เก่า 08-01-2010, 19:27   #1
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ผม " งง " กับการหาซื้อ...มอเตอร์เดินเบา ครับ ?
หลังจาก ดมแก๊สมาจะเข้าปีที่ 2 แล้ว สตาร์ทน้ำมันเริ่มมีปัญหา เครื่อง วอร์มบ้าง-ไม่วอร์ม บ้าง Check ตามที่คุณ น้ามูล ว่าไว้ต้องวัดได้ไม่เกิน 30-33 Ohms ถ้าเกินเสียแน่นอนให้เปลี่ยนตัวใหม่ (ของผมวัดได้ 47 Ohms) หาซื้อมาหลายที่แล้ว แวะร้านขายอะไหล่ของใหม่เลย ทั้ง 2 ร้าน เขาบอกต้องไปหาดูตามเชียงกง ไปเชียงกงย่อยๆเขาบอก ไม่มีขายหรอก ไม่ต้องไปหา มันมาพร้อมกับเครื่อง (แล้วมันเสียจะทำงัย ฟวะ) วันนี้ ออกไปทำงานข้างนอก แวะเชียงกงปทุมวัน เดินซุ่มถาม 2-3 ร้าน ก็บอกไม่มี ถ้าจะเอา ต้องเอาทั้งคอ มีลิ้นปีกผีเสื้อด้วย ..เลยงงมากเลย ไหนบอก อะไหล่ โตโยต้า หาง่ายงัย
ปล.จริงๆเราหาซื้อกันที่ไหนล่ะ ...ขอขอบคุณ ล่วงหน้า ครับ 1J-GE
The Following 2 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (08-01-2010), sakinbkk (21-08-2011)
เก่า 08-01-2010, 20:09   #2
ผมก็จำไม่ได้แล้วว่า เคยเขียนเรื่องการตรวจเช็คมอเตอร์ปรับรอบเดินเบา ไว้ที่ไหน (เขียนไว้เยอะจนตนเองเบรอครับ )
ผมก็เลยขอลอกตำรามาให้อ่านดู (เป็นภาษาอังกฤษ แต่ยืนยันได้จากที่ผมเคยตรวจเช็คครับผม) ผมคิดว่า ถ้าผมเคยเขียนเป็นภาษาไทยไว้ ก็ไม่น่าจะต่างจากตรงนี้มากเท่าไหร่ครับ ในตำรานี้เขียนไว้ว่า ถ้าตรวจเช็คได้ต่างจากนี้ ให้เปลี่ยนตัวใหม่ครับ
ผมคิดว่า ถ้าจะซื้อมอเตอร์ปรับรอบเดินเบา ร้านเซียงกงน่าจะขายยกลิ้นปีกผีเสื้อครับ แต่น่าจะมีที่ขอแบ่งซื้อแยกขาย ก็คือ ตามสุสานเครื่องยนต์ ที่พวกเซียงกง เหมาขายให้ไปครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IAC-Valve.jpg (48.5 KB, ดาวน์โหลด 406 ครั้ง)
ddgan (19-04-2012), lyut (15-04-2012), sakinbkk (21-08-2011)
เก่า 08-01-2010, 22:48   #3
saqoo
รูปส่วนตัว saqoo
คะแนน: 0 saqoo is on a distinguished road
น้าครับ ผมจำได้ว่ามีอยู่กระทู้นึง น้าในนี้ตั้งไว้ ที่กองเครื่องไว้อยากได้อะไหล่ตัวไหนให้ไปแกะเอาเองอ ะครับ ผมว่ามีแน่ เหมือนร้านของเก่าเลย แต่มีแต่เครื่องรถอะครับ แต่ผมจำ Link ของน้าเค้าไม่ได้แล้วลองหาดูครับ ไม่รู้ถูกลบไปหรือยังเหอะๆ
saqoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to saqoo For This Useful Post:
เก่า 08-01-2010, 22:52   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ saqoo อ่านกระทู้
สถานที่ประเภทนั่นแหละครับ แบ่งขาย แต่ว่าเราต้องไปถอดเองนะครับ
เก่า 09-01-2010, 01:26   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ของแบบนี้บางอย่าง บางชิ้น ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสมากกว่าครับ ส่วนตุวผมนั้นคิดว่าอะไหล่เจทุกชิ้นโดยรวมแล้วหาง่าย กว่ารุ่นอื่นๆเยอะครับ .... ลองเดินหาเชียงกงทั่วๆครับ โดยเฉพาะร้านที่มีเครื่องเจขาย ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ ไปที่อู่วางเครื่องแหละครับ ส่วนมากแล้วตามอู่จะมีเครื่องยกลงบ้าง เครื่องพังบ้าง ลองดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
