เก่า 22-12-2009, 14:14   #1
glof
กระทู้: 13
คะแนน: 0 glof is on a distinguished road
หม้อต้มนำแข็งเกาะ
เกความร้อนขึ้นเกือบกลางสายนำเข้าหม้อต้มร้อนสายออกเ ย็นหม้อต้มโทมาเกิดจากอะไรครับรบกวนทีครับ
glof is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-12-2009, 17:00   #2
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ glof อ่านกระทู้
เป็นที่ระบบน้ำวนทดลองแบบนี้ครับ
เปิดท่อน้ำกลับจากหม้อต้มเปิดตรงท่อหม้อน้ำมีน้ำใหลก ลับเข้าหม้อหรือไม่หาที่อุดรูตรงหม้อน้ำด้วยครับถุงพ ลาสติกหนาหรือน็อตก็ได้แล้วแต่ตรงนั้นรูแบบใหน
ถ้าไม่มีน้ำกลับแต่น้ำรอเข้าหม้อต้มร้อนถอดชุดท่อนี้ ออกมาดูว่าทอ่น้ำกลับตันหรือไม่ถ้าไม่ตัน
ทีนี้หม้อต้มอุดตันหรือไม่ถ้าไม่มีน้ำออกมาจากหม้อต้ องลองไล่ตรงนี้ก่อน
ถอดสายน้ำเข้าก่อนหม้อต้มเปิดเครื่องวอมเดินเบาให้น้ ำหมุนวนถ้ามีน้ำออกตรงปลายสายก่อนเข้าหม้อต้มแสดงว่า หม้อต้มตันลงมือผ่าตัดหรือเปลี่ยนหม้อต้มเลยครับ หรืออีกอย่างถ้าน้ำไม่แรงดันอันนี้อาจเป็นที่ไปพัดปั ้มน้ำก็ได้ ลองเอาสายยางเปิดก๊อกน้ำบ้านเราเล้วเปิดน้ำเอาปลายสา ยใส่ตรงทางเข้าหม้อต้มมีน้ำออกตรงทางน้ำกลับหรือไม่ ลองหลายๆอย่างดูครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wee18 : 22-12-2009 เมื่อ 17:07.
2jbamboo (01-02-2010), La-Z-BoY (09-01-2012)
เก่า 22-12-2009, 22:08   #3
glof
กระทู้: 13
เดียวจะลองทำดูครับขอบคูณครับ
เก่า 23-12-2009, 07:17   #4
เรื่องน้ำอย่างเดียวครับ
เก่า 15-01-2010, 11:59   #5
krittt
กระทู้: 19
คะแนน: 0 krittt is on a distinguished road
ไล่น้ำผ่านหม้อต้มได้ก็จบละครับ
krittt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to krittt For This Useful Post:
เก่า 10-02-2010, 11:14   #6
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 59
คะแนน: 19 sri_banyen is on a distinguished road
1jz-vvti ดูวาล์วทางเดียวไต้ลิ้นเร่ง อาจตัน
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krittt อ่านกระทู้
ของผมเปลี่ยน เอาวาล์วออกใส่ท่อ หางปลาไหลทองเหลือง ซื้อตามร้าน ขายวัสดุก่อสร้าง 50 บาท...ใช้งานได้ดี เหมือนกันนะครับ ไม่รู้มีผลกระทบอื่น ๆๆ หรือป่าว
เก่า 17-02-2010, 19:13   #7
tae-golf
วันที่สมัคร: Feb 2010
Engine Type: 2J GE
คะแนน: 0 tae-golf is on a distinguished road
ที่ผมเจอมา
อาการนี้เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนผ้าหม้อต้ม คือผมติดมาหลายปีแล้วครับ เอาใจช่วยเพราะพอเป็นแล้วเร่งไม่ขึ้นเลย
tae-golf is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tae-golf For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:56
