เก่า 17-11-2009, 16:05   #1
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
เติมก๊าซต่อหลังจากวาล์วตัดอันตรายไหมครับ
ผมใช้ถังสหมิตรขนาด 58 ลิตร มัลติวาล์ว fema พอเติมก๊าซจนหัวจ่ายตัด ถ้า 85% ก็ 49 ลิตร บางที(ส่วนใหญ่) ผมจะให้เติมต่ออีกประมาณ 7-8 ลิตร แล้วออกวิ่งประมาณ 20 กม. ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆ จะเป็นอะไรไหมครับ และจะมีผลอะไรกับอุปกรณ์ พวก ถัง วาล์ว หม้อต้ม หัวเติม ไหมครับ
ถ้าหัวจ่ายตัด (มันมีเสียงกระตุกทีนึง แล้วก๊าซเดินช้าลง) แล้วทำไมถึงเติมต่อได้ครับ
เก่า 17-11-2009, 17:02   #2
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
รูปส่วนตัว กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: FORD / VOLVO
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
คะแนน: 18 กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is on a distinguished road
ไปเติมทีไรตัดแล้วเด็กจะเติมต่อจนเติมไม่เข้ามีอันตร ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ For This Useful Post:
jzryder (19-11-2009)
เก่า 17-11-2009, 22:30   #3
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่อันตรายครับ เพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีกฎหมายมาควบคุม ไม่ว่าจะถังขนาดไหนก้ เติมเต็มถังได้ โดยที่ไม่มีวาล์วตัด แต่พอมีกฎหมายเข้ามาและต้องมีวิศวกรดุแลด้วย เขาคงคิดว่าควรเติมแค่ 85% เพราะจะได้เหลือเนื่อที่ว่าให้แก็สขยายตัวเพื่อความป ลอดภัย
แต่ในความเป็นจริงถึงคุรจะเติมแก็สเต็มถัง พอสตาร์ทรถกลับบ้านมันก้ ต้องมีการใช้แก็สไปส่วนนึงอยุ่แล้ว นอกจากว่า จะเติมเต็มแล้วไม่ยอมใช้ หันมาใช้น้ำมันแทน
สรุปผมคิดว่าไม่อันตรายครับ ส่วนท่านอื่นไม่ทราบคิดอย่างไร
jzryder (19-11-2009), rider boy (19-11-2009)
เก่า 17-11-2009, 23:19   #4
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
เห็นด้วยครับ
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 4d4wd For This Useful Post:
เก่า 18-11-2009, 07:35   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 4d4wd อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ
ระบบวาล์วมันมีตัวป้องกันแล้วครับ เมื่อไรที่แรงดันในถังมันสูงมาก มันก็จะคล้ายออกมาเองครับ
jzryder (19-11-2009), mazda4 (18-11-2009), rider boy (19-11-2009)
เก่า 19-11-2009, 09:53   #6
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:02
