เก่า 16-11-2009, 08:21   #1
toonann
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2.7vvti
คะแนน: 0 toonann is on a distinguished road
ไฟเลี้ยวด้านข้างให้ติดเป็นไฟหรี่
ทำยังไงจะให้ไฟเลี้ยวด้านข้างให้ติดเป็นไฟหรี่ด้วย ผู้รู้ช่วยตอบที
toonann is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-11-2009, 23:53   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 19 jing is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toonann อ่านกระทู้
เท่าที่รู้ ต้องใช้หลอด2ไส้ครับ แล้วก็ทำสายไฟใหม่นิดหน่อยครับ (เอาไฟหรี่เข้าไปรวมในปลั๊กด้วย)
เก่า 19-11-2009, 14:10   #3
toonann
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ไฟเลี้ยวตรงแก้ม ใกล้กับประตูนะคับ
เก่า 21-11-2009, 13:15   #4
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
สัญญาณไฟเลี้ยว (+)1 เส้น
สัญญาณไฟหรี่ (+) 1 เส้น แค่นั้นครับ
วิธีต่อ
ต่อทั้ง ซ้ายและขวานะครับ ดึงสัญญาณ ไฟ+มาจากไฟหรี่ครับ
แล้วตัดสายกราวด์(สีดำ)ของไฟเลี้ยวออก ต่อสัญญาณไฟหรี่(+)แทนเข้าไป แค่นั้นครับ
เวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะใช้ กราวด์จากไฟ หรี่ ไงครับ
เวลาเราเปิดไฟ ไฟก็จะติดค้าง และเวลาเปิดไฟเลี้ยวตอนเปิดไฟ ก็จะ กระพริบ สลับ กันครับ
ลองดูครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 0111.jpg (51.8 KB, ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mungkorn2 : 21-11-2009 เมื่อ 13:20.
The Following 8 Users Say Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
A(RT131) (18-03-2011), Chai (24-11-2009), JZ_P_MAYIM (11-12-2009), soludeath (08-12-2009), ton jzt 141 (24-11-2009), vampirezero (09-03-2010), ท่านขุนน้อย (12-08-2010), น้องขาวมุก (24-11-2009)
เก่า 24-11-2009, 18:55   #5
toonann
ขอบคุณ นะครับ
เก่า 24-11-2009, 19:35   #6
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
โอ้โห...ไฟรถน้าแสนนี่ออกส่องกบได้เลยนะเนี่ย ในห้องโดยสารก็เอาไว้ล่อแมงกะชอนได้เลย อิอิอิ สว่างไสว...สวยงามคร้าบ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following User Says Thank You to Chai For This Useful Post:
mungkorn2 (26-11-2009)
เก่า 03-12-2009, 00:25   #7
topphy
รูปส่วนตัว topphy
Car Brand: ไมตี้ แคปซื้อมา ปี 94
Engine Type: 1jz ge+lpg
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 531
คะแนน: 18 topphy is on a distinguished road
top
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungkorn2 อ่านกระทู้
วิธีต่อ
ลองดูครับ
คือ เอา + ไฟหรี่ มาต่อ - ไฟเลี้ยว ใช่ป่าวคับ
topphy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-12-2009, 20:36   #8
somjit
อายุ: 76
กระทู้: 13
คะแนน: 0 somjit is on a distinguished road
Smile
ทำได้แต่เวลาเปิดไฟหรี่แล้วหลอดนี้ไฟเลี้ยวจะไม่ติดจ ะติดเฉพาะเวลาไม่เปิดไฟหรี่เท่านั้น วิธีนี้เคยมีผู้แนะนำนานแล้ว ทำใช้แล้วได้ผลตามที่บอกข้างต้น โดยใช้ไดโอดข้างละ 2 ตัว ตัวขนาดเล็กก็พอ วิธีการต่อคือ
1.ตัดสายไฟเลี้ยว(เฉพาะสายหลอดข้างแก้มเท่านั้นไม่ใช ่สายไฟเลี้ยวด้านหน้า)ต่อไดโอดตัวที่ 1 ให้ด้านที่มีแถบสีเงินอยู่ด้านปลายแล้วต่อสายไฟเลี้ย วเข้าตามเดิม
2 หาสายไฟหรี่ให้พบแล้วต่อสายไปที่ไฟหรี่โดยต่อไดโอดตั วที่ 2 ที่ปลายสายโดยให้แถบสีเงินอยู่ปลายสาย และนำปลายของไดโอดไปต่อกับทางออกของไดโอดตัวที่ 1 (หมายถึงไห้ปลายของไดโอดที่มีแถบเงินทั้ง 2 ตัวรวมกันนั่นแหละ)เพื่อเข้าหลอดไฟหรี่ อ้อต้องเป็นสายไฟนะไม่ใช่สายดิน
ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ เพราะไดโอดมีหน้าที่ทำให้กระแสไฟผ่านไปได้ทางเดียวไม ่สามารถย้อนได้ การทำงานก็คือ เมื่อคุณเปิดไฟหรี่กระแสไฟจะผ่านไปหลอดได้เท่านั้นไม ่สามารถย้อนกลับไปยังชุดไฟเลี้ยวได้ ขณะเดียวกันหากคุณเปิดไฟหรี่กระแสไฟก็ไม่สามารถย้อนไ ปชุดไฟหรี่ได้ แล้วทำไมเมื่อเปิดไฟหรี่แล้วไฟเลี้ยวจึงใช้ไม่ได้ เพราะเป็นหลอดเดียวกันมีใส้เดียวกระแสไฟเท่ากันจึงไม ่มีผลอะไร(ซึ่งไม่เกี่ยวกับไฟเลี้ยวชุดหน้าและหลังซึ ่งยังใช้ได้ตามปกติ) สำหรับกรณีเอาสายดินมาต่อกันก็ใช้ได้แต่จะมีผลคือเมื ่อเปิดไฟเลี้ยวเวลากลางวันไฟหรี่ติดด้วย ลองพิจารณาดูก็แล้วกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล ความคิดนี้ไม่ใช่ของตนเอง เคยมีผู้แนะนำแต่จำไม่ได้แล้ว ขอยกให้กับเจ้าของกระทู้เดิมด้วย
somjit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to somjit For This Useful Post:
J-max (10-12-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:11
