เก่า 12-10-2009, 10:16   #1
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ตัวปั่นพาเวอร์เจโบตกลงเอาของเจไม่โบใช้ได้มั๊ยครับ
เมื่อวานนี้ไปเซียงกงบางนา ต้องการซื้อตั่วปั่นพาวเวอร์ที่ใช้กับเจโบ ... พบว่ามามี 2 ร้านที่บอกว่าตัวปั่นพาวเวอร์ใช้ด้วยกันได้ระหว่างเจ โบกับไม่โบ แต่ให้แยกเอากระป๋องที่ติดมาออกเพราะเจโบเป็นกระป๋อง แยก ส่วนอีก 2 ร้านบอกไม่เหมือนกันใช้ไม่ได้ เพราะเจโบเป็น hydrolic อะไรทำนองนี้อะครับซึ่งต้องเอาของเจโบเท่านั้น และแพงกว่า....ตกลงแบบไหนถูกครับ....เลยไม่ได้อะไรติ ดมือกับมาเลย เพราะกลัวใช้ไม่ได้
เก่า 12-10-2009, 10:28   #2
ในความคิดของผม ระบบการทำงาน เหมือนกัน ย่อมใช้กันได้ครับ ผมยังไม่เคยเห็นในตำรามีเขียนแบ่งประเภทระบบการทำงาน เลยครับ มันก็เป็นระบบทำแรงดันไฮดรอลิคเหมือนกันทั้งนั้นครับ
เก่า 12-10-2009, 10:45   #3
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
คะแนน: 0 nona31 is on a distinguished road
ใส่ได้ครับ ผมก็ใส่อยู่ครับ เปลี่ยนมา 3 ปีและ ก็ใช้งานปกติครับ พวงมาลัยเบาหวิวเหมือนเดิม
nona31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-10-2009, 11:25   #4
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ลุงมูนครับ ส่วนตัวผมก็คิดว่าใช้ได้ครับ ขอเพียงว่าขาจุดยึดต่างๆรูน๊อตตรงกันหมดหรือเปล่า ไอ้ตรงนี้แหละครับที่อยากรู้....ใครเคยซื้อมาแล้วเอา มาถอดกระป๋องออกแล้วใช้ได้ช่วยบอกหน่อยครับ....ส่วนไ อ้เรื่องไฮโดรลิคคือสิ่งที่ร้านถามผมมาแต่ผมไม่เข้าใ จคำถามเค้าก็เลยมาถ่ายทอดแบบได้ยินมาว่าไฮโดรลิคๆทำน องนั้น ร้านน่าจะถามผมเพิ่มว่าพัดลมหน้าเครื่องผมเป้นแบบไฮโ ดรลิคหรือเปล่า ซึ่งผมตอบว่าไม่ทราบไปอะครับ...แต่ไม่ได้หมายถึงตัวป ั่นเป็นระบบไฮโดรลิคครับ....ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ลุ งมูนเข้าใจผิดไป
เก่า 12-10-2009, 11:50   #5
คุณเข้าใจผิดแล้วครับ
ตัวปั่นพวงมาลัยเพาเวอร์ ตัวนี้แหละครับ คือตัวสร้างแรงดันไฮดรอลิคเพื่อทดกำลังไปขับดันเฟือง กระปุกพวงมาลัยครับผม
จริงๆแล้ว ตัวปั่นพวงมาลัยเพาเวอร์ ถ้ามีการชำรุด สามารถซ่อมใช้ได้ครับ ซึ่งซ่อมไม่ยาก มีชุดซ่อมขายด้วยครับ แต่ถ้า เอาง่าย ก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้ครับ ซึ่งตัวปั่น ถ้าเป็นของรุ่น เจแซด จุดยึดน่าจะเหมือนกันหมดครับ ถังพักน้ำมันเพาเวอร์ และตัวปั่นแรงดันเพาเวอร์ เป็นเป็นการทำงานคนละส่วนกัน จึงสามารถแยกออกจากกันได้ครับ
สำหรับผมแล้ว ถ้าผมหาตัวปั่นพวงมาลัยเพาเวอร์ของ JZ ไม่ได้เลย (แค่สมมุตนะครับ เพราะว่า จริงๆแล้วมันหาง่ายครับ) ผมมั่นใจเลยครับว่า ผมสามารถดัดแปลงใช้ตัวปั่นพวงมาลัยของเครื่องรุ่นอื่ นมาแปลงหน้าแปลนยึด และแปลงขนาดพูเล่ย์ให้ใช้กับเครื่อง JZ ได้เลยครับ เพราะว่าระบบการทำงานของตัวปั่นเพาเวอร์เป็นมาตราฐาน ระบบสร้างแรงดันไฮดรอลิคเหมือนกันหมดครับ
nona31 (12-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:08
