เก่า 07-08-2007, 19:57   #1
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
Engine Type: 2JZ GTE,Twin Turbo HKS(A/T)// 38 GK(M/T)
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 20 gotlaw is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gotlaw
รถแคมองศาสูง เวลาขับช้าๆๆ แบบรถติด มันเป็นยังไง
เวลารอบเดินเบา มันเดินไม่เรียบเฉพาะเสียง หรือรถมันกะตุกด้วยหนอ
เวลาสตาร์ท ยากมั้ยครับ
เสียงรอบเดินเบามันป๊อดๆๆๆดี
ถ้ามันน่ารำคาญ จะได้เปลี่ยนแผน อิอิ
ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้
"...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..."
ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
gotlaw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to gotlaw For This Useful Post:
เก่า 07-08-2007, 20:31   #2
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20 sanjz is on a distinguished road
คุรก็อต ใช้เกียM หรือ Auto ครับ
sanjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sanjz For This Useful Post:
เก่า 07-08-2007, 21:43   #3
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
อยากรู้ด้วยคนครับ
The Following User Says Thank You to nakhonsawancar For This Useful Post:
เก่า 08-08-2007, 01:45   #4
narokawayg
รูปส่วนตัว narokawayg
กระทู้: 24
คะแนน: 0 narokawayg is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง narokawayg
กินน้ำมันมากกว่าเดิมคับ
รอบต่ำออกตัวไม่มีแรง ต้องออกตัวด้วยรอบที่สูงกว่าเดิม
narokawayg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to narokawayg For This Useful Post:
เก่า 08-08-2007, 07:53   #5
J-dayTT140
รูปส่วนตัว J-dayTT140
กระทู้: 80
คะแนน: 19 J-dayTT140 is on a distinguished road
อยากใส่อยู่เหมือนกันคับ ออโต้เดิมๆ ใส่ได้ป่าวคับ พี่ๆ
เจ....ตั้งใจจะใส่ 264 แต่ยัง งง ๆ เรื่องลิฟ 9.3 / 9.5 / 9.7 อยู่อ่ะคับ แต่ล่ะยี่ห้อ มันดันไม่เหมือนกันอ่ะคับ
J-dayTT140 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to J-dayTT140 For This Useful Post:
เก่า 08-08-2007, 10:06   #6
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
คะแนน: 0 Noise is on a distinguished road
เครื่องมันจะหอบๆ หน่อย เสียงมันดุดีชอบ แต่ขับใช้งานปรกติเหนื่อยหน่อยครับ
ถ้าเป็นเกียร์กระปุกจะดีกว่า auto มันเรียกรอบในการออกตัวในการใช้ปรกติดีกว่าน่ะครับ
Noise is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Noise For This Useful Post:
เก่า 08-08-2007, 10:33   #7
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
อยากรู้เหมือนกัน ครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 08-08-2007, 10:57   #8
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
a/t ใส่แล้วอืดสุดๆครับ แต่ถ้าไปที่รอบสูงๆแล้วก็โอครับ ใส่ก่ะ m/t ดีกว่าครับเราเรียกรอบได้ครับ ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างใส่เลยครับ ขับไม่สนุก
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 08-08-2007, 11:18   #9
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sanjz อ่านกระทู้
เกียร์ออโต้ครับ รถใช้งานทั่วไป
เท่าที่ฟังๆดู ท่าทางจะขับใช้งานยาก
เก่า 08-08-2007, 12:32   #10
NISMO 8798
รูปส่วนตัว NISMO 8798
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 58
คะแนน: 19 NISMO 8798 is on a distinguished road
กะลังหาเลย สงสัยต้องหาเกียร์ ธรรมดาก่อนแว้ววว..........
NISMO 8798 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to NISMO 8798 For This Useful Post:
เก่า 08-08-2007, 12:41   #11
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
อยู่ที่ว่า สูงแค่ไหน 264 ยังพอใช้งานไหว ไม่ลำบากมากนัก แต่ถ้า 272 280 พวกนี้ต้อง เบิ้ลให้รอบมารอก่อน ค่อยออกตัว แต่เราก็จูนให้มันรอบไม่กระพือมากได้ อันนี้แล้วแต่คนจูน
อีกอย่างที่น่ารำคาญ สำหรับรถแคมองศาสูง คือ แวคคั่มในระบบจะน้อย เวลารถติดๆเนี่ย เบรคไม่อยู่ ต้องเพิ่ม ถังพักลมพอช่วยได้บ้าง แต่เดี๋ยวนี้เห็นเค้าใช้ ปั้มลมไฟฟ้ากัน
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
เก่า 08-08-2007, 13:06   #12
เสียงเครื่องมันจะ.....กุแพ่บๆๆๆ อ่ะ
ส่วนเรื่องวิ่งไม่วิ่ง เนียนขนาดไหน คงขึ้นอยู่ที่คนทำละครับ
เก่า 08-08-2007, 13:38   #13
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz อ่านกระทู้
ฮ่าๆ เสียงน่ารักพิกล
รถมอไซด์คันข้างๆ มองแล้วมีหวังทำหน้างงๆ ปนสงสัยว่า
รถคันนี้ ท่าทางจะพังในเวลาอันใกล้
เก่า 08-08-2007, 20:31   #14
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
คุณก้อต น่าจะทำความรู้จักกับStepนี้ก่อนนะครับ แล้วค่อยลองเปลี่ยนเป็นStep แคมองศาสูง ก็แล้วแต่นะครับ
เก่า 08-08-2007, 21:37   #15
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
ใช่ครับคุณสัน
คงจะยังอีกนานครับ กว่าจะเบื่อเจโบสเตปปัจจุบัน
ตอนนี้ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลย
ไว้ได้ขับเมื่อไร คงต้องค่อยๆคบหาไปก่อน ไว้คุ้นมือเมื่อไหร่คงมีเล่นท่า
ออกลีลาแถบ้าง เบิร์นบ้างไปตามเรื่อง
ไว้รอจนหมดความเร้าใจเมื่อไร อาจจะไปคบกับแคมสูง องศาสูง
น่าจะอีกพักใหญ่ๆครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:08
