เก่า 31-05-2009, 09:26   #1
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ไปเจอมาครับ วีดีโอการทำงาน ระบบ v-tec
พอดีผมโหลดมาจากเน็ตอ่ะ
เป็นวีดีโอ การทำงานของระบบ วีเทค ได้เห็นภาพชัดๆ คงเข้าใจง่ายขึ้น
เห็นในหลายๆกระทู้ บางท่านยังสับสนระหว่าง vvti กับ v-tec
vvti ทำงานโดยการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดวาล์วไอดี
โดยการเลื่อนสไลด์ไปมาระหว่างเฟืองลูกเบี้ยวกับเพลาล ูกเบี้ยว
โดยกล่องจะเป็นตัวสั่งงานและกำหนดเวลาให้เปิดวาล์วเร ็วขึ้นหรือเปิดวาล์วช้าลงเองอัตโนมัติ
ซึ่งมันจะแปรผันตลอด ไม่มีรอบที่ตายตัวเหมือนวีเทค
โดยระยะยกของลูกเบี้ยวยังคงเท่าเดิม ปริมาณอากาศที่เข้าไอดีก็ยังคงเท่าเดิม ก็เลยไม่เกิดการดึงและกระชากจากเครื่องยนต์เหมือนกับ ระบบวีเทค เสียงอากาศเข้าก็เลยไม่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งผมว่าเป็นข้อดี สมรรถนะในการขับขี่ดีทุกช่วงรอบ
ส่วน v-tec ทำงานโดยการเปลี่ยนระยะยกตัว ของลูกเบี้ยวให้สูงขึ้น โดยจะมีรอบที่มันทำงานตายตัวแน่นอน ที่รอบปลายๆ ประมาณ 5500+ (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ถ้าผิดช่วยแก้ให้ด้วยครับ)
เวลาวีเทคมันทำงาน จะทำให้วาล์วไอดีเปิดได้มากขึ้น
อากาศเข้าได้มากขึ้น กล่องก็จะสั่งฉีดน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย เสียงเครื่องก็เลยเปลี่ยนไปและดึงแรงขึ้น
แบบรู้สึกได้เลย (ต่างกับ vvti ที่จะไม่มีอาการกระชากให้เห็น) ยิ่งถ้าลองถอดกรองอากาศวิ่ง
จะได้ยินชัดมากๆเวลาเทคเปิดอ่ะ
ไฟล์แนบ
ชนิดของไฟล์: wmv How VTEC Works.wmv (2.38 MB, ดาวน์โหลด 682 ครั้ง)
The Following 9 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
-snowman- (25-10-2009), Art_190E (25-10-2009), JZ_P_MAYIM (26-10-2009), Kangk (30-03-2010), Lucky (03-06-2011), mcca (19-04-2011), minispy (26-10-2009), parkpoom_p (26-10-2009), tong_san (04-06-2010)
เก่า 25-10-2009, 22:32   #2
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
Engine Type: 1G-FE,1JZ-GTE,D15B
กระทู้: 40
คะแนน: 0 -snowman- is on a distinguished road
แจ๋วเลยครับ ชัดเจนดี
เสริมนะครับ
VTEC จะมีการใช้ลูกเบี้ยว 2 ชุด คือ ชุดรอบต่ำ และ รอบสูง ที่รอบต่ำ ลูกเบี้ยวที่องศาการเปิดวาล์วน้อยๆ ระยะยกต่ำๆ จะทำงาน เพราะจะได้ความราบเรียบ และแรงบิดดีที่รอบต่ำ ซึ่งคาบการ overlab มันน้อย
ส่วนลูกเบี้ยวรอบสูงนั้นจะทำงานที่ประมาณ 5500 รอบขึ้นไปจนกล่องตัด เฉลี่ยๆ แล้วเครื่อง VTEC เดิมๆ รอบจะไปตัด 7500-8500 แล้วแต่ว่าเป็นเครื่องอะไรแต่ไม่ต่ำกว่า 7500 ละครับ โดยลูกเบี้ยวรอบสูงนี้ องศาการเปิดวาล์วมากกว่า (ประมาณ 240+ องศาขึ้นไป แล้วแต่รุ่น) มีระยะยกสูงกว่า ทำให้ไอดีไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้มากกว่า และกล่องจะฉีดน้ำมันหนาขึ้น ผลคือแรงขึ้นเห็นๆ
