เก่า 11-01-2010, 11:58   #1
oong34
วันที่สมัคร: Jan 2009
คะแนน: 0 oong34 is on a distinguished road
Unhappy หม้อน้ำไม่ยอมดูดน้ำกลับจากถังพักน้ำตอนเครื่องเย็น
หม้อพักน้ำ น้ำไม่ยอมดูดกลับเข้าหม้อน้ำตอนเครื่องเย็น ต้องเปิดฝาหม้อน้ำเติมน้ำกลับเ องทุกเช้า ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วก็เหมือนเดิม ทำอย่างไรดีคับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ za 2JZ อ่านกระทู้
วาวล์น้ำดูยังคับ
ดูแล้วคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 12:22.
oong34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2010, 15:48   #2
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 19 ord6859 is on a distinguished road
ลองหาตามจุดต่อต่างๆว่ามีรั่วตรงไหนบ้างหรือเปล่า บางทีรั่วออกมาแล้วเรามองไม่เห็นลองใส่น้ำยาหล่อเย็น ที่มีสีแล้วอาจจะสังเกตุเห็นครับ จุดที่น่าดูเป็นพิเศษท่อน้ำหลังเครื่องครับอาจมีรั่ว หรือซึมออกมาเวลาเจอความร้อนก็จะระเหยไปหมดสังเกตยาก นิดหนึ่ง
ord6859 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ord6859 For This Useful Post:
oong34 (12-01-2010)
เก่า 11-01-2010, 20:29   #3
oong34
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NungS อ่านกระทู้
ระบบหม้อน้ำมีรอยรั่วให้อากาศเข้าได้ครับ แนะนำให้ทำตามที่คุณ ord6859 บอกครับ
-ขอบคุณคับ พยายามดูอยู่ทุกวันยังไม่เจอ สรุปแล้วต้องมีจุดรั่วใช้ไม๊คับ แต่น้ำยังนิ่งเลยงง พอจะมีประเด็นอื่นอีกไม๊คับ
เก่า 11-01-2010, 21:50   #4
maxximum
รูปส่วนตัว maxximum
Car Brand: Kia Pregio (devil in van)
Engine Type: 2 jz-gte แตนๆ
ที่อยู่: เคหะร่มเกล้า โซน11จ้าา (CLUB JZ-SUVANABHUMI)
อายุ: 36
กระทู้: 189
คะแนน: 18 maxximum is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง maxximum Send a message via Skype™ to maxximum
ถ้าไม่มีการดูดน้ำจากหม้อพักน้ำนั้นแปลว่ามีอากาศเข้ าได้ ทำให้หม้อน้ำไม่สามารถดูดน้ำจากหม้อพักน้ำได้ ตรวจสอบตามข้อต่อต่างๆ ตามเข็มขัดทุกตัวว่าขันแน่นมั้ยครับ ลองตรวจสอบดูครับ
maxximum is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to maxximum For This Useful Post:
oong34 (12-01-2010), samasun_007 (12-01-2010)
เก่า 11-01-2010, 22:36   #5
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
ลองเอาลมอัดเข้าไปที่สายยางตรงคอฝาหม้อน้ำครับ รั่วตรงไหน รับรองน้ำดันให้เห็นครับ อัดเสร็จแล้วอย่าลืมเปิดฝาระบายแรงดันนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to kazuya For This Useful Post:
JZE 34 (14-01-2010), oong34 (12-01-2010), samasun_007 (12-01-2010)
เก่า 12-01-2010, 00:47   #6
AEK_Korat
Car Brand: Mitsubishi Strada
Engine Type: 2J Turbo
ที่อยู่: ห้วยแถลง โคราช
อายุ: 44
กระทู้: 26
คะแนน: 0 AEK_Korat is on a distinguished road
ตามนั้นครับ แต่ไม่ต้องกดลมแช่นะครับ กดแค่จึกนึงแล้วแรงดันมันจะไปกักในระบบเท่ากับแรงดัน ฝาหม้อน้ำ แล้วมันจะดันออกที่จุดรั่วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย AEK_Korat : 12-01-2010 เมื่อ 00:55.
