เก่า 23-07-2007, 09:29   #1
koson230E
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 35
คะแนน: 0 koson230E is on a distinguished road
มีใครเคยเป็นรึเปล่า
เครื่อง1jz-ge fix-mix 30mm หม้อโทมาเซ็นโตซุปเปอร์ วาวกลางสาย ติดมาไม่มีปัญหาเท่าไร วันหนึ่งเกิดแบ็คไฟร์ขึ้น เกิดจากหัวเทียนมีน้ำขัน หลังจากทำความสะอาดหมดทุกอย่าง ป.สายหัวเทียนเฮลิเคน10mm หัวเทียน NGK iridium ix 450/หัว ล้ายปีกผีเสื้อ ปัญหาคือ ทำไมไฟ A/Fเวลาใช้แก็สมันถึงวิ่งเหมืองใช้น้ำมันเลย เดินเบาบาง รอบ2-3000ไฟA/Fหนานิดหนึ่ง ซึ้งแต่ก่องไม่เคยเป็น ติดคงที่ตลอด รึว่ามันอัพตัวเองได้กลายเป็นแลนบ้า....ไปแล้ว:emo_t oon24:
koson230E is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-07-2007, 10:56   #2
koson230E
กระทู้: 35
คุณ K ช่วยเข้ามาดูแลลูกค้าหน่อยครับ.....ยังไม่หมดประกันเ ลย
เก่า 30-07-2007, 12:18   #3
koson230E
กระทู้: 35
up.....
เก่า 30-07-2007, 20:01   #4
ถ้าเดินเบาบาง แล้วจะให้เหมือนเดิมก็ปรับจูนแก๊สให้รอบเดินเบาเพิ่ม ขึ้นครับ ไฟ a/f ก็จะขึ้นคงที่ แล้วเวลาเร่งเครื่อง 2-3000 รอบจะหนานิดหนึ่ง ก็ปกติครับ หรือจะให้บางลงก็หรี่ตัวปรับกลางสายครับ ไฟ a/f มันจะบางครับ และที่เข้าใจว่ามันเหมือนแรมด้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับ การที่เราเปลี่ยนอะไหล่เกี่ยวกับไฟจุดระเบิด มันก็ทำให้แก๊สที่เลยปรับจูนในรอบเดินเบามันบางไปครั บ และอีกนิดครับ ถ้าเป็นกรองเดิม ๆ ลองไม่เปาไส้กรองดูน่ะครับ เดี๋ยวไฟ a/f มันจะหนาขึ้นเองครับ
เก่า 31-07-2007, 13:01   #5
koson230E
กระทู้: 35
โอๆๆ
ขอบคุณมากครับคุณk นึกว่าแรงระเบิดจะมีผลไปถึงแผ่งไดอะแฟกหม้อตัม
-หมายเหตุ รถคันที่อยู่อุดร ที่โทรถามบ่อยๆ
เก่า 01-08-2007, 08:06   #6
ครับผม จำได้แล้วครับ
เก่า 04-08-2007, 09:39   #7
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 64
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Isuzu_jz is on a distinguished road
น้ำข้นๆๆ จับที่หัสเทียน ผมสงสัยว่าเป็น ขี้แก๊ส นะ ใช้สัก 4000-5000 กม. ก็คงถ่ายขี้แก๊ส สักครั้งหนึ่งน่าจะดี ตรงหม้อต้มด้ายใต้ จัมีรูระบายขี้แก๊สนะ ถ้าทำไม่ได้ไปถามช่างแก๊ส แล้วแอบดูไม่ยากหรอกครับ ทำเองง่ายๆๆ
Isuzu_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2007, 00:26   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Isuzu_jz อ่านกระทู้
คงเป็นในเป้าหัวเทียนครับ
เก่า 07-08-2007, 08:47   #9
koson230E
กระทู้: 35
น้ำ มันอยู่ในปลั๊กหัวเทียนครับ ส่วนมากสูบ5-6
เก่า 08-08-2007, 00:45   #10
นั้นล่ะครับ ตัวการทำให้เกิดแบ็คไฟลท์ได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:07
