เก่า 15-01-2010, 21:23   #1
droreo
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Benz
Engine Type: Benzine
คะแนน: 0 droreo is on a distinguished road
(ออกตัวกระตุก)สับสนกล่อง Ecu 2 Jz Ge ไม่ตรงกับเครื่อง
ผมไปวางเครื่องมาเป็นะระยเวลาประมาณ 4 เดือนแล้ว ขับรถมีปัญหาแปลก ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าตลอด จนล่าสุดรุนแรง คือ ขับไปสายไฟเมนละลาย แอร์ดับ เป็นแบบนี้อยู่ 3 ครั้ง ก่อนหน้านี้ไปให้ช่างเช็คแล้ว และก็เคยโทรไปเค้าบอกว่าให้หาฟิวส์ 30 แอมป์ใส่ไปไม่เป็นไร ด้วยความไว้ใจก็ทำตาม แต่สุดท้ายทนไม่ไหว + มีเวลา ผมเลยไปทำมาดังนี้ครับ
เริ่มจาก ให้ช่างไฟ่ที่เจ๋งที่สุดในจังหวัดแถว ๆ ภาคเหนือนี่แหละเช็คระบบไฟฟ้า พบว่า สายไฟวายริ่งมาแบบลวก ๆ มาก ๆ ไม่สมราคาคุย และการวางฟอร์มที่รู้มาก แค่อับเทปมาพัน ๆ สายไฟเท่านั้น และไม่เก็บสายอะไรให้เลย
ช่างผมแก้ปัญหาให้ด้วยการเช็คระบบไฟฟ้า แต่ก็พบอีกว่า ไฟเบรคไม่เข้ากล่อง Ecu ทำให้เกียร์ว่างไปเกียร์ 1 กระตุก (เคยเอาไปให้พี่เค คลอง 3 ดูแล้ว ก็บอกเหมือนกันว่าเค้าวายสายมาไม่ครบ แล้วก็ถามผมด้วยว่าวางที่ไหนและผมก็บอกพี่เค้าไปแล้ว ว่าน้องชายผมเอาไปวางมาที่...)
หลังจากแก้เสร็จสรรพ ก็ลองปรากฎว่าเหมือนเดิม คือ เปลี่ยนเกียร์กระตุก (เฉพาะเกียร์ว่างมาเกียร์ 1) แต่รถมีกำลังมากขึ้น เร่งแซงได้ดีขึ้นไม่อืด (แต่ทำไมยังกระตุก นี่คือคำถาม)
ช่างไฟจึงคาดว่า น่าจะมาจากกล่องอาจมีปัญหา คือ ไม่ตรงกับเครื่อง ผมไม่เข้าใจเลยครับ ว่าตอนนี้ผมจะทำอย่างไร ว่าจะหากล่องแบบไหน และวิธีไหนให้ตรงกับเครื่องครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ปลั๊กหนา ปลั๊กบาง ผมไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ ๆ คือไม่ใช่ปลั๊กขันน๊อต ครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
droreo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to droreo For This Useful Post:
เก่า 15-01-2010, 23:07   #2
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ droreo อ่านกระทู้
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
เบื้องตันเลย ลองเช็ควงจรสตาร์ทดูก่อนครับ ดูกระทู้เรื่องเกียร์กระตุกในหน้าเทคนิคหนะครับ ถ้าแก้แล้วยังไม่หายค่อยไล่อย่างอื่นต่อ
2เจ มันมีกล่องหลายเบอร์มากครับ
ไม่ใช่แค่ว่าสีตรงกัน แล้วใส่กันได้เลย
ผมเคยปวดหัวกับกล่อง 2 เจอยู่นานพอควร
จึงหาทางแก้ได้สำเร็จ โดยการสับสายไฟที่โซลีนอยด์เกียร์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนกล่องใหม่
เกียร์ 2 เจ บางตัว มีโซลีนอยด์ตัวที่ 4 แล้วถ้าหากกล่องใบนั้นกับเกียร์ขาดโซลีนอยด์เกียร์ตั วนี้ ก็จะเกิดการกระตุกเหมือนกัน โดยจะฟ้องโค้ด 46
และกล่อง 2เจ บางใบสัญญาณ s3 จะออกมาเป็นบวก และบางใบจะออกมาเป็นลบและอยู่คนละปลั๊กด้วย ก็จะมีอาการกระตุกและฟ้องโค้ดให้เห็นเมื่อกล่องและสา ยไม่ตรงกันครับ
ซึ่งปัญหาเหล่านี้แก้ได้โดยการสลับตำแหน่งสายโซลีนอย ด์ให้ตรงกับกล่องครับ
อันนี้ต้องดูขาพินในกล่องประกอบกับผังวายริ่ง
อยากทราบละเอียดลึกๆ คงต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก จขกท.
เช่นว่า โซลีนอยด์เกียร์มีกี่พิน กี่ปลั๊ก เซ็นเซอร์ท้ายเกียร์แบบไหน กล่องเบอร์ไร???
The Following 8 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
2jbamboo (15-01-2010), idea_nova (20-02-2014), Lucky (03-06-2011), Pong79 (19-01-2010), samasun_007 (16-01-2010), volvoman (16-01-2010), wk7000 (15-01-2010), นาย ด. (19-02-2011)
เก่า 16-01-2010, 01:12   #3
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คุณปังปอนด์ รบกวนขอเบอร์โทรคุยหน่อยได้มั๊ยครับ ช่วย PM ให้ผมก็ได้ครับ ผมมีปัญหาที่เจออย่างที่คุณปังปอนด์พูดถึง พยายามมาสองสามปี เที่ยวนี้น่าจะมีความหวัง ตามที่คุณปังปอนด์พูดเกี่ยวกับเรื่องกล่องกับเกียร์ไ ม่ match อยากคุยในรายละเอียดหน่อยครับ ...case รถผมเคยปรึกษาคุณหนุ่มโคราชมาเหมือนกันเรื่อง code เกียร์ 2jge เนี่ย
เก่า 16-01-2010, 07:05   #4
ขอให้หายไว ๆ น่ะครับ
Lucky (03-06-2011), volvoman (16-01-2010)
เก่า 18-01-2010, 19:28   #5
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
คะแนน: 17 เต่าตกมัน@JZ is on a distinguished road
ของผมคเยเป็นแรงมาก เคลียดอยู่นาน
ลองคลายสายคลิกดาว์ให้หย่อนมากๆ อิอิดีขึ้นมาก
ลองดูๆไม่เสียตังเผื่อฟลุ๊ค55555555
เต่าตกมัน@JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to เต่าตกมัน@JZ For This Useful Post:
Aae (01-02-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-01-2010, 23:47   #6
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 19 TongAE111 is on a distinguished road
ลองดู Nsw ครับ ปัญหาอมตะของ 2jz-ge
The Following 3 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
idea_nova (20-02-2014), Lucky (03-06-2011), ReDeem (06-03-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:09