Chai (09-01-2010), sakinbkk (21-08-2011)
เก่า 09-01-2010, 01:40   #6
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
มาชี้ช่องทางหาซื้อให้ครับ ตรงตีนสะพานพระราม5 ครับถ้ามาจากสะพานพระราม7 ลอดใต้สะพานมานะครับให้เลี้ยวซ้าย ฝั่งขวามือ เป็นพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตรงมาเรื่อยๆ จนถึง สี่แยกไฟแดงใต้สะพานพระราม5 ร้านจะอยู่ตรงหัวมุมซ้ายที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานน่ะ ครับ (แพงหน่อยนะครับ + เจ้าของร้านกวนๆหน่อย)
The Following User Says Thank You to jelejung For This Useful Post:
เก่า 09-01-2010, 10:51   #7
Tatpong
กระทู้: 148
ลองไปดูที่เมืองเซียงกงบางนาหรือยังครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมี แต่ผมไปหา O2 Sensor ที่นี่ได้ราคาไม่แพง ในขณะที่หาจากที่อื่นไม่ได้เลยเหมือนกัน ลองไปดูก่อนนะครับ
The Following User Says Thank You to Tatpong For This Useful Post:
เก่า 09-01-2010, 11:25   #8
saqoo
รูปส่วนตัว saqoo
หา link ไม่เจอครับ ไม่รู้จาช่วยยางไง เห่อๆ เด๋วจะหาอีกรอบ
เก่า 09-01-2010, 14:51   #9
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
มีพวกO2 sensor 2jvvด้วยรึป่าวครับพอดีผมอยู่แถวนน
The Following User Says Thank You to zaji For This Useful Post:
เก่า 10-01-2010, 00:37   #10
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วเองครับ ถ้าจำไม่ผิด 600 บาทครับ ต่อก็ไม่ลดเลย ตอนนั้นไปหาซื้อที่บางนาก็ได้มาอันนึงครับ แต่เป็นแบบหน้าแปลน(มีน๊อตข้างๆ 2 ตัว) พอมาถอดของผมดู ดันซื้อมาผิดอีก เลยต้องไปซื้อใหม่
The Following 2 Users Say Thank You to jelejung For This Useful Post:
sakinbkk (21-08-2011), zaji (10-01-2010)
เก่า 10-01-2010, 01:38   #11
kfcufo
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: e36
Engine Type: JZ
ที่อยู่: kkk
กระทู้: 16
คะแนน: 0 kfcufo is on a distinguished road
ลองดูแถวๆออเงิน สิคับตรงซอยวัรพล ผมเคยเข้าไปอยู่2ครั้ง เป็นเชียงกงพวกเครื่องเก่าๆที่ยกลงอ่ะคับ แยกขายอะไหล่อยู่เยอะ ผมเคยไปหาซื้อ เขาเทอร์โบเดิม Sr มา
kfcufo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kfcufo For This Useful Post:
2jbamboo (10-01-2010)
เก่า 10-01-2010, 20:35   #12
dang2547
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: benz
Engine Type: 1j ge
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 dang2547 is on a distinguished road
ตามที่ท่าน Moonlight ได้กรุณาบอกไว้ ครับ ลองไปอ่านประกอบ พร้อมกับแผงที่ ท่าน Moonlight ได้ลงไว้นี้ น่าจะทำให้เข้าใจได้บ้าง ว่าแต่ว่า การต่อไฟเข้าไปเลี้ยงที่บอกว่าให้ต่อขั้วลบ แบตเตอร์รี่ ป้อนเข้าไปที่ขั้ว Isc4 - Isc3 - Isc2 - Isc1 วาล์วจะเปิด
