เก่า 13-06-2008, 22:18   #1
nuhm
Car Brand: ISUZU TFR 2800 Turbo
Engine Type: 2JZ GE VVT-i
กระทู้: 53
คะแนน: 18 nuhm is on a distinguished road
2JZ GE VVT-i เรื่องปุ่ม ECT และยอยท้ายเกียร์
แล้วเคยเห็นท้ายเกียร์ที่ไม่ใช่ยอย แต่เป็นยางแข็ง นี่ต่างกันยังไงครับ
nuhm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2008, 09:35   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuhm อ่านกระทู้
เป็น 2 คำถาม แต่คำถามแรกอยู่ที่ ชื่อหัวกระทู้ ว่า "2JZ GE VTT-i เกียร์ Auto จะต้องมีปุ่ม ECT ไหมครับ"
และ "แล้วเคยเห็นท้ายเกียร์ที่ไม่ใช่ยอย แต่เป็นยางแข็ง นี่ต่างกันยังไงครับ"
คำถามแรก คำว่า "ECT" ของคุณนั้น หมายถึง ระบบควบคุมเกียร์ออโต้ด้วยอิเลคทรอนิค ครับ ซึ่งมันไม่ใช่ปุ่ม แต่ปุ่มมันจะอยู่ต่ำกว่าคำนี้ครับ โดยมีคำว่า "normal" หรือ "NORM" และคำว่า "Power" หรือ "PWR" ครับ ซึ่งมันอาจจะอยู่ปุ่มเดียวกัน หรือว่า แยกเป็น 2 ปุ่มก็ได้ครับ
ซึ่งในคำถามนี้ ขอตอบว่า คำว่า "ต้อง" นั้น ถ้ามีความหมายว่า "must" ก็จะต้องตอบว่า ควร ครับ แต่ถ้ามีความหมายว่า "need" ก็จะบอกว่า ไม่จำเป็นครับ ถึงไม่มีเจ้าปุ่มนี้ รถก็ยังวิ่งได้เหมือนเดิมครับ
รถรุ่นนี้ ที่ปลั๊กกล่อง มีสายไฟให้เอาเข้าไปต่อ ที่ปลั๊กที่ 4 (28 pin) หมายเลขที่ 3 สีสายไฟ สีน้ำเงิน-ขาว ครับ ในความหมายของปลั๊กนี้ คือ Power ครับ ซึ่งถ้าคุณมี สวิทช์ตัวนี้ต่อใช้ คุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องตัวนี้ได้อย่างเต ็มประสิทธิภาพครับ (ถ้าอยากทราบวิธีการใช้งาน สามารถหาอ่านได้จาก Forums เทคนิคเคิ้ล ครับ)
ส่วนคำถามที่ 2 นั้น ถ้าคุณดูให้ดีๆ ไม่ว่าจะเป็นยางยึด หรือว่า แบบหัวเสียบ มันก็เป็นยอยด้วยกันทั้ง 2 แบบครับ เพราะว่า ถ้าไม่ได้เป็นระบบยอยแล้ว เวลาเอาไปวางไว้ที่ตัวรถ แล้วออกมาวิ่งใช้ มีโอกาสทำให้เพลากลางหักได้เลยครับ เพียงแต่ว่า ระบบยางนั้น มีส่วนดีอยู่ก็คือ มีความยึดหยุ่น แต่แน่นหนา และง่ายต่อการถอดซ่อมบำรุงครับ เพียงแต่ว่า ถ้าดูจากคู่มือแล้ว มันมีระบบล๊อคอยู่ครับ เพราะฉะนั้น เวลาถอดและใส่ ต้องใส่ให้ตรงรูน๊อตตัวเดิมที่ถอดครับ สรุปว่า ไม่ว่าจะเป็นยอยแบบหัวเสียบ หรือ ยอยแบบหน้าแปลนยางประกบ ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 11-10-2009 เมื่อ 11:19.
6inline (14-03-2011), jackmix2000 (28-09-2010), sanderronaldo (28-11-2010)
เก่า 14-06-2008, 09:51   #3
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
แล้วถ้าอย่างนี้ผมจะทำยังไงดีครับ รถผมวาง 1J vv ไป แล้วที่ร้านดันเอาเกียร์ออโต้แบบธรรมดาที่ไม่มี ปุ่ม ect pwr มาให้ผมด้วย
เก่า 14-06-2008, 10:22   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
มันเป็นแค่สวิทช์นะครับ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณรู้ตำแหน่งของปลั๊กการทำงานของ Power ที่ กล่อง ECU คุณก็สามารถหาสวิทช์มาต่อติดที่คอนโซลเองได้ครับ แต่ถ้าคุณคิดว่า ยุ่งยากสำหรับคุณ คุณก็ให้ช่างวายริ่งต่อสวิทช์ให้ก็ได้ครับ
บางคน ผมได้ยินว่า เพื่อความมันในอัตราเร่ง จะกดใช้สวิทช์ Power เอาไว้ตลอดเลย ในเวปนี้ ผมก็ได้ยินมาว่า คุณแจ๊ค J_Show กดใช้ตลอดเลยครับ แต่ต้องไม่ลืมว่า มันก็จะกินน้ำมัน (แก๊ส) ขึ้นบ้างนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 11-10-2009 เมื่อ 11:20.
dhol4982 (10-04-2016)
เก่า 11-10-2009, 10:48   #5
อัพเดท
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:55
