เก่า 26-12-2009, 20:02   #1
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
Engine Type: 1J GTE AT ตุกติก
ที่อยู่: ไทรน้อย ลาดปลาดุก พระราม5 เพรางาย อยูู่ทุกที
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ตั้ม IMI is on a distinguished road
เบรินเป็นแก๊สเบาแล้วดับครับ ถ้าใช้น้ำมันเบาได้ งงมากๆครับ
ระบบมิก น่ะครับ เครื่องเจวีวีทีไอ ติดด้วยน้ำมันสักพักเบรินเป็นก็ดับเลย วิ่งน้ำมันก็ปกติ วิ่งแก็สก็ได้ครับแต่ห้ามเบาถ้าเบาดับเลย ใช้น้ำมันเบาได้ตามปกติ ทุกวันนี้เวลาเบาต้องกดเปลี่ยนน้ำมันครับ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ รบกวนด้วย ราคา ค่าซ่อมด้วย
ปล ขอบคุณมากครับ
ตั้ม IMI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-12-2009, 00:49   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม Imi อ่านกระทู้
ปล ขอบคุณมากครับ
ต้องดูหลาย ๆ อย่างครับ รอบเครื่องมันต่ำเกินไปหรือเปล่า หรือปรับส่วนผสมแก๊สไม่ได้ครับ ก็เป็นไปได้หมดน่ะครับ
เก่า 09-01-2010, 23:57   #3
Tatpong
กระทู้: 148
ลองดูว่าเวลาใช้แก๊ส ถ้าปิดแอร์แล้วเบาดับด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่ดับ ดับเฉพาะตอนที่แอร์ทำงาน อาจเป็นที่ระบบจุดระเบิด ลองดูที่หัวเทียน และที่คอยล์จุดระเบิด วีวีทีไอ ที่ผมยกลงก็มีปัญหานี้เหมือนกัน มันแย่ตรงที่คอยล์มือสองที่ซื้อมามันเช็คไม่ได้ว่าเส ียหรือดี ต้องลองใส่อย่างเดียว ของผมลองเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้น จะซื้อใหม่ก็ตัวละ 1500 ชุดละ 4500 ระหว่างตัดสินใจพอดีเครื่องพังซะก่อน คือใช้เบนซิน 91 วิ่ง ไม่รู้ว่าเครื่องน็อคมันอันตราย สุดท้ายก้านสูบหัก กระแทกแคร้งแตก ปัจจุบันถอย 2jz ge ฝาดำอ่างหลัง มาใช้เรียบร้อยแล้ว สบายใจเรื่องอะไหล่มากกว่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:26