และถ้าป้อน ขั้วลบแบตเตอร์รี่ ป้อนเข้าไปที่ขั้ว Isc1 - Isc2 - Isc3 - Isc4 วาล์วจะปิด เนี่ยทำแบบไหนครับ หรือว่าให้ต่อเริ่มจากตำแหน่งที่บอก(เสียบคาไว้)แล้ว ค่อยเสียบต่อไปเรื่อยตามตำแหน่างที่บอก แบบนี้ใช่หรือไม่ครับ ท่าน Moonlight
dang2547 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2010, 20:36   #13
dang2547
Car Brand: benz
Engine Type: 1j ge
ที่อยู่: bkk
ขอโทษที่ ตามLinkนี้นะครับ http://clubjz.net/showthread.php?p=240657#post240657
เก่า 10-01-2010, 21:02   #14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dang2547 อ่านกระทู้
ถูกต้องแล้วครับ เสียบคาขั้ว (+)ไว้ แล้วเอาขั้ว (-)ไล่เรียงจี้ไปตามที่บอกครับ พอย้อนไล่ถอยหลัง มันก็จะทำงานกลับด้านครับผม
Eak239 (07-06-2012), jelejung (10-01-2010)
เก่า 10-01-2010, 21:29   #15
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
หวัดดีปีใหม่ ครับ...คุณ น้ามูล
ตั้งแต่ Clear Server ใหม่ ...ผมไม่สามารถ ส่งข้อความต่างๆถึงสมาชิกท่านอื่นๆได้เลย ตอนแรกคิดว่าอาจเป็น นโยบาย ลดการรบกวนท่าน สมาชิก ตัวเขียว-ตัวเหลือง ครับ ขอถามเลยนะ ครับ
ผมลองวัดอย่างคุณ น้ามูลว่า แต่ละขั้ว มันได้ 47 Ohms วันที่ผมไปเดินหาซื้อ ผมขอเขาวัด เด็กในร้านบอก ให้ไปขอเฒ่าแก่ก่อน ผมเลย ติดว่า " ซื้อไปเลยดีกว่า "
ตอนทดสอบ ที่เราป้อนไฟเข้าที่ขั้ว.. หัวแกน มันแค่กระดิก กลับไป-มา แค่นั้น หรือว่า แกนเดือย มันต้อง หุบเข้า-ออก ครับ ของผม มันแค่ กระตุก เบาๆแค่นั้น ..ขอ รบกวน คุณ น้ามูล หน่อย ครับ
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
Eak239 (07-06-2012)
เก่า 10-01-2010, 21:38   #16
ถ้าไม่ได้ไล่เรียงจี้ตามที่พอ มันก็กระตุกแบบนั้นแหละครับ ถือว่า ปกติครับผม
(การที่ไม่สามารถสื่อสารกับสมาชิกในเวปได้นั้น ไม่ได้เป็นปัญหาจากเวปครับผม เพราะว่า ไม่ได้ทำในส่วนนั้นครับ ยกเว้นแต่ Forum Useful Information ซึ่งล๊อคเอาไว้ เพื่อการพัฒนาเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับผม)
Eak239 (07-06-2012)
เก่า 11-01-2010, 16:39   #17
D9GMH
กระทู้: 9
คะแนน: 0 D9GMH is on a distinguished road
ขออนุญาติ จขกท ครับ
เครื่อง j bo อาการไม่ชดเชยรอบตอนเช้า สตาร์ทไม่ติดเลยถ้าไม่เหยียบคันเร่งช่วย
ล้างวาว์ลเดินเบา เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบา ตัวเก่าวัด คตท ได้ 44 ohm หามาจากเชียงกงก็วัดได้ 44-47 ohm ยังไม่ใช่
ต่อไปคงหา sensor THW หรือกล่องแน่
D9GMH is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to D9GMH For This Useful Post:
Eak239 (07-06-2012)
ขอวิธี รีเซ็ต...มอเตอร์เดินเบา หน่อย ครับ ? PhotJZ ClubJZ ! Talk 5 05-03-2014 23:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:44
