เก่า 04-01-2010, 11:27   #1
cefgte
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: nisun
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: cmu
คะแนน: 0 cefgte is on a distinguished road
ต่อไฟเช็คเรื่องแล้วไม่มีไรเกิดขึ้นเลยครับ
คือว่าเครื่องผมเป็นปลั๊กหนาเกียออโต้ พอต่อ TE1เข้ากับE1 และต่อ Wร่วมกับหลอดไฟซึ่งร่วมกับขา B+ แต่ผลคือเงียบไม่มีไฟติดเลย(เปิดสวิชแล้วนะครับ) เลยงง ครับว่ามันทำไมเปงเช่นนี้ครับ (ผมต่อที่กล่องเลยครับไม่ได้ไปต่อที่ไดแอค)งง ใครรู้ว่าผิดช่วยบอกหน่อยครับ
cefgte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cefgte For This Useful Post:
เก่า 05-01-2010, 00:19   #2
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
อัพเผื่อมีคนตอบ
เก่า 05-01-2010, 08:38   #3
ให้ใช้หลอดไฟกินวัตต์น้อยน้อย (0.5 วัตต์) ซึ่งถ้าใช้หลอดไฟที่ต้องการวัตต์มาก จะทำให้ ไฟไม่ติด และอาจจะทำให้กล่องชำรุดได้ครับ
และอีกสาเหตุ ก็คือมีความเป็นไปได้ว่า จั๊มสายเข้าผิดขั้วครับ
HS9KRM (14-06-2010), Lucky (03-06-2011), sompol (07-07-2010), wk7000 (07-01-2010)
เก่า 05-01-2010, 13:17   #4
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
คือว่าผมต่อหลอด led ซึ่งมี R ดร๊อปไว้ครับ โดยทดสอบคือเอาขาที่ต่อกับ R ไปต่อกับสายกับ +B และขาอีกข้างก็ไปต่อกับกราวผลคือไฟติด หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนจากต่อกราวไปที่ขา W สรุป คือถ้าไฟที่+B มี 12v ติดแน่ เพราะหากขาW มันส่งกราวออกมาเป็นจังหวะใช่ไหมครับ ส่วนขาจั้มเพื่อเปิดฟังค์ชั่นเทสการทำงาน คือนำสายไฟไปต่อที่ TE1+E1 ใช่ไหมครับให้มันเชื่อมต่อเข้าหากัน หลังจากนั้นก็เปิดสวิช ผลเหมือนที่บอกครับ ไม่หือไม่อือครับไฟไม่ติดเลยครับ เป็นไปได้ไหมครับว่ากล่องผมเจ้งครับ (ขอบคุณครับ)
เก่า 05-01-2010, 16:13   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cefgte อ่านกระทู้
ถ้ามั่นใจว่า จั๊มสายไฟไม่ผิดขั้ว ก็ต้องตรวจเช็คกล่องครับ
เก่า 05-01-2010, 20:17   #6
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
จะมีไหมครับแบบว่าปลั๊กหนาเหมือนกันจำนวนขาเท่ากันแล ะเหมือนกันหมด แต่ตำแหน่งต่างกัน จะเป็นไปได้ไหมครับ
เก่า 05-01-2010, 22:07   #7
ขั้ว Pin สำหรับตรวจเช็คโค๊ด เป็นขั้ว Pin มาตราฐาน ไม่เปลี่ยนตำแหน่งครับผม
cpservice (07-01-2010), HS9KRM (14-06-2010)
เก่า 06-01-2010, 09:29   #8
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
ขอบคุณครับ ขา Te2 มันคือขาอะไรครับมันจะเหมือนขา Te1 ไหมครับ อีกขาครับขา TT มันคือขาอะไรหรอครับ
เก่า 07-01-2010, 21:44   #9
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ขออนุญาตให้ข้อมูลในเรื่องการเช็คโค้ดนิดนึงนะครับ
การที่หลอดเช็คจะกระพริบได้นั้น ต้องมีปัจจัยดังนี้ครับ
-ขั้ว igsw ของ ecu ต้องมีไฟ+จากสวิตช์กุญแจ ถ้าหากไม่มีไฟเข้าที่ขั้วนี้ หลอดเช็คจะไม่กระพริบ
-ช่างไฟบางคนต่อลักไก่ ไม่เอาไฟเข้าขั้ว igswนี้ แต่เอาเข้าแค่ +b1 +b2 เครื่องติดวิ่งได้ แต่...จะไม่มีการวอร์ม และเช็คโค้ดก็ไม่กระพริบ
-ขั้ว te1 ต้องต่อกับกราวด์
-ขั้ว w เป็นตัวส่งกราวด์ให้หลอดเช็ค
ถ้าเช็คหมดแล้วตามนี้ หลอดก็ยังไม่กระพริบเหมือนเดิม
แสดงว่ากล่องมีปัญหาครับ
The Following 7 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
kazuya (09-01-2010), Lucky (03-06-2011), m_seven7 (14-06-2010), Moonlight (08-01-2010), phichai (10-01-2010), sompol (07-07-2010), wk7000 (07-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 14:16   #10
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
ผมเคยต่อแล้วก็ กระพริบ นับโค๊ดได้ แต่ตอนนี้ ไฟติดค้างครับไม่ยอมกระพริบ ไม่ทราบว่าต้องเช็คตงไหนครับ
