เก่า 24-10-2009, 23:23   #1
Haa_TOTO
Banned
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: ISUZU ดราก้อนอาย
Engine Type: 2JZ-GE +LPG
ที่อยู่: 45/73 หมู่ 13 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Haa_TOTO is on a distinguished road
ใช้ฝาหม้อน้ำแบบไหนดี
รถผม 2jz-ge Vvti + Lpg ใช้ฝาหม้อน้ำแรงดันกี่บาร์ดีครับ
Haa_TOTO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Haa_TOTO For This Useful Post:
เก่า 24-10-2009, 23:37   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
0.9 ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
Haa_TOTO (24-10-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 24-10-2009, 23:45   #3
Haa_TOTO
Banned
กระทู้: 20
ใช้ 1.1 หรือ 1.3 ได้ไหมครับ ผมใช้ 0.9 แล้วน้ำดันออกอ่ะครับ
เก่า 25-10-2009, 07:30   #4
teymahachai
รูปส่วนตัว teymahachai
Car Brand: อีซุซุ 93
Engine Type: 1JZ-GTE ซด LPG
ที่อยู่: เมืองมหาชัย
คะแนน: 0 teymahachai is on a distinguished road
ใช้ได้คับแต่ผมว่าก็ต้องดูเรื่องอุปกรณืต่างๆด้วยคับ ว่ามีความสามารถทนแรงดันได้เท่าไรคับ เช่น ท่อยางน้ำ ทั่วไป 0.9 ก็พอ ผมอยากให้ดูเรื่องระบายความร้อนมากกวาคับว่าพอหรือไม ่ เพราะว่าถ้ามีการระบายความร้อนที่ดีแล้วความร้อนน้ำก ็ไม่สามารถชนะแรงดันของฝาหม้อน้ำได้หรอกคับ
teymahachai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to teymahachai For This Useful Post:
เก่า 25-10-2009, 08:26   #5
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
ผมใช้ 0.9 ครับ เคยใช้ 1.3 ท่อยางบวมเปล่งเลยคล้ายๆจะแตกใช้ไปสักพักปั๊มน้ำรั่ว เลยกลับไปใช้ 0.9 เหมือนเดิมก็ใช้ได้ปกติ เรื่องน้ำดันออกลองเช็คระบบระบายความร้อนก่อนเลยครับ ถ้าระบบระบายความร้อนดีน้ำไม่มีทางดันออกแน่นอนครับ. ..
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
Bank_td07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
Haa_TOTO (25-10-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 25-10-2009, 08:44   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
0.9 ครับ แล้วไปหาสาเหตุที่น้ำดันออกให้เจอครับ การเพิ่มบาร์ฝาหม้อน้ำเป็นการแก้ปลายเหตุอะครับ...ปล ่อยให้ 1.3 ไว้ใส่กับรถแต่งที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ทนแรงดันมากๆดีก ว่าครับ...ลืมถามไปดันออกตรงไหนครับ ของผมเคยเจอปัญหาดันออกที่ฝาหม้อน้ำเปลีย่น3อันก็ไม่ หายเบิกห้างก็ไม่หาย สรุปแล้วปัญหาคือคอทองเหลืองตรงคอวงกลมที่จะล๊อคกับย างฝาหม้อน้ำไม่เรียบ เป็นรอบบุบเล็กๆ น้ำจึงซึมออกทางนั้นเก็บความดันไม่อยู่ เวลาน้ำขาดก็ไม่ดูดใกระป๋องเข้า เวลาน้ำเกินก็ดันออกทางนี้แทนการดันเข้าถังพัก ต้องทุบแต่งทรงใหม่ เอาตะไบๆรอบทองเหลืองคอหม้อน้ำใหม่จนผิวเรียบเสมอ ไม่เป็นตามด..ร้านหม้อน้ำแถวบ้านหาสาเหตุให้และทำให้ ฟรี แต่ก่อนหน้า...ไม่รู้....ไปโดนค่าฝาหม้อน้ำทั้งแท้ทั ้งเทียบ 3 อันก็หลายตังค์อยู่โดยเฉพาะฝา toyota เบิกห้างโดนไป 480 อะครับ.ของเทียมก็ประมาณ 120-150 บาท.....เพราะฉะนั้นลองหาสาเหตุดีๆครับอาจจะแค่นิดหน ่อยแต่คาดไม่ถึงเหมือนผมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 25-10-2009 เมื่อ 08:52.
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Haa_TOTO (25-10-2009), pae604 (25-05-2010)
เก่า 25-10-2009, 21:51   #7
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
ผมก็เข้ามายืนยันตามนี้ครับ ผมว่าเครื่องเราไม่ได้ทำการโมอะไรมากมาย หรือแม้แต่โมมาบ้าง ก็ยังใช้แค่0.9พอครับ เกินกว่านั้นผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับการใช้งานปกติครั บ ... ผมว่าอาการน้ำดัน มันต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอครับ ไม่ว่าจะเป็นขนาดหม้อน้ำ(ระบายไม่ทัน) พัดลม บังลม ปั้มน้ำ วาล์วน้ำ ลองไล่ทีละจุดดูครับ
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post:
mazda4 (08-11-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:23
