เก่า 16-11-2009, 10:49   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
คะแนน: 19 OTTO940 is on a distinguished road
ตัวบอกระดับปริมาณ แก๊ส มันเพี้ยนคับ
คือ...สวิชของผมเป็นรุ่นที่ มีตัว G กับตัว P อ่ะครับ
และเวลาแก๊สเต็มจะมีไฟสีเขียว 3 เม็ด พอใกล้หมดจะเป็นแดงกระพริบ และแดงค้างเลย
พอจะนึกหน้าตาออกมั้ยครับ...
เมื่อวานนี้ เกิดอาการ สวิซ ตัวนี้ มันขึ้นเขียวค้าง 3 เม็ดตลอดทั้งๆที่แก๊สเหลือแค่ 20 (ดูจากเกจ์หน้าถัง)
ลองไปเติมแก๊สเพิ่มคิดว่าลูกลอยค้าง...ก็ไม่หายครับ
ปล.​มีวิธีแก้ไขมั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยนเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย OTTO940 : 16-11-2009 เมื่อ 17:08.
The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
เก่า 16-11-2009, 12:34   #2
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
หน้าตาสวิชเป็นแบบนี้คับ
ชนิดของไฟล์: jpg lpg_car_001.jpg (77.7 KB, ดาวน์โหลด 229 ครั้ง)
เก่า 17-11-2009, 07:21   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
ชื่อยี่ห้อ tomasetto รุ่น pg3 ครับ ลองถอดสายที่ต่อกับตัวนาฬิกาที่บอกระดับของแก๊สที่ถั งครับ ซึ่งถ้าถอดออกแล้วไฟมันตกจากสีเขียวเป็นสีแดง ก็แสดงว่าตัวสวิทช์ไม่เสียครับ เสียที่ตัวนาฬิกาบอกระดับที่ถัง แต่ถ้าถอดออกแล้วยังเป็นเหมือนเดิม ก็แสดงว่าตัวสวิทช์มีปัญหาครับ
OTTO940 (17-11-2009), ลูกเสี่ยโรจน์ (17-11-2009)
เก่า 17-11-2009, 07:54   #4
ลูกเสี่ยโรจน์
รูปส่วนตัว ลูกเสี่ยโรจน์
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
รุ่นเดียวกะของจัมพ์เลย....
แต่ก่อนเติมเต็มถังขึ้น3จุดตลอด..เด๊ยวนี้เติมยังไงก ้อ2จุด
/เบนซ์ก้อใช้รุ่นนี้เหมือนกันครับอันนี้แย่หน่อยที่เ ติมเต็มถังยังไงก้อแดงค้างตลอดเลย
The Following User Says Thank You to ลูกเสี่ยโรจน์ For This Useful Post:
เก่า 17-11-2009, 11:14   #5
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ขอบคุณพี่เค และคุณลูกเสี่ยโรจนื มากครับ
จะลองไปทำตามดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย OTTO940 : 17-11-2009 เมื่อ 11:45.
เก่า 17-11-2009, 13:32   #6
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
อัพเดทครับ ลองทำตามดูแล้วครับ...
ถอดนอ๊ก 4 แฉกที่ยึดกับสายที่เกจ์วัดระดับที่ถัง ไฟยังค้างที่ เขียว 3 ดวง เหมือนเดิมครับ...
แบบนี้คือตัวออโต้สวิซเสียใช่มั้ยครับ
ราคาแพงมั้ยครับตัวนี้
เก่า 18-11-2009, 07:42   #7
ถอดน๊อตออกแล้วมันใจว่าสายไฟมันไม่ได้ต่อกับตัวนาฬิก าหรือเปล่าน่ะครับ ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้สายสัญญาณมันต่อครับ จะได้เช็คว่าไฟเขียวมันนจะตกหรือเปล่าน่ะครับ:rolley es:
OTTO940 (18-11-2009)
เก่า 18-11-2009, 10:04   #8
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ถอดแล้วครับพี่เค เอาออกมามันก็ไม่ดับครับ 3 จุดค้าง
ล่าสุดเมื่อวานไปยืมของรถเพื่อน มาลองเสียบดูขึ้น 3 จุดเหมือนกันเลยครับ แต่พอเอากลับเสียบรถมันก็ปรกติดีครับ ตอนนี้งงไปหมดแล้วครับ ว่ามันเสียตรงไหนครับ
แต่เกจ์ที่ถังแก๊สขึ้นลงปรกตินะครับ...ใช้ๆไปก็ลด เติมก็เต็ม 80% ครับ
ปล. แต่สามารถสตาร์ทน้ำมัน ตัดแก๊ส หรือสตาร์ทแก๊สได้ตามปรกติเลยนะคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย OTTO940 : 18-11-2009 เมื่อ 14:08.
เก่า 19-11-2009, 10:21   #9
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
เก่า 19-11-2009, 14:23   #10
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
เก่า 19-11-2009, 14:37   #11
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
แสดงว่าสายไฟจากสวิตช์ pg3 ไปหาถัง มันช็อตลงกราวด์ครับ
ลอดรื้อชุดสายไฟหลังสวิตช์ pg3 ออกดูครับ
ไล่ดูที่สายไฟเส้นสีขาวนะครับ บางที่ช่างอาจพันเทปเก็บไม่ดี มันเลยไปโดนกราวด์
ลองดูครับ
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
OTTO940 (19-11-2009)
เก่า 19-11-2009, 15:14   #12
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ลองดูครับ
ขอบพระคุณมากครับ คุณปังปอนด์
ใครมีเกียร์ ออโต้ 2 JZ Ge ฝาดำ ยอยสวม รบกวนด้วยครับ ท่าทางเกียร์จะไปครับ chananate_kal ClubJZ ! Talk 2 16-06-2015 20:00
ร้านท่อแถวปทุม --พักกลางใส้เยื้อง 2 เจโบวีวี ออโต้ pom_tanbood ClubJZ ! Talk 8 07-06-2015 17:16
ถามพี่เค ครับ 1เจโบ ออโต้ บู๊สไม่ขึ้น ณัฐชนน ClubJZ ! GAS 1 15-07-2009 00:32
1j Gte โบเดี่ยว ออโต้ ติดแก๊ส จบ ไหมครับ NATTY13_ABLAZE ClubJZ ! GAS 1 03-11-2008 11:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:12