เครื่อง 1 j vvt-i ครับ
เก่า 09-01-2010, 18:30   #11
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ถ้าหลอดค้างตลอดเลย ที่ผมเคยเจอมาก็เิกิดจากกล่องเจ๊งอ่ะครับ
ลองเปลี่ยนกล่องหรือไม่ก็ลองซ่อมกล่องดูครับ
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
เก่า 10-01-2010, 13:21   #12
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ยังขับได้ปกติไม่มีอาการอะไรเลยครับ เดี๋ยวคงต้องลองหากล่องมาสับดู
เก่า 10-01-2010, 23:42   #13
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
ขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองไปเช็คigswอีกรอบครับ ถ้าเค้าไม่ได้ต่อผมต่อจั้มกับขาb+ ได้ไหมครับ ส่วนเรื่องวอมรถผมวอมปรกติครับ
เก่า 12-01-2010, 09:55   #14
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
ขอบคุณครับเจอล่ะ Igsw ไม่ได้ต่อครับ
เก่า 16-03-2010, 07:09   #15
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
ขออณุญาติเจ้าของกระทู้นะครับ 1jz-ge-vvti ที่กล่อง Dianosys ในห้องเครื่องรถผมทำไมมีแต่ขั่ว E1 ส่วน TE1 ไม่มี pinให้เสียบ คือจะเป็นช่องว่างๆไว้น่ะครับ ผมไปดูของคนอื่นที่เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันของเขามี งงเลย กะว่าจะลอง ต่อไฟเช็คโค๊ดดูซะหน่อยเลยอดเลย
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-04-2010, 22:06   #16
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ทวิท อ่านกระทู้
อาจจะตอบช้าไปเกือบเดือน
แต่ขอต่อยอดเพื่อให้หายสงสัย
เครื่องโตโยต้ารุ่นใหม่ๆมานี่ ขั้ว te เค้าเลิกใช้กันแล้วครับ
แต่จะใช้เป็นขั้ว Tc แทน
ขั้ว Tc เป็นขั้วเช็คข้อบกพร่องไม่เพียงแต่เครื่องยนต์เท่านั ้น
ถ้าต่อครบๆในรถเดิมๆ เพียงคร่อมขั้ว Tc-E1 จะสามารถเช็คโค้ดได้ทีเดียวหลายๆระบบ เช่น ระบบไฟเครื่องยนต์ เกียร์ออโต้ ระบบเบรคABS ระบบSRS ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น วีโก้โฉมปัจจุบัน คร่อมแค่ TC-E1 ไฟทั้งหมดที่กล่าวมาจะกระพริบให้นับโค้ดทุกตัวเลยครั บ
แต่สำหรับรถโตโยต้าบางรุ่น จะไม่มีการโชว์โค้ดในรูปแบบไฟกระพริบครับ ต้องใช้เครื่อง สแกนทูล เท่านั้นถึงจะทราบโค้ดข้อบกพร่องได้
โดยทั้งหมดที่ล่าวมา จะเป็นปลั๊กแบบ obd2 ในห้องโดยสาร
และก็มีบางรุ่น ที่ทำปลั๊ก diag ไว้ในห้องเครื่องด้วยครับ
เก่า 14-06-2010, 14:22   #17
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
จั้ม TE1 E1 จากปลั้ก diag ป่าวครับ ถ้าจั้มถูกเเล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาจเกิดจาก ช่างเขาตัดขุ้วปลั้กกล่องไดแอค ออก หรือ ไม่ได้จั้มสายมาครับ
-ลองให้ช่าง ลาก จากกล่องมาเลยครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 14-06-2010, 16:30   #18
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
คะแนน: 19 m_seven7 is on a distinguished road
ตอนเช็คโค้ชนี่เราสตาร์ทเครื่องได้ไหมครับ
m_seven7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2010, 13:17   #19
bungtor
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Onnuch
กระทู้: 25
คะแนน: 0 bungtor is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m_seven7 อ่านกระทู้
ผมเคยจั๊มพ์สาย TE1 กับ E1 เพื่อเช็คโค้ชไว้ แล้วไม่ได้ดึงออก แล้วก็สตาร์ทเครื่องไว้สักพัก ก็ไม่มีผลอะไรนะครับ พอดับเครื่องแล้วไปดูที่เครื่องพอเห็นก็รีบดึงออกก่อ นเลย
(จากที่เคยพลาดนะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีผลอะไรหรือป่าว)
ตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติ
bungtor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bungtor For This Useful Post:
HS9KRM (05-07-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:21