AEK_Korat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to AEK_Korat For This Useful Post:
oong34 (12-01-2010)
เก่า 12-01-2010, 09:28   #7
oong34
ขอบคุณทุกคำตอบคับ จะไปลองดูถ้าได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบคับ
เก่า 12-01-2010, 16:54   #8
kwan960
คะแนน: 0 kwan960 is on a distinguished road
ของผมคอฝาปิดหม้อน้ำผุและเป็นตามด พอเปลี่ยนคอฝาปิดใหม่ก็หาย
kwan960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kwan960 For This Useful Post:
oong34 (12-01-2010)
เก่า 13-01-2010, 00:20   #9
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
Car Brand: MIGHTY-X, E30
Engine Type: 1JZ GE VVTi + LPG
ที่อยู่: NAKHON SI THAMMARAT
กระทู้: 30
คะแนน: 0 HS8KPG is on a distinguished road
เคยเจอฝาหม้อน้ำหมดสภาพซื้อของถูกใช้ เปลี่ยนของแท้เลยหาย แต่ที่เจอบ่อยมากๆหม้อน้ำรั่วครับ ยังไงไปร้านหม้อน้ำ ถอดหม้อน้ำเช็คเลย
HS8KPG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to HS8KPG For This Useful Post:
oong34 (13-01-2010)
เก่า 13-01-2010, 10:59   #10
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
อีกอย่างที่อยากให้ลองดู
คือฝาหม้อพักน้ำบางรุ่น จะมี 2 ท่อครับ
ท่อที่ต่อไปหาหม้อน้ำ ต้องเป็นท่อที่จุ่มลงในถังพักน้ำนะครับ
ส่วนอีกท่อจะเป็นท่อระบาย
ถ้าใส่สายกลับกัน จะทำให้หม้อน้ำไม่สามารถดูดน้ำจากหม้อพักคืนได้ครับ จะดูดแต่ลมเข้าไปแทน เลยเป็นเหตุให้น้ำหาย
ก็ลองดูหลายๆจุดตามที่พี่ๆเพื่อนๆได้แนะนำกันมา
หลายๆความเห็น ต้องมีถูกซักคนแหละหน่า
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
oong34 (13-01-2010)
เก่า 13-01-2010, 13:33   #11
oong34
เจอแล้วคับ ปรากฎว่าหม้อพักน้ำอยู่ต่ำไป เลยยกให้สูงประมาณหม้อน้ำ ตอนนี้ปรกติแล้วคับ ขอบคุณชาวคลับด้วยคับโดยเฉพาะคุณเอ๋
เก่า 13-01-2010, 18:22   #12
ppjz
รูปส่วนตัว ppjz
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: DRAGONEYE AND FORTUNER
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 17
คะแนน: 0 ppjz is on a distinguished road
1.หม้อพักน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับฝาหม้อน้ำหรือเปล่า
2.สายยางดูดน้ำระหว่างหม้อพักกับหม้อน้ำต้องเป็นสูญญ ากาสมีน้ำอยู่ตลอดเวลา
เหมือนระบบการักน้ำไง
ppjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ppjz For This Useful Post:
oong34 (13-01-2010)
เก่า 13-01-2010, 19:08   #13
Pthatsana
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Pthatsana is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oong34 อ่านกระทู้
ระดับหม้อพักน้ำไม่ได้เกี่ยวกับการดูดน้ำกลับเข้าหม้ อน้ำครับ รถบางรุ่น หม้อพักน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับฝาหม้อน้ำนะครับ ที่จริงแล้วถ้าระบบไม่รั่วน้ำจะต้องถูกดูดกลับเข้าไป ในหม้อน้ำโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมันจะเกิดสูญญากาศ เนื่องจากน้ำถูกดันออกตอนเครื่องร้อน และถูกดูดกลับเข้าหม้อน้ำตอนที่ดับเครื่องและเครื่อง เย็นตัวครับ ลองคอยตรวจสอบดูระดับน้ำช่วงนี้อีกทีครับ และอีกจุดที่จะให้ดู จะเจอบ่อยมากคือลิ้นดูดน้ำกลับที่ฝาหม้อน้ำ มันจะอยู่ตรงกลางฝาหม้อน้ำ โดยปกติมันจะแนบสนิทกับยางฝาหม้อน้ำแน่นและไม่ห้อย เพราะมันจะมีสปริงดึงลิ้นตัวนี้ไว้ครับ ถ้ามันห้อยก็แสดงว่าฝาเสียแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ หรือให้ดูว่ามีอะไรไปหนุนลิ้นให้ปิดไม่สนิทอยู่หรือเ ปล่าน้ำก็จะไม่ดูดกลับเหมือนกันครับ ลองดูครับ
Pthatsana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pthatsana For This Useful Post:
oong34 (13-01-2010)
เก่า 13-01-2010, 19:41   #14
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
วันที่สมัคร: Sep 2009
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
คะแนน: 17 มัยลาภ is on a distinguished road
-ถังพักน้ำฝาต้องปิดสนิท
-ฝาหม้อน้ำ
-วาวล์น้ำ
-เช็ครั่ว ใส่น้ำยาหล่อเย็นสีๆจะได้เห็นชัดครับ
มัยลาภ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to มัยลาภ For This Useful Post:
oong34 (13-01-2010)
เก่า 13-01-2010, 20:28   #15
oong34
ตอนนี้น้ำไหลกลับดีปรกติทุกอย่าง จิงอย่างที่ว่าบ้างคันหม้อพักน้ำอยู่ตำกว่าหม้อน้ำ แต่ของผมมันต้องพอดีกัน ดูระบบทุกอย่างก็ปรกติดีก็เลยต้องยกหม้อพักน้ำเท่าระ ดับหม้อน้ำ น้ำก็ไหลไปกลับปรกติเลยปล่อยตามนี้คับ ขอบคุณคับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:39
