เก่า 18-12-2009, 23:28   #1
tunjo
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 38
คะแนน: 0 tunjo is on a distinguished road
เคยจูนกับคุณkมาปีกว่าokเลย แต่ตอนนี้แย่แล้ว รอบเดิมเบา(แก๊ส)สั่นไม่นิ่ง เหมือนไม่เต็ม
เครื่อง 1J bo ระบบดูด หม้อต้มไบแก๊ส เคยจูนและติดกล่องตัดน้ำมัน กับคุณK มาปีกว่าๆ วิ่งOK เลย แต่ตอนนี้แย่แล้วครับ รอบเดินเบา(แก๊ส) สั่นไม่นิ่ง เหมือนเดินไม่เต็มสูบ แต่ถ้าน้ำมันไม่เป็นไรปกติ และอีกอาการคือ ตอนนี้มักจะสตาร์ทด้วยแก๊ส ไม่ว่าจะเครื่องร้อนหรือเย็น ก็จะสตาร์ทยากมาก ส่วนใหญ่จะสตาร์ทไม่ติด ต้องสตาร์ทด้วยน้ำมัน แต่การวิ่งถ้ากดๆ ก็วิ่งOK นะ (ถามเพิ่มครับไอ้กล่องGAZTECH Mobel SE-06 ปุ่มไฟ Overlap สีแดง ไฟสีแดงต้องติดหรือเปล่าขณะใช้แก๊ส ซึ่งตอนนี้ไฟแดงไม่โชว์ จะมีผลหรือเปล่า หรือปกติครับ)หรือว่าหม้อต้มจะลากลับบ้านเก่าแล้วครั บ กะว่าถ้ามีเวลาวันจันทร์จะเข้าไปให้คุณK แก้ไข แต่จะโทรไปก่อนครับรบกวนวิเคร่าห์อาการ คร่าวๆ ก่อนครับ(เรื่องปลั๊กคอย์ล มีร้าวแต่ก็แก้ไขแล้ว หัวเที่ยนเปลี่ยนแล้ว ก็ยังมีอาการ เครื่องเริ่มร้อนรอบเดินเบาจะไม่นิ่งแบบเดินไม่เต็มส ูบ สั่นๆ รอบสวิง และถ้าดับเครื่องสักพักรองมาสตาร์ทใหม่ (สตาร์ทแก๊ส จะไม่ค่อยติด ส่วนใหญ่จะไม่ติด ) แต่ถ้าสตาร์ทน้ำมันจะสตาร์ทได้ ทนใช้อยู่ หาเวลาจะไปคลองสาม จากแถวคลองสาน ไปคลองสาม ไกลแค่ไหนก็ไป
tunjo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2009, 17:09   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tunjo อ่านกระทู้
คงต้องนำมาให้ดูครับ แต่อาจจะเป็นที่หม้อต้มก็เป็นไปได้ครับ รบกวนแวะมาตรวจเช็คครับ จะได้ชัวร์ว่าเป็นที่ไรกันแน่ครับ
เก่า 20-12-2009, 21:53   #3
tunjo
กระทู้: 38
ขอบคุณครับ ก่อนไปจะโทรไปก่อนนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:38