แล้วมี VTEC-E อีกครับ ที่รอบต่ำเปิด 12 วาล์ว รอบสูง เปิด 16 วาล์ว เครื่องตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆๆ อย่างน้อยๆ เลยต้องมี 17 โล/ลิตร
ส่วนโตต้าทนไม่ได้ เห็นฮอนด้าแรงทางลัด เลยซื้อลิขสิทธิ์ VTEC มาแล้วนำมาปรับใช้ร่วมกับ VVT-i เลยกลายเป็น VVTL-i ซึ่ง เหมือนกันกับ i-VTEC โดยจะมีการบิดแคมชาร์ฟด้วย และมีการเปลี่ยนองศาและระยะยกของวาล์วด้วย ผลที่ได้จึงแรงๆๆๆๆ แรงโคตรๆ แรงเกินความจุ
เครื่องโตต้าทีืใช้ VVTL-i คือ 2ZZ-GE ครับ เครื่อง 1800 แต่แรงม้าประมาณ 190 แรง ติดตั้งใน ซิลิก้าตัวล่าสุดนี่แหละ ยังไม่เคยสัมผัสตัวเป็นๆ เหมือนกันว่ามัีนแรงสักแค่ไหน
ส่วน VTEC เฉยๆ ของฮอนด้า B18C-R ฝาแดง 1800 เหมือนกัน แต่ล่อไป 200 ม้า ลงพื้นได้ 160-170
พอมาเป็น i-VTEC เข้า จึงเกิดเครื่อง K20A ขึ้นมา 2000 cc ปล่อยม้าได้ 230 ม้า ลงพื้นได้ 200 +/- นิดหน่อย ยังมีแรงกว่านี้แต่ผมไม่ได้สัมผัสตัวเป็นๆ คือ F20C ของ S2000 ความจุ 2000 cc เหมือนกัน แต่โรงงานบอกได้ 250 ม้า
ถ้าเครื่อง N/A ที่ประสิทธิภาพสูง ยกให้ Honda เลยครับ แต่เอาเครื่องเหนียวๆ นี่ Toyota กินขาด ยิ่งเป้นเครื่องที่ออกจากโรงงาน Yamaha ด้วย ไม่ต้องพูดถึง ทนทุกตัว.....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย -snowman- : 25-10-2009 เมื่อ 22:59.
-snowman- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 9 Users Say Thank You to -snowman- For This Useful Post:
Buta_JZ (06-12-2009), cpservice (25-10-2009), Kangk (30-03-2010), Lucky (03-06-2011), toetsak466 (25-10-2009), tong_san (04-06-2010), wk7000 (25-10-2009), ลูกเสี่ยโรจน์ (26-10-2009), เอ บางใหญ่ (06-11-2009)
เก่า 25-10-2009, 23:53   #3
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ประโยคด้านบนถูกต้องเลย
ฮอนด้ามันจัดจริงๆ
แต่เรื่องเหนียว
ต้องยกให้โตโยต้าเค้าหละ
The Following 3 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
Kangk (30-03-2010), Lucky (03-06-2011), ลูกเสี่ยโรจน์ (26-10-2009)
ช่วยทีครับ ระบบ O/d รวนๆ ติดๆดับๆเอง koezaa ClubJZ ! Talk 3 07-07-2014 13:39
ช่วยด้วย..ระบบ Gas มีปัญหา TUNKTUNK ClubJZ ! GAS 3 23-05-2014 11:55
1เจโบ กับ Lpg ระบบ mix thugz ClubJZ ! GAS 8 07-10-2009 12:09
ช่วยแนะนำแก็สหน่อยคับ ระบบ หัวฉีด ดีกว่า ระบบดูด อย่างไร คับ แล้วของดีของเสียล่ะ manager_rs ClubJZ ! GAS 3 15-01-2008 20:11
มาดู ระบบ Variable กันครับว่าทำงานอย่างไร mungkorn2 ClubJZ ! GAS 6 20-09-2007 12:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:37
