เก่า 12-01-2010, 17:19   #1
aj.2122
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: 123
Engine Type: abc
ที่อยู่: 123abc
คะแนน: 0 aj.2122 is on a distinguished road
Angry จะแก้ไข เรื่องความร้อน ทำใง?
จะลองแก้ไขเรื่องของความร้อนของเจ้าคันงาม
1.ใส่พัดลมไฮโดรลิค
2.ใส่ฟรีปั้ม
3.ใส่พัดลมไฟฟ้า แรง ๆ สัก 2 ตัว
แบบใหนดีครับ ใครมีความร้อนแบบนี้ แล้วแก้หาย ช่วยบอกหน่อยครับ ส่วนรถที่ใช้ ก็ โตโยต้า ไม้ตี่เอก เครื่อง 2jz-ge ฝาดำ เกียร์ธรรมดา หนุนฝากระโปรงแล้วประมาณ 1.5 ซม.หม้อน้ำเดิม ฝา 0.9 พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว (พัดเบามาก) และได้ทำการทะลวงหม้อน้ำแล้ว เปลี่ยนวาร์วน้ำ ใส่น้ำยาหล่อเย็น อาการทั้งหมดก็เหมือนเดิม ครับ น้ำเดือดมาก จนดันออกหม้อพัก บางครั้งน้ำจากหม้อน้ำหายเกือบลิตร
aj.2122 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aj.2122 For This Useful Post:
เก่า 12-01-2010, 17:56   #2
boye-san
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: benz 190e
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: minburi
คะแนน: 0 boye-san is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aj.2122 อ่านกระทู้
1.ใส่พัดลมไฮโดรลิค
2.ใส่ฟรีปั้ม
ของผมไส่ฟัดลมไฟฟ้าดูดที่หม้อน้ำสองตัวครับ แล้วเพิ่มพัดลมเป่าที่รังผึ้งแอร์อีกตัว จบเลยครับ รถติดเปนชั่วโมงแอร์ก็เย็น DMAX 4WD 2JZ GE ครับ
ของคุนสงสัยพัดลมคงแรงไม่พอน่ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 12:32.
boye-san is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to boye-san For This Useful Post:
เก่า 12-01-2010, 20:02   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เห็นด้วยตามนี้ครับ
ขออนุญาตตอบนะครับในนามคนใช้ไมตี้เอ็กเหมือนกันของผม ความร้อนไม่เคยมาเยือนเปิดแอร์ให้ลูกนอน 2-3 ชม.ยังปกติครับ คือผมใช้หม้อน้ำเดิมกับพัดลมไฟฟ้าแบบดูดบาง 2 ตัวตีบังลมปิดหมดเหลือเฉพาะช่องพัดลมครับ เสียงพัดลมดังแรงมากน่ารำคาญเหมือนกันครับ
เก่า 13-01-2010, 00:09   #4
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
Car Brand: MIGHTY-X, E30
Engine Type: 1JZ GE VVTi + LPG
ที่อยู่: NAKHON SI THAMMARAT
กระทู้: 30
คะแนน: 0 HS8KPG is on a distinguished road
ผมติดมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำก่อนเข้าปั้มน้ำ ทำให้รู้ว่าการหนุนฝากระโปรงความร้อนจะเพิ่มมากกว่าก ารไม่หนุนขวากระโปรงรถและการใส่น้ำยาหล่อเย็นทำให้คว ามร้อนลดลงกว่าเดิม
แนะนำให้ติดมิเตอร์วัดความร้อนหม้อน้ำครับ แล้วสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ด้วยตัวเองครับและตรงจุ ด
ผมใช้หม้อน้ำเดิม ความร้อนหม้อน้ำอ่านจากมิเตอร์อยุ๋ที่ 80 - 95 องศา
HS8KPG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to HS8KPG For This Useful Post:
เก่า 13-01-2010, 07:14   #5
โดยหลักสูตรของการวางเครื่อง จะต้องใช้พัดลมดูดใส่ไว้หลังหม้อน้ำ สองตัว เป็นรุ่นบางแล้วตีบังลมปิดหม้อน้ำทั้งใบ ส่วนพัดลมหน้าแผงแอร์ ก็ใส่ของญี่ปุ่น หรือของไทยก็ได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ แต่เน้นของนอกจะแรงกว่า ถ้าทำอย่างนี้แล้วยังไม่ยอมลง หรือความร้อนยังขึ้นอยู่ ก็มามองเรื่องขนาดของหม้อน้ำแล้วครับ ซึ่งไมตี้ มันสามารถเอาของเชริฟ์มาใส่ได้ ซึ่งหม้อน้ำเชริฟ์มันยาวกว่ามันจะลงไปอยู่ช่องคานหน้ าได้ครับ จะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำครับ
aom8817 (13-01-2010), HS9KRM (13-04-2010), Lucky (03-06-2011), เปเป้จัง (04-03-2010)
เก่า 13-01-2010, 12:12   #6
boye-san
ที่อยู่: minburi
1.ใส่พัดลมไฮโดรลิค
2.ใส่ฟรีปั้ม
อยู่แถวไหนครับ ถ้าอยู่ไกล้ๆแถวรามอินทรา ก็ลองโทรปรึกษาช่างคนนี้ดู 08-600-600-56 ช่างน้อย ผมก็แก้ที่นี่แหละครับ
เก่า 13-01-2010, 15:46   #7
joenews
Car Brand: ford
Engine Type: 2j turbo
ที่อยู่: jo
คะแนน: 0 joenews is on a distinguished road
1.ใส่พัดลมไฮโดรลิค
2.ใส่ฟรีปั้ม
ของผมเเก้ โดยเปลียนหม้อน้ำให้ ใหญ่ ขึ่นเเล้วก็ พัดลมไฟฟ้า ของ โวโว่ 2 ตัว มาใส่ ครับ
joenews is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to joenews For This Useful Post:
เก่า 13-01-2010, 16:28   #8
cefred
รูปส่วนตัว cefred
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
คะแนน: 0 cefred is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cefred
1.ใส่พัดลมไฮโดรลิค
2.ใส่ฟรีปั้ม
ก่อนที่จะเปลี่ยนหม้อน้ำหรือเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้าไป ผมว่าลองทำตามนี้ดูก่อนมั้ยครับใช้งบน้อยมากๆ
1. วางเครื่องมาแล้วต้องแน่ใจนะครับว่าหม้อน้ำไม่อยู่ต่ ำกว่าเครื่อง(แค่ระดับฝาเติมตำ่กว่าหรือเสมอกับเครื่ องก็มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องมีอากาศอยู่ในระบบ)
ให้ไล่อากาศในหม้อน้ำออกให้หมด
2.น้ำที่ใช้หล่อเย็นให้ลงทุนซื้อน้ำกลั่นที่เติมแบตเ ตอรี่รถครับ ไม่แพง ไมตี้น่าจะใช้ประมาณ 6-7ขวดแล้วเติมสารหล่อเย็น
3.การใช้น้ำกลั่นจะช่วยลดความร้อนได้ระดับหนึ่งเพราะ คุณสมบัติของน้ำกลั่นนั้นเป็นน้ำบริสุทธิ์ไม่มีสารมล ทินเจอปนที่สำคัญไม่นำไฟฟ้า
ลองดูนะครับผมว่าความร้อนคงลงได้ในระดับหนึ่ง
cefred is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cefred For This Useful Post:
เรื่องความร้อน sathid ClubJZ ! GAS 3 09-07-2008 17:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:12
