกี่ยวกันไหมครับ
เก่า 22-01-2010, 11:11   #5
jeepspace
Car Brand: nissan
Engine Type: bd 25
ระบบดูดครับ แต่ช่างเค้าถอดปีกผีเสี้อที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าออกครับ แล้วใส่ของjธรรมดาให้ครับ เกี่ยวกันไหมครับ
เก่า 22-01-2010, 11:26   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jeepspace อ่านกระทู้
เกี่ยวมากๆเลยครับ
นี่แหละครับ มาจากความไม่รู้ ลองผิดลองถูก เมื่อแก้อย่างไรก็ไม่จบ ก็จะแนะนำลูกค้าว่า ทีหลังอย่าใช้เครื่อง VVT-i นะ
idea_nova (19-10-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 22-01-2010, 13:00   #7
bunnakon2
รูปส่วนตัว bunnakon2
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: ิBMW / ducati
Engine Type: vvt-i เท่านั้น
ที่อยู่: อยากรู้ต้องลอง
กระทู้: 121
คะแนน: 17 bunnakon2 is on a distinguished road
ถ้าแก้ไขด้วยวิธีนี้ยังไงก็ไม่จบ กลับไปใส่ลิ้นเดิมๆ มอเตอร์เดินเบารุ่นเดิม(วีวีมีมอเตอร์เดินเบามีหลายร ุ่นนะ)แล้วเช็ตค่าให้ตรงตามสเป็กเดิมๆโรงงาน แล้วค่อยๆแก้ปัญหาครับ
เครื่อง vvti ถ้าเข้าใจกับมันไม่ใช่เรื่องยากเลย เมื่อก่อนแรกๆผมก็เคยปวดหัวกับมันอยู่พักหนึง ยิ่งระบบเดินเบายิ่งง่ายเลยละ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bunnakon2 : 22-01-2010 เมื่อ 13:14.
bunnakon2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to bunnakon2 For This Useful Post:
jeepspace (29-01-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 31-01-2010, 09:55   #8
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 19 TongAE111 is on a distinguished road
เครื่อง VVT-i ETCS-i เป็นคันเร่งไฟฟ้ายุคแรงครับ
โดยระบบนี้จะ มีเซ็นเซอร์จับการกดคันเร่ง และมอเตอร์สำหรับเปิดลิ้นปีผีเสื้อ อยู่ติด ๆ กัน แต่โดยปกติ จะไม่ต่อถึงกัน ซึ่งมอเตอร์จะไปหมุนลิ้นได้โดยอิสระ โดยการคุมจาก ECU ซึงทำให้ ECU สามารถทำ Fuction ต่าง ๆ หล่านี้ได้
1. เดินเบา หรือ Start เย็น แทน ISC วาล์ว เครื่องรุ่นนี้จะไม่มี ISC ครับ จะให้ ลิ้นปีกผีเสื้อ เปิด ๆ ปิด ๆ แทน เพื่อใช้ในการ Idle เครื่องให้ได้รอบที่ต้องการ
2. TRAC หรือ Traction control เมื่อเรากดคันเร่งลึกแล้ว ล้อ Slip ECU จะสั่งให้ ลิ้นปีกผีเสื้อปิด หรือ ปรับมุมลดลง เพื่อ แก้อาการ
เครื่องรุ่นนี้จะไม่มี ลิ้น TRC ที่อยู่้หน้า ลิ้นหลักแล้ว ที่เรามันจะพบเห็นกับ 1JZ-GTE
3. Cruise control สามารถให้เป็น Cruise control ได้อีก เพราะไม่ต้อง
ถ้าถอดเจ้าลิ้นไฟฟ้าออกไปแล้ว ระบบเดินเบาจะใช้งานไม่ได้ครับ และระบบคันเร่งไฟฟ้า ก็จะมีปัญหา ขึ้น
Diag code แล้วเครื่องจะเข้า Safe mode เกิดอาการสดุด ได้ถ้าฝืนใช้ (เครื่้อง Airflow อาจจะพอวิ่งได้ แต่เครื่อง Map น่าจะจอดเลย)
* ต่อลิ้นไฟฟ้าเข้าแบบเดิม แล้วไล่หาสาเหตุดีกว่าครับ ของมันไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้งานระบบเดิมแล้วครับ
* แล้วถ้าช่างไปหากล่อง 2JZ-VVT-i รุ่นเก่า (ปลั๊กเทา หนา OBD1) ก็ต้องแก้สาไฟหลายจุด กลัวจะมีการพลาดขึ้นมาอีก ก็เสี่ยงที่จะบานปลายไปอีกครับ
ถ่าใครใช้ 2JZ-GE VVT-i กล่องปลั๊กเทา หนา OBD1 คันเร่งสลิงธรรมดา ต้องของยินดีด้วยครับ เพราะมันจะไม่มีปัญหากับคันเร่งไฟฟ้า และระบบ OBD1 ทำให้มันไม่จุกจิก และจบง่าย
** และถ้่าใครกำลังจะวาง 2JZ-GE VVT-i ผมแนะนำ
หาเครื่อง OBD1 กล่องปลั๊กเทา หนา คันเร่งสลิงธรรมดา ท่านจะได้ลดความเสี่ยงไปได้เยอะ ไม่ต้องนอนอู่นาน หรือกินข้าวลิง เรื่องคันเร่งไฟฟา ที่เป็นยุคแรก ๆ และยังไม่เหมาะกับเมืองไทยเท่าไหร่
The Following 4 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
jeepspace (02-02-2010), sunray (17-07-2010), tee25 (26-10-2010), tts (26-03-2010)
เก่า 02-02-2010, 16:53   #9
ningdoad
รูปส่วนตัว ningdoad
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ningdoad is on a distinguished road
หัวฉีดซึม,รั่ว ก็เป็นไปได้นะครับ ลองดู
ningdoad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2010, 17:02   #10
bunnakon2
กระทู้: 121
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ num_idd อ่านกระทู้
กำละครับ กำลังจะวาง 2jvvit ETCS-I อยู่อะครับแต่ อู่บอกว่า เป็นคริกดาวไฟฟ้า แต่คันเร่งเป็นแบบธรรมดาอะครับ เป็นไปได้ใหม
ถึงจะมองว่ามีสายสลิงมาที่ลิ้นปีกผีเสื้อก็ตามแต่ระบ บไม่ได้ไปเปิดปิดลิ้นโดยตรง มันจะเป็นคล้ายๆ วงจรเซอร์โว จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าคอยเปิดปิดลิ้นอีกที่หนึ่ง เพราะฉนั้นไม่มีความเป็นไปได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:54
