เก่า 25-06-2007, 11:31   #1
TopJZ
กระทู้: 21
คะแนน: 0 TopJZ is on a distinguished road
แลมด้า ดีจริงหรือ ขอคำแนะนำครับ
ผมได้ไปคุยกับช่างติดแก๊สมาแล้วครับ
เขาบอกว่า แลมด้า พอขับเร็วๆ ไปนานๆ มันจะตั้งแก๊สหนาตลอด ทำให้เวลาขับแบบธรรมดากินแก๊ส ( ต้องไปตั้งใหม่ )
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TopJZ : 25-06-2007 เมื่อ 11:41.
TopJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2007, 13:19   #2
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
Lambda มันจะไม่จ่าย GAS หนาตลอดครับ แต่มันจะพยายาม control ให้ได้ค่าของออกซิเจน
sensor ที่ค่าเป็นกลาง แต่ค่าส่วนผสมจะวิ่ง บาง กลาง หนา และจาก หนา กลาง บาง สลับกันแบบนี้
ตลอดค่ามันจะไม่นิ่งเพราะ stepping motor มันคอยปรับแก๊สให้ ตลอดการทำงาน ไม่ว่าเราจะขับ
เร็วหรือช้า มันก็พยายาม Control gas ให้ได้ค่าของออกซิเจน sensor ที่ค่าเป็นกลางเสมอ(ส่วน
ผสมที่เหมาะสม) และถ้าเราถอดแบตเตอรี่ เราก็ต้องทำการ set ค่าใหม่ครับ ครั้งเดียวจบครับ
/บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
เก่า 26-06-2007, 07:34   #3
นอกจากทางร้านจูนแก็สมาให้แล้วตั้งค่าให้มันมีช่วงปิ ด-เปิด น้อยจนแรมด้ามันไม่สามารถปรับให้บางได้ครับ
เก่า 23-07-2007, 11:31   #4
TopJZ
กระทู้: 21
เก่า 23-07-2007, 13:36   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TopJZ อ่านกระทู้
ร้านไหนครับ...ข้อมูลผิด...
คอลโทรลเลอร์มันพยายามปรับส่วนผสมตลอดเวลาครับ คือมันจะพยามยามปรับใหได้ค่า 0.5 หรือ ประมาณ 14.7 อยู่ห่างๆ ร้านนี้ไว้ครับ ข้อมูลที่ช่างบอก ผิดพลาดเยาะไปหน่อย
เก่า 23-07-2007, 16:31   #6
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
อยู่แถวไหนหล่ะครับ จะได้แนะนำให้ไปปรึกษาได้ถูกครับ
เก่า 23-07-2007, 21:04   #7
TopJZ
กระทู้: 21
อยู่แถวลาดพร้าว กับ พุทธมณฑลสาย5 ครับ
อย่างนี้แสดงว่าช่างมั่วจิงๆๆ ต้องพิจารณาใหม่สะแล้ว
เก่า 23-07-2007, 23:58   #8
อยู่สาย 5 แนะนำร้าน เอ็ดดี้ ร้านบางกอกยนต์การ มาจากตั้งฮั่งเส็ง มุ่งหน้าพุทธมณฑล พอข้ามสะพานสายใต้ใหม่ ชิดซ้ายวิ่งคู่ขนาน วิ่งช้าๆ ก่อนข้ามสะพานเล็กๆ จะถึงร้าน เข้าไปหาเอ็ดดี้เลยครับ...อันนี้ช่างตัวจริง....
เก่า 27-07-2007, 09:15   #9
oyn_123
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 oyn_123 is on a distinguished road
ติดแลมด้าแล้วต้องมีการเซอร์วิส(ปรับตั้งบ่อยไหมครับ )
oyn_123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2007, 10:56   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oyn_123 อ่านกระทู้
ไม่ต้องครับ อาจจะช่วงแรกๆ เพราะส่วนมากเจ้าของรถซนครับ แต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นครับ ก่อนติดก็อาจจะกังวลเรื่องปรับจูนครับ แต่ถ้าได้ลองเล่นมันแล้ว ง่ายมากๆ ครับ เดี๋ยวผมสอนให้ก็ได้ครับ 30 นาที ก็รู้เรื่องแล้ว
เก่า 28-07-2007, 07:27   #11
arale@jz
กระทู้: 93
คุณชายต้นครับ จะสอนกันที่ไหนอ่ะครับ ขอเป็นลูกศิษด้วยคนครับ
ผมใช้แลมด้าautronicอุปกรณ์จูนมีพร้อม พอconnect งงครับค่าอะไรไม่รู้เยอะไปหมด
เลยอาศัยแต่ที่ร้านจูนให้แถมไม่ค่อยว่างจูนให้อีก
ไม่ทราบว่าเวลาจูนต้องวิ่งจูน หรือจูนอยู่กับที่ก้อพออ่ะครับ
ตอนนี้กินสุดๆโลละ 2 บาทนิด
เก่า 28-07-2007, 07:49   #12
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
เอ้าอาจารย์ต้น...รีบทำสื่อการสอนขั้นตอนจูนแลมด้าด่ วนครับ ตอนนี้มีแฟน ๆ เรียกร้องกันมามากแว้วววว
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 28-07-2007, 08:47   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arale@jz อ่านกระทู้
ข้องใจเรื่องจูน Autronic โทรหาพี่เอเลยครับ 086-6284344 ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ อยู่แถวสุขาภิบาล3 ครับ
เก่า 28-07-2007, 08:47   #14
คุณชัย ก็เซียนนิ มาสอนๆ กับบ้าง อย่าซุ่ม
เก่า 30-07-2007, 10:26   #15
cha1jzge
คะแนน: 0 cha1jzge is on a distinguished road
ใช้แก๊สมาประมาณปีเศษ ใช้แลมด้าครับไม่เคยไปยุ่งอะไรอีกเลย คำนวณออกมาทีไรหลังจากเติมแก๊สเต็มถัง(ในตัวเมือง) 1.6 บาท
ถ้าทางไกลประหยัดกว่านี้อีกครับ
cha1jzge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
แก๊สระบบ วาล์วแปรผัน + แลมด้า อัตราเร่งน่าทึ่งมากครับ talardonline ClubJZ ! GAS 49 06-06-2023 02:01
การต่อ แลมด้า ดึงสัญญาณจาก O2sensor รูปเอ หรือ บี ถูกต้องครับ CHAI-ENERGY-DEDE ClubJZ ! GAS 6 06-05-2009 07:45
แลมด้า ครับ ถ้าถอดออกแล้วใส่เพาเวอร์วาล์วแทน narong1138 ClubJZ ! GAS 21 08-04-2008 10:03
2j ฟิกมิกส์ แลมด้า จำเป็นไหมกับกล่องหลอกหัวฉีด isenhound ClubJZ ! GAS 9 23-01-2008 23:15
2jz-ge auto ติด แลมด้า มิกซ์เริ่มต้น ขนาดเท่าไหร่ gaient ClubJZ ! GAS 3 29-06-2007 13:39
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:39
