เก่า 09-11-2009, 10:18   #1
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
2เจโบเกียร์ออโต้ติดแก๊สlpgหัวฉีด จะใส่กล่องแต่งได้ป่าวครับ
พวก e-manage หรือ mind อะไรประมาณนั้นน่ะครับ พอดีรถผมติดแก๊สlpgด้วย(ระบบหัวฉีด)เลยไม่แน่ใจว่าจะ ใส่ได้ป่าว หรือว่าต้องเป็นรถที่ใช้น้ำมันเท่านั้นถึงจะใส่ได้ และราคามันประมาณเท่าไหร่บ้างครับ เรื่องของเรื่องคือเมื่อวานไปวรจักรจะซื้อตัวปลดล๊อก ความเร็ว180 pivot speed meter แต่ราคามันขึ้นไปเป็น3800 เลยถอยครับ มาเพิ่มตังค์ใส่กล่องแต่งไปเลยดีกว่า(ถ้าใส่ได้)แรงข ึ้นอีกหน่อยก็คงดี...ขอบคุณครับ
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to NUM999 For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011)
เก่า 09-11-2009, 10:51   #2
boy009
อายุ: 33
คะแนน: 0 boy009 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUM999 อ่านกระทู้
ผม2jz โบ ก็ติดแก็สหัวฉีด ใช้กล่องโม แต่ยังไม่ได้ใส่e-manage แต่บุสมาใกล้เคียงน้ำมันครับ
boy009 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to boy009 For This Useful Post:
เก่า 09-11-2009, 11:08   #3
NUM999
กระทู้: 69
สรุปว่าถึงติดแก๊สก็ใส่ได้ ขอบคุณทุกท่านครับ..ทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าจะใส่ของอะ ไรดี ผมใช้รถขับมาทำงานทุกวันครับ(บางพลี-เพชรบุรีตัดใหม่)ขับปกติบ้าง ซัดบ้างตอนออกมอเตอร์เวย์ หลักๆที่ต้องการคือปลดล๊อก180 สำหรับการปลดบูสกล่องพวกนี้มันปลดให้อยู่แล้วใช่มั้ย ครับ mind หรือ e-manage อะไรจะยุ่งยากน้อยกว่ากันครับ ขอแรงขึ้นอีกนิดก็พอแบบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไ ร(เอาแบบทุกอย่างเดิมๆแค่เปลี่ยนกล่องใบเดียว) งบ15000 พอมั้ยครับ
เก่า 09-11-2009, 15:59   #4
IamArt
รูปส่วนตัว IamArt
Car Brand: C-Class W202
ที่อยู่: Rungsit
กระทู้: 25
คะแนน: 0 IamArt is on a distinguished road
E-manage มือสองรวมค่าจูน 15,000 พอคับ แต่ถ้าจูนเองเอากล่องใหม่หมื่นต้นๆก็ได้แล้ว
IamArt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to IamArt For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), borancar (09-11-2009)
เก่า 09-11-2009, 17:59   #5
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
กล่องโม มันปลด ทุกอย่างครับ แต่ไม่รุ้จูนสเตปไหนมา
ส่วน E มันจุน ตามรถเรา แต่ปลดได้ ไม่ครบนะ
TUNE BY KONG
The Following 2 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
เก่า 09-11-2009, 20:20   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
คะแนน: 18 borancar is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boy009 อ่านกระทู้
ต้องขยายรูหัวฉีดแก๊สเพิ่มหรือไม่ครับคือถ้าปลดล็อคแ ล้วแรงม้ามันจะเพิ่มจากเดิมใช่หรือเปล่าครับ:redface :
เก่า 10-11-2009, 09:28   #7
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมใช้กล่อง Mine's พ่วง E-Manage ครับ
ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับเพราะแก๊สหัวฉีดมันใช้สัญญ าณจากหัวฉีดน้ำมันอีกที
ส่วนการพ่วง E-Manage ด้วยมันต้องต่อสายก่อนเข้ากล่อง ECU แก๊ส ก็สามารถปรับจูนของระบบแก๊สได้ด้วย
โดยเฉพาะปรับองศาจุดระเบิดเพิ่มได้มากขึ้นกว่าน้ำมัน เพราะออคเทนแก๊สมันสูงกว่ารู้สึกได้เลยว่าช่วงรอบต้น ๆ แก๊สมันวิ่งได้ดีกว่าน้ำมัน
ส่วนปลายถ้าหม้อต้มแรงพอปรับจูนหม้อต้มได้เนียน ๆ ไปดีกว่าน้ำมันแน่
สิ่งสำคัญคือหม้อต้มต้องแรงพอที่จะจ่ายได้ทันกับ ECU ที่เราเปลี่ยนหรือมีการปรับจูนครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), aom8817 (10-11-2009), HS9KRM (24-12-2009), maxximum (10-11-2009), maxza1988 (10-11-2011), vampire258 (10-11-2009), volvoman (10-11-2009), Yun 55 (10-11-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:17
