เก่า 20-12-2009, 00:20   #21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toon@clubjz อ่านกระทู้
ขออนุญาติถามนอกประเด็น
ของผมขึ้นโค๊ต 42, 43, 51, 72, 78
เอาเฉพาะ 43, 51 เกี่ยวกับ Nsw กะ Sta หรือปล่าวครับ
ถ้าเกี่ยว แล้วก้านเกียร์ขั้วที่ 5 6 นี่อยูที่ไหนครับ จะได้ต่อดูครับ
ส่วน 42 ค่อยว่ากันเดียวหากล่องแปลงอีกที แล้ว 72, 78 ก็คงปล่อยไว้แบบนี้แหละครับ
ปล. แล้วถ้าไม่ทำไรเลยจะเป็นไรไหมครับ พอดีตอนนี้วิ่งในเมืองนอกเมืองอย่างละครึ่ง ได้ 9.1-9.4 โลลิตร พอใจแล้วครับ (แต่ 42 ยังไงต้องทำครับ)
43 คือ ไม่มีสัญญาณ STA ไปยังกล่อง ECU จนกระทั่งรอบเครื่องยนต์ถึง 800 รอบต่อนาทีขณะหยุดรถ
51 คือ ไม่มีสัญญาณ IDL หรือ สัญญาณ NSW หรือสัญญาณ A/C ไปยังกล่อง ECU ขณะที่ ต่อ E1 กับ TE1 ที่ปลั๊กไดแอค ครับ
ทั้ง 2 Code ที่แสดงออกมานั้น ค่อนข้างมั้นใจว่า ไม่มีวายริ่งสายไฟ STA และ NSW เข้ากล่องครับ
ทั้ง 2 ขั้น อยู่ที่สวิทช์ตำแหน่งเกียร์ ซึ่งมาจากปลั๊ก 10 Pin ที่อยู่ข้างเกียร์ออโต้ใต้ท้องรถ ด้านขวา (ฝั่งคนขับ) รูปปลั๊ก ให้ดูตามรูป ส่วนตำแหน่งของ Pin ให้ดูตามตารางด้านซ้ายมือครับ
กดดูภาพนี้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 18:04.
เก่า 20-12-2009, 00:55   #22
toon@clubjz
รูปส่วนตัว toon@clubjz
วันที่สมัคร: Sep 2006
กระทู้: 34
คะแนน: 0 toon@clubjz is on a distinguished road
โห........เร็วจริง ๆ ด้วย พึ่งอ่านกระทู้แห่งปีมาครับ เรื่องเกียร์กระตุก เร็วจริงดั่งคำเล่าขาน
ยังไม่นอนเหรอครับลุง Moonlight
ขอบคุณมากครับ ว่าแต่ภาพไม่ขึ้นเลยครับ ทำไงดี มีลิ้งฝากรูปไหมครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปไล่ดูครับ
toon@clubjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:20
