เก่า 28-07-2007, 21:26   #1
arale@jz
กระทู้: 93
ใครเคยเปิดเครื่องออกมาดู หลังใช้แก๊สมานานๆมั่งมั๊ยครับ
พอดีวันนี้ซุกซนนิดหน่อยถอดหม้อต้ม Hana ออกมาแกะดูเล่น ปรากฎว่าเจอคราบน้ำมันสีน้ำตาลไหม้สกปรกๆเหมือนขี้แก ๊สที่ถ่ายออกมา เลยสงสัยว่าแก๊สที่เข้าไปในเครื่องจะทิ้งคราบน้ำมันแ บบนี้ไว้ในเครื่องมั่งมั๊ยเนี่ย กรองแก๊สก้อมีนะครับ อย่างนี้จะเป็นอันตรายกับเครื่องมั๊ยครับ
เก่า 29-07-2007, 18:10   #2
กรองแก๊สมีหน้าที่กรองเศษสกปรกอ่ะครับ เพราะที่ระบบตู้เข้ามีกรองแล้ว ส่วนขี้แก๊สจะต้องมีทุกคันครับ ส่วนคราบหรือขี้แก๊ส จะมีอยู่ในหม้อต้มเท่านั้น แต่ถ้าวางหม้อต้มผิดแบบหรือกับหัวกับหางก็มีสิทธิ์ที ่ขี้แก๊สจะเข้าไปได้ครับ อันตรายมั้ย ไม่ขึ้นขั้นทำให้เครื่องพังทันทีครับ แต่ที่แน่ ๆ ก็ลิ้นผีเสื้อจะสกปรกเร็วและมอเตอร์หรือตัวข่วบรอบเด ินเบามีปัญหาก็ได้ครับ
เก่า 30-07-2007, 21:49   #3
karn_shoemart
กระทู้: 26
คะแนน: 0 karn_shoemart is on a distinguished road
น้ำมันสีน้ำตาลไหม้ เค้าเรียกว่า น้ำมันดิน เป็นสิ่งเจือปนในแก็ส ที่มาจากส่วนผสม บิวเทนกับโปรเพน ส่วนใหญ่ปั๊มราคาถูกๆ จะมีเยอะ กว่า
วิธีแก้ไข ล้างหม้อต้ม
karn_shoemart is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-07-2007, 21:00   #4
arale@jz
กระทู้: 93
ขอบคุณมากครับ
อย่างนี้ควรทำงานสะอาดเป็นประจำเลยป่าวครับ ทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมันไหลไปไกล
แล้วที่คุณ karn_shoemart บอกว่าปั๊มราคาถูกๆจะมีเยอะ อย่างนี้ควรเติมปั๊มยี่ห้ออะไรอ่ะครับ เพราะที่เติมอยู่จะ 9.75 บาท ของ TA รึป่าวไม่แน่ใจยี่ห้อ
เก่า 01-08-2007, 07:57   #5
ผมเติมของ ปิคนิดครับ ไม่ค่อยมีเท่าไรครับ แต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้กับปั้มก็ต้องถ่ายขี้แก๊สให้บ่ อยหน่อยครับ
เก่า 02-08-2007, 02:12   #6
karn_shoemart
กระทู้: 26
ต้องลองใช้ดูครับ แล้วลองเปิดหม้อต้มดู ก็จะรู้เองครับ ปั๊มไหนใช้แก็สคุณภาพยังไง
ผมล้างหม้อต้มทุก หมื่นกม.เลย ถ้าว่างผมจะล้างเฉพาะผ้าเดินเบา ผ้าหน้าสุด ก่อน อยากให้มันนิ่งเหมือนน้ำมันต้องทำแบบนี้คับ
ไม่ต้องถ่าย เพราะ แค่มันจับผ้าหม้อต้ม ก็จ่ายแก็สผิดพลาดแล้ว ไม่ต้องรอให้ถึงท่วม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:40
