เก่า 05-01-2010, 10:27   #1
nottieess
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mercedes Benz
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0 nottieess is on a distinguished road
Exclamation ถามผู้รู้ครับ เปิดไฟหน้าแล้วเครื่องเบาดับ แก้ยังไงดี
คือหลังจากที่แปลกใจอยู่นานว่าพอขับรถตอนกลางคืนทำไม เครื่องชอบเบาดับ กลางวันไม่ยักกะเป็น พอลองปิดไฟดูถึงรู้ว่ามี เป็นเพราะเปิดไป ไม่ทราบว่าปัญหานี้จะต้องแก้ไขยังไงครับ
nottieess is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-01-2010, 10:41   #2
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nottieess อ่านกระทู้
g=H8cp9
เช็คแบตเตอรี่กับระบบไฟฟ้าครับ
เก่า 05-01-2010, 16:31   #3
Pthatsana
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Pthatsana is on a distinguished road
เช็คสายกราว์ดเลยครับ ของผมเคยเป็นมาแล้ว แค่หลวมๆเอง รถวิ่งได้ปิกติ แต่ตกกลางคืนเปิดไฟหน้า วิ่งไม่ออก สะดุด จอดเป็นดับ สตาร์ทก็ติด พอเปิดไฟ ดับเหมือนเดิม วิธีทดสอบ ให้ใช้สายพ่วงคีบขั้วลบที่แบต อีกข้างคีบที่เครื่องเลยครับ ถ้ามีไฟสปาร์คและพอคีบแล้ว เครื่องเดินเรียบขึ้น และสามารถเปิดไฟได้เป็นอันว่าใช่เลยครับ ทีนี้ก็ไปไล่เช็คสายกราว์ดต่อได้เลยครับ
Pthatsana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2010, 17:18   #4
nottieess
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pthatsana อ่านกระทู้
ขอบคุณมากเลยครับ ไว้จะลองตรวจสอบดู แต่ว่าตอนใช้น้ำมันไม่เป็นอะไรนะครับ พอเปลี่ยนมาใช้แก๊สถึงเป็น แล้วพอดับไฟก็กลับมาปกติอ่ะครับ
เก่า 08-01-2010, 06:11   #5
ใช้แก๊สแล้วเป็น ก็คงต้องปรับจูนใหม่ครับ แก๊สบางครับ หรือระบบไฟอาจจะไปรบกวนเกี่ยวกับแก๊สหรือเปล่าครับ:f rown:
เก่า 08-01-2010, 23:03   #6
nottieess
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
ขอบคุณทุก ๆ ท่านเลยครับ งั้นผมจะลองให้ช่างดูระบบไฟให้ก่อน แล้วค่อยจูนแก๊สใหม่ดูครับ ได้เรื่องยังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับ
ถามผู้รู้ครับ ด่วนครับ chartchai ClubJZ ! GAS 1 12-08-2008 17:27
ถามผู้รู้ครับ chartchai ClubJZ ! GAS 1 11-08-2008 15:33
ถามผู้รู้ครับ 12345679 ClubJZ ! GAS 3 17-07-2008 21:44
ถามผู้รู้ครับ chartchai ClubJZ ! GAS 2 05-07-2008 05:56
ถามผู้รู้ครับ chartchai ClubJZ ! GAS 1 28-05-2008 14:57
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:41
